1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    @Porcupine, т. е. мне при колодце 23 м и 10 м до дома не смотреть на данный насос...а со всеми приблудами (ГА, ОК) выбирать что то другое...
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @КатЭ79,
    23 м - это до поверхности воды? И 10 м до дома - это по горизонтали или вертикали?
    Дивертрон 1200 способен обеспечить максимальный напор до 47 м. Если 23 м - это от поверхности воды до точек разбора по вертикали, а 10 м - по горизонтали, то расчетные потери напора 23+10/10 = 24 м. Т. е. в лучшем случае в вашей системе давление в точке разбора не будет больше ~ (47-24)/10 = 2,3 атм
    А для 1000-го насоса - так вообще ~ (37-24)/10 = 1,3 атм
    Особо подчеркну, это максимально возможный напор, а не номинальный при расчетном расходе.
    Т. е. у 1000 насоса - откровенно мало, а у 1200 - маловато, некомфортно.
    И другой нюанс.
    Напор 23 м - уже почти на грани давления включения насоса Дивертрон. Т. е. если в доме, в перспективе, еще и на 2-й этаж развести воду соберетесь, то при открытии крана на 2-м этаже насос может и не понять, что давление упало, и ему пора включиться.
    Резюме: вам нужен другой насос (и система со всеми причиндалами, если у другого насоса такой же встроенной автоматики не будет).
    И еще один вывод: насос неспроста поставляется с электропроводом длиной 15 м :)
    ... С другой стороны, выше в теме были положительные отзывы об эксплуатации Дивертронов в колодцах вашей глубины.
  3. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @UrriS, спасибо! :hello:мои мысли в том же русле :)
    именно от дна до поверхности 23 м, 10 метров горизонт, 2,5 вертикаль - ввод в дом, и таки по мимо второго этажа (6м) еще и в баню (в перспективе 25 м горизонт) и на полив газона.
    Пошла читать про Водолей, Водомет. :um:
  4. arsic78
    arsic78
    arsic78
    У кого-нибудь работает этот насос горизонтально или под наклоном?
  5. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    У меня похожий насос, только ГАРДЕНА, висит под 40 град максимум (очень маленький уровень воды).
  6. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Прочитал форум и понял, что мне нужен такой насос, но какую модель не определился, подскажите пожалуйста. Колодец 17 колец, уровень воды бывает с уровнем земли, а бывает 5-7 колец ниже уровня земли, до дома 5-ть метров, две точки разбора плюс водогрейных 30 литров, заранее спасибо.
    P. S. живут в доме постоянн. о
  7. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Если позволяют финансы, то лучше 1200.
    Сегодня два крана, а завтра может пять. ;)
  8. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Он мне точно подойдет? Просто там написано максимальная глубина погружения – 10 м.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    10 м. это под воду.
    10 м. = 12-13 колец.
  10. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Давно висит?
    у меня не маленький уровень воды, но повесили на ПНД 32, труба нераспрямленная, чуть кольцами вниз идет. Заставить переделать или подождать уж лета...
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас в дом то же ПНД идет и муфтой стыкуются две ПНД трубы в колодце...
  12. arsic78
    arsic78
    arsic78
    в дом - другая труба, конечно же.
  13. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Скажите нашел за 17450, нормальная цена?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня примерно так и было, но потом от насоса полипропиленовую поставил, она жесткая и прямая и через муфту с ПНД соединил, которая в дом идет под землей, я об этом писал здесь раньше...
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Еще такой вопрос; что надежней Grundfos или DAB? Или что-то есть ещё такого же плана?
