1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Чем так лучше, чем просто на тросе?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня простой, проблем нет.
    Ведро копейки стоит.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я хотел узнать ведро то зачем.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дело не в стоимости. Присоединяюсь к вопросу
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Фильтр ооооочень грубой очистки. :close:
  6. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Да мне что-то ухо для крепления троса кажется не очень надежным.
    Может от ила/мути действительно в ведро поставить?
  7. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Это да. Также были прецеденты, когда и с креплением на ПНД насос крали.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ухо еще нас всех переживет. ;) Если насос правильно эксплуатировать.
  9. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    А правильно эксплуатировать, это как? Что не нужно делать?
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ну, например, не вытягивать его за кабель:aga: Еще не ронять насос ухом вниз. :hello:
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня для этого надо в колодец спускаться и то когда уровень воды низкий, а когда он высокий, то только водолаз..;)
    А уровень выводы бывает одно кольцо всего, потому ведро висит чуть выше дна, без него насос воду боломутил бы...
  12. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    В этой теме уже пример был, что ПНД труба, к сожалению, не панацея от воровства:
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-88#post-10695837
  13. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Пнд 32 ох как трудно гнется... дубеет... есть ли ключ для пнд 32? что бы подтягивать соединения ?
    и еще вопрос на угловых фитингах как не старался оставалось немного резьбы для накручивания... буквально один оборот...
    насос опустил в колодец с пнд трубой прикрученной, на уровне отверстия входа трубы, поймал рукой конец трубы с фитингом 90 градусов, вытащил через отверстие и прикрутил, после все обратно поместил...
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я обычным газовым ключом аккуратненько подкручиваю. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, ни разу ничего не сломал.
  15. 01egus
    01egus
    01egus
    Именно для этих целей покупал за недорого ременной ключ для снятия автомобильного масляного фильтра (именно ременной, не цепной). Представляет из себя стальную рукоятку с упорной площадкой и шарнирно закрепленную на упоре, через тренчик, прорезиненную брезентовую стропу. Проверено, пластик не травмирует, позволяет затягивать ПНД соединения до упора. Так же легко позволяет удерживать полипропиленовые фитинги на запаянном водопроводе, когда необходимо стронуть для замены кран, посаженный на анаэробный клей средней фиксации и ничего не повредить. Особенно полезен в стесненных условиях, например под узкой мойкой, где с газовым ключом места маловато.
