1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    да хрен там на самом деле :), не нормализовалось, просто давление стало падать медленнее, что косвенно говорит, что причина таки обратный клапан в насосе.
    В следующий раз приеду, прокачаю еще раз, может поможет...
  2. shipher
    shipher
    shipher
    Такой не пойдёт, это просто лампа! Показывает есть ток на проводе или нет. А ток на проводе насоса есть всегда.
    На всякий случай! Можно это рассматривать как фетиш;).
    Что-бы засечь внезапно образовавшуюся течь. Удобно же.
    Насос действительно очень тихо работает, вдруг будет без остановки молотить-мне оно надо.
    Соглашусь, но сейчас не об этом... Лампочку можно и в бойлерную вывести, там у меня дверь стеклянная. Сидишь ты например на кухне, кушаешь, водой никто не пользуется, а в бойлерной дискотека:faq:. Прекрасный повод слазить в колодец:aga:.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Все же, как мои эксперименты показывают, выключается не только по протоку, но и по давлению тоже.
    Вводная: дебит моего колодца - около 4 литров в минуту, а запас - около 120-150 литров. При этих условиях после открытия крана насос всю воду из колодца довольно оперативно выбирает, однако, начав хватать воздух, все равно может очень долго не отключаться по сухому ходу, так как каждую минуту прибывает 4 литра воды, и ход получается "полусухой".
    Эксперимент первый: открыл кран - набрал ведро воды - закрыл кран. В колодце воды осталось много, насос воздуха не нахватал, и в системе только вода. После закрытия крана насос работает всего несколько секунд и выключается.
    Эксперимент второй: открыл кран - дождался, когда вода в колодце закончится - закрыл кран. Насос нахватал много воздуха, в системе вода вперемежку с воздухом. После закрытия крана проток кончился сразу же, однако насос, прежде чем выключиться, продолжает работать не пару секунд, как в первом эксперименте, а значительно дольше, ближе к минуте.
    Как это можно интерпретировать? На мой взгляд, так:
    В первом случае, после закрытия крана, насос в системе довольно быстро создает паспортный максимальный напор 47 метров, после чего выключается по давлению.
    Во втором случае наличие воздуха в системе препятствует созданию максимального паспортного напора, поэтому, несмотря на отсутствие протока, насос работает значительно дольше, после чего выключается по отсутствию протока.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас разве нет бака в доме литров на 100...
  5. shipher
    shipher
    shipher
    Тема актуальна. Если кто знает вариант решения, заранее спасибо.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Врежьте в магистраль манометр и/или реле давления. Будет Вам визуальный и/или звуковой индикатор включения/выключения насоса.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть выключатели с подсветкой, куда дешевле...;)
  8. shipher
    shipher
    shipher
    Не пойму как это реализовать? Дайте наводку.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня пока в дом вода не заведена, насос в летнем режиме.
  10. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Porcupine, как говорят сервисные инженеры DAB (не диллеры) второй обратный клапан нужен для защиты насоса от гидроудара так как клапан который установлен в насос нежный и боится гидроударов.
    Есть ещё такие инструкции
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    С одной стороны
    реализкется включением насоса через этот выключатель (насос работает " выключатель не горит" насос не работает " выключатель горит")
    Это правильное решение но с другой (я так думаю) работать долго не будет. Так как выключатили врятли расчитаны на такую мощность
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подсветка горит, когда есть потребление...
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вы заблуждаетесь подсветка горит когда нет потребления.
    Теперь у меня свой вопрос.
    У меня сейчас копают колодец. Судя по соседям зеркало воды ожидаю на 7-8 кольцах, глубину колодца 15 колец.
    Стою перед выбором DAB или Grinfos. Но суть не в этом сотя на рынке сегодня прицинялся дринфос дешевле на 15 т. р. Насос дает 4.5 атмосферы. Мне надо 3 на втором этаже (это с учетом фундамента 6 м и до воды предположим 10 м в засушливый год, от колодца до дома 10-12 м по горизонту. Мне должен подойти. Я правильно понимаю.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что мешает перепаять...
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    О! Град мерси :pioner::hndshk:
    Что заинтересовало.
    В инструкции по разборке - ни слова про обратный клапан. Он совмещен с датчиком протока что ли?
    Насчет гидроударов, не лишено смысла. Напрягая память, ловлю себя на мысли, что проблемы вроде как стали появляться после того как по окончании сезона стали отключать насос после отъезда со сливом трассы через дренажный клапан, а при включении гидроудар заметный идет.
    А вот что смутило, так это то, что обратный клапан на трассе рекомендуется ставить не ближе 2 метров от насоса. В моем случае это затруднительно, так как
    1) У меня 2 метра от насоса - уже в земле :),
    2) В 15 см от насоса стоит дренажный клапан, если поставлю обратник после него, то вся идея со самосливом (а она реально удобная) накрывается медным тазиком.
    Кстати моя проблема судя по документу весьма похожа на износ или загрязнение датчика протока.
