1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Простейшая:).
    За краном - фильтры и коллектор.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня обратный клапан в доме...
  3. papavolk
    papavolk
    papavolk
    Народ, подскажите, пожалуйста, какое давление в гидроаккумуляторе надо сделать, а то много страниц уже пролистал и ничего не нашел в теме. В системе где-то 4 атм., а насос включается где-то около 2 атм. с небольшим.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отлично! ОК можно будет установить, как перед краном в доме, так и после него.
    В вашем случае давление воздуха в пустом, без воды, гидроаккумуляторе должно быть примерно 1,8 бар, то есть давление воздуха должно быть на 10% меньше давления включения насоса, об этом сотни раз говорилось на страницах тем раздела.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Sektor, @Андрей 203,
    а чем мне это поможет то?
    Ведь закрытый кран фактически играет роль ОК
    И при закрытом кране - насос не держит воду и включается. (пропускает ОК насоса)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так, это хуже! В таком случае придётся либо заменить штатный ОК, либо попробовать установить внешний обратный клапан в колодце. И вообще не нравится мне всё это, имею ввиду напорную магистраль на участке от насоса до крана в доме, сдаётся мне, что она не герметична. Если это так, то замена штатного или установка внешнего клапана может ничего не дать. Видимо придётся отправлять насос в СЦ, а перед этим выяснить нет ли утечки на выше указанном участке напорного трубопровода. Только как опрессовать этот участок пока не представляю. Ну, наверное придется его "глушить" в колодце и подавать на этот участок давление уже через кран в доме. Оперативно можно оценить его герметичность за счёт временной установки шланга между насосом и краном...
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Трасса герметична. Протечка возможна только в нескольких местах, они все сейчас на виду, ничего не текло. Более того, когда я откачал воду настолько, что верх насоса уже был на воздухе, вокруг насоса на воде были видны "бурунчики" как будто насос прогоняет воду где то через свою стенку в колодец :)
    Так что план А
    - Достать насос, вытащить ОК, прочистить и посмотреть что будет
    если не поможет - поездка в СЦ.
    Но судя по тому, что после промывки тонной прокаченной через насос воды, давление стало падать не так быстро, есть определенная уверенность, что промывка клапана должна помочь.
    Косвенно об этом говорит и выдержка из "поиска неисправностей"
    - Насос включается и выключается каждые 15-30 секунд:
    Изношено или покрыто налётом уплотнение датчика потока, плата получает
    некорректный магнитный сигнал с датчика потока .
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Желаю успехов! :hndshk:
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Перед поездкой в СЦ было бы не лишним исключить вероятность наличия протечки шланга на всей протяженности. Особенно около насоса - "бурунки" очень подозрительны...
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    бурунки 100 процентов откуда то снизу, еще раз повторюсь, верх насоса после откачки был НАД зеркалом воды. Никаких явных течей, которые могли бы вызвать бурунки - не было и в помине.
    Скорее ситуация походила на следующую - насос накачивал давление, останавливался и ОК в насосе начинал пропускать воду обратно, соответственно вода выходила через заборную решетку, вызывая "бурунки" причем бурунки были с разных сторон насоса, возможно это зависило от того, как встала крыльчатка на момент остановки.
  11. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    В инструкции по поиску неисправностей, выложенной на предыдущей странице данной темы, написано следующее, цитата:"
     Отсутствует гидроаккумулятор. Используйте гидроаккумулятор с установленным давлением 1,5 Бар и объёмом 2 литра."
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Отчитываюсь.
    Достал насос, снял верхнюю крышку, достал обратный клапан.
    Налет был, но небольшой. Возможно я действительно "промыл" клапан когда откачивал воду в прошлый раз (давление после этого падало, но медленно) и еще дополнительно промыл его когда откачивал воду чтобы достать насос
    Сам клапан был достаточно чистый, а вот на датчике протока (если это конечно он) - беленькая фигня, торчащая в горловине сбоку, небольшой налет был. Все промыл, пока, (наблюдаю около 3 часов) давление в норме.
    Но есть и другая возможная причина потери давления. Обнаружил большую трещину в верхней крышке насоса, вокруг одного из крепежных винтов. Причем она не сквозная. Трещина идет от верхней плоскости крышки, к ее нижней части. То есть крышка как бы надломлена. Весьма вероятно, что причина в ней.
    Откуда появилась трещина - фиг знает, возможно заводской дефект крышки, который "сработал"
    потому что насос висит на ПНД трубе.
    Короче надо будет заказать в СЦ крышку и заменить ее. А заодно сделать то, что хотел сделать еще летом - заказать нижнюю часть с заборным патрубком и проапгрейдить свой насос до модели X, так как поднялось дно в колодце и пусть лучше сверху воду забирает.
    Доступ к датчику на самом деле очень простой. Откручиваешь 4 винта на верхней части крышке и 2 в нижней, где провод, и снимаешь ее.
    Крепление провода откручивать не обязательно. По факту он с крышкой никак не связан. Тем более он там так загерметизирован, что его фиг вытащишь.
    Вся операция (не считая вытаскивания насоса) заняла минут 15.
    Что не понравилось. Резьба в корпусе насоса, куда завинчиваются винты крышки, нарезана в пластике. Поэтому высока вероятность, что если операция по снятию и установке крышки станет "рутинной", то резьба рано или поздно кончится, а это закончится заменой корпуса насоса.
  13. comesk
    comesk
    comesk
    Люберцы
    Не пинайте если вдруг не совсем по теме. Хочу приобрести данный насос, но после прочтения части данного форума появились вопросы: 1) У Вас стоит система самослива (тоже очень мне нужна), которая работает за счет дренажного клапана. Объясните принцип работы его, как долго Вы его эксплуатируете, и как проверяете что все слилось?
    2) Данный насос заинтересовал именно идеей работы без ГА и ОК по магистрали, а тут пишут что надо это все ставить?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) Принцип очень простой, в клапане стоит пружина, рассчитанная на определенное усилие. Когда в системе нормальное давление, пружина в сжатом состоянии и клапан закрыт. Когда давление падает ниже параметров, которые обеспечивают сжатие пружины - пружина распрямляется и клапан открывается. Поэтому клапан работать будет не всегда нормально, если у вас большая трасса или клапан стоит слишком глубоко в колодце, то даже при "открытом кране" давление водяного столба в трубе не даст клапану открыться.
    2) Зависит от магистрали. :)
  15. comesk
    comesk
    comesk
    Люберцы
    @Porcupine, спасибо. Продолжу, колодец 4 м (воды тоже), ПНД32, метров 15, перепад по высоте до кранов 1,5 метра.
