1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. mishanina
    mishanina
    mishanina
    У меня есть вопрос нужен ли для такого насоса 5 выводной штуцер, реле давления и манометр, или вся автоматика есть в насосе ?
  2. shipher
    shipher
    shipher
    Попробую, спасибо всем!
    В насосе есть всё!
  3. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    В инструкции по разборке, то что они назвали датчиком протока - это обратный клапан ОК (он кстати, с двумя резиновыми уплотнениями и потому довольно надежный), а вот сбоку у него есть цилиндрический выступ, это магнит датчика протока, сам датчик протока стоит на электронной плате.
    И почистить обратный клапан насоса очень легко самому, открутив восемь винтов.
    По поводу дополнительного ОК, то его нельзя ставить ближе 2х метров от насоса из-за того, что тогда не будет правильно работать ОК с датчиком протока насоса (насос просто не будет выключаться после закрытия крана, над ОК насоса необходим столб воды не менее 2х метров причем в трубе диаметром не менее 1"). Кстати, люди в этой теме на это уже нарывались.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @samus, гм. получается - или обратный клапан, или дренажный :), оба на моей короткой трассе не уживутся. :)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не накроется! ОК установите в доме. В обход его смонтируете байпасную линию с шаровым краном предназначенную, как раз для слива системы.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А какой мне смысл монтировать ОК в доме?
    Суть в том, что у меня насос начинает сливать трассу на участке от насоса до первого крана в доме, который на входе даже при закрытом КРАНЕ ВВОДА, что собственно наводит на мысль, что установка второго обратного клапана - фикция и делу не поможет.
    Что то я уже сам запутался, короче :), по идее, закрытый кран работает как тот же обратный клапан.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А где же его можно поставить, если в колодце это невозможно?
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Porcupine, а есть у вас вводной кран на входе в дом? Закройте его на некоторое время и посмотрите на работу насоса. если все останется так как есть, то надо что-то ваять с насосом. Если проблема исчезнет, то ищите дырки в трассе по дому.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я вообще то именно про это и писал сообщением выше
    Видимо начну с разборки и прочистки родного ОК в насосе.
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Porcupine, сорри, что-то я тупанул...:|:
  11. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Porcupine, посмотри бачок унитаза, люди дело говорят. У меня такое тоже было. Последние поллитра воды в бачок наливается иногда рывками, и насос вкл-выкл, регулировал. Ну а если не поможет, тогда уж смотри дальше.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Коллеги, читайте пожалуйста ВНИМАТЕЛЬНО, что пишется...
    Какой бачок если я перекрываю КРАН НА ВХОДЕ В ДОМ :) какой тут бачок унитаза? Которого кстати еще не стоит? ;)
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Рисовать еще умеете...
    Какая у Вас схема...
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А мне кто-нибудь ответит? Или я чего не так спросил?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не совсем, но 45 подойдет.
