1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Спорный вопрос, что надежнее бмв или мерседес? :)
    @arsic78, пусть переделывают сразу, а то потом начнут, то понос, то золотуха! В идеале он должен висеть вертикально.
  2. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    У меня похожая ситуация произошла, насос включался раз в 15-30 сек. (гидро бак отсутствует) при отключении насоса от сети давление за 1 минуту падало до нуля почти. И так целый месяц, хотели уже утечку искать -копать, а магистраль у меня 300 метров и в ней 10 соединений на глубине 2 метра. Но вчера подошел к колодцу и О, чудо! Насос перестал часто включаться! Держит давление в системе 4 кг! Открыл в доме кран,-насос включился, выключил кран насос еще секунд 20 поработал и выключился. Простоял у колодца 30 минут - тишина.
  3. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    А можно ли дивертрон на дно колодца опустить в ведре или есть и негативные моменты такой эксплуатации?
  4. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Думаю. Не стоит
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня вода порой всего одно кольцо бывает вместо 4, а потому насос подвесил в ведре (питьевая пластмасса), дырок просверлил, все отлично, вода прозрачная.
    Делал анализ воды не давно, только нитраты чуть завышены.
  6. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    В ведре в подвешенном состоянии это одно, а на дно ведра, которое стгит на дне колодца, это другое
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В чем Вы видите проблему подвесить в ведре...
  8. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Я не вижу проблемы. Насос который подвешан в ведре, это нормально. (наверное), а насос который лежит в ведре это мне кажется не правильно.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если честно, я не понимаю смысл ведра или тазика. Кто-то обьяснит нормально зачем насосу ведро?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Без ведра, когда уровень воды в колодце низкий, а насосы, которые забирают воду снизу, создадут муть в колодце...
    Проходил подобное с дренажным, он у меня то же в ведре.
    Потому изобретать ничего не пришлось, повторил решение которое годами себя оправдала. ;)
    Ведро не нужно, если купить другую модель, где забор воды поплавочный
    Но цена...:(
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Очень вероятно что мой сценарий.
    Вы будете смеяться, но в первый раз у меня было точно так же.
    Насос работал в этом импульсном режиме. Я с матами полез в колодец (а у меня после прошлогоднего воровства насоса, снятие крыши колодца - теперь процесс творческий :)) и о чудо! Только снял крышку колодца - все пришло в норму.
    Вот только потом эта ситуация стала возникать снова и снова, а промежуток между таким поведением становился все меньше.
    Так что если будет продолжаться - попробуйте достать насос, открутить крышку и промыть клапан и датчик.
  12. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Просто не хочу нащупывать грань. Плюс сетка заилится у дна быстрее. Вот и хочу поставить в ведре на самое дно. Только вот не пойму в чем проблема будет.
  13. bav-9
    bav-9
    bav-9
    Добрый вечер. Была похожая ситуация по влючению насоса через минуту на 10 секунд.(месяца 3 назад писал на форуме - совета не дождался). Так как гарантия скоро заканчивается, то решил позвонить в сервис. Мастер выслушал мою проблему и сказал, что нужно смонтировать подключение согласно ВКЛАДЫШУ в техпаспорт - поставить небольшой ГА, а после него обратный клапан (у меня стоял прямо на насосе, ГА был подключен к гребенке для сглаживания работы бочка унитаза).
    Несмотря на холодную погоду, вытащил насос из колодца и сделал подключение согласно правилу (возле колодца). Насос стал дольше работать после закрытия крана, но произвольно включаться перестал - ждал минут 30. Буду надеяться на победу !
    Все остальное (как теперь подключить в систему) оставил до весны.
    Да забыл сказать слова мастера техцентра: датчик протока не видит разрежения в системе мо моей схеме подключения.
  14. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Небольшой отчет:
    ранее писал, что насос висел криво - переделали, но висит все-равно не вертикально, 15 гр. то точно есть наклона (по документации - допускается). Различий в работе насоса нет.
    Вода в колодце на уровне 6 колец, до точки выхода в котельной 13 метров.
    Давление - 4 - 4.1 бара (х3 почему, мб манометр грешит).
    Доволен пока. Особенно отсутствием шума в доме.
  15. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Накаркал, сегодня сходил к колодцу, опять та же тема - постоянно включается сам по себе через каждые 10 секунд.
