1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В колодец ПНД не нужна, есть прямые трубы, ПНД у меня торчит из второго кольца и входит в дом.
    Из насоса идет полипропиленовая труба.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @01egus, А фото этого девайса можно выложить для лицезрения. Или сылочку.
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    тыц ;)
  4. 01egus
    01egus
    01egus
    По ссылке выше больше представлены картинки цепного съемника. А ременной выглядит примерно так.
  5. shipher
    shipher
    shipher
    Доброго дня!
    Кто ни будь озадачивался такой темой, как осуществить индикацию включения насоса, в доме? Включился-замигала лампочка, например. Сигнальная лампа, звуковое оповещение, реле тока или что там ещё возможно.
    А то я зашёл в Электро-монтаж,магазин солидный, всё есть. Обратился к продавцу, но вопрос поставил его в тупик. Полистал он-лайн каталог и сказал, что ни чего такого нету!
    Сам не разберусь. Прошу поделится опытом.
    Есть вариант на Митинский радио рынок съездить, там возможно подберут что нибудь.
  6. Xntro
    Xntro
    Xntro
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А зачем? :ogo:
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    ИМХО, индикацией включения насоса является напор воды в кране. Согласитесь, Вы же не станете выводить индикаторную лампочку в душ или над унитазом, так как насос включается поворотом буксы смесителя или нажатием кнопки слива бачка. А вот нажать кнопку и побежать смотреть загорелась ли лампочка - занятие весьма странное. Хотя и забавное. :aga:
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Коллеги. Вопрос возник.
    Застал свой дивертрон за странным поведением.
    Иногда, он вдруг начинает работать без перерыва, то есть нагонит давление, постоит несколько секунд, снова включится.
    Вопрос, то есть где то утечка.
    До сегодняшнего дня это как то лечилось тем, что я его несколько раз включу выключу.
    Но сегодня уже не помогает.
    Грешил на дренажный клапан.
    Но сегодня откачал колодец так, что появился верх насоса.
    Течи нет, насос пашет, видно по воде, что утечка где то в другом месте.
    Позвонил в СЦ, пообщался. Высказал свое предположение, что вода с глинистыми включениями (каковая у меня и есть) засрала обратный клапан насоса.
    Они это подтвердили, сказали что проблема известная и я не первый :)
    В качестве лечения посоветовали просто поставить второй обратный клапан, на выходе насоса.
    Так как по их мнению, замена встроенного - потеря денег. Все равно потом кончится.
    Вопрос - поможет и это? Есть ли другие примеры с подобной проблемой и таким способом ее лечения?
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Хм. А я было грешил на унитаз - думал, что это он по-тихому подтекает... А тут вона как...
    У меня это лечилось простым открытием и закрытием смесителя. После столь нехитрой процедуры тактование насоса прекращалось, а обнаружилось оно случайно - отец ночью услышал, как реле щелкает часто.
    Колодец чистый, гнилости никакой нет. Интересно, что же могло погубить обратный клапан за пару недель использования? :faq:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во всяком случае нужно на это надеется. Рекомендую вот такой ОК (качество проверил "на себе"):
  12. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Обсуждали тут уже. Насос включается по давлению, выключается по протоку. Если между встроенным ОК и навесным ОК снаружи не будет держатся давление в следствии гибели первого, то с чего установка навесного должна помочь?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну собственно я такой и планировал.
    Первые симптомы появились где то в конце лета.
    Насос установлен в конце мая.
    По большому счету вероятно, что глина наросла потихоньку именно из за того, что насосом все лето пользовались периодически, то есть прокачка через него шла в пределах 50л в день, разово и то не всегда.
    использовался бы постоянно, может и был бы в режиме "самопромывки".
    ПС, после того как спустил сейчас через него почти тонну воды (1.5 кольца) ситуация опять нормализовалась.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я тот же вопрос задал по телефону в СЦ. Собственно мне там принялись что-то объяснять, но резюме было таким: - "уже не первый раз с таким сталкивались, установка второго обратного клапана ситуацию исправляет".
    Так что посмотрим, по крайней мере есть вероятность, что установка второго обратного клапана отложит визит в СЦ на неопределенное время. :)
    В любом случае, если насос будет включаться, я это услышу, так как из-за короткой трассы, в техничке слышно по трубе, как он включается.
    Вообще интересен вопрос самостоятельного разбора насоса для промывки прочистки (не гарантийного), в СЦ за эту услугу хотят от 1200 до 2500.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и отлично! :hndshk: Но запасной клапан иметь, не помешает. :)
