1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Zda111
    Zda111
    Zda111
    В Вашем случае я бы поставил модель DAB Divertron 1200. Насос опускаете на глубину 4,5 колец. При хорошем дебите колодца водой сможете пользоваться как хотите и сколько хотите!
  2. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Я такой и рассматривала. И я тоже хочу знать, где его купить по нормальной цене, я тоже из СПб:)] А почему SSKha нужно пускать трубу по периметру участка?
  3. Zda111
    Zda111
    Zda111
    А как вы хотите трубу подвести к дому? Ну можете напрямую. Просто я раскладывал у себя трубу по периметру участка и потом подключал дома трубой 1/2, пускал магистраль на полив и т. д.
  4. SSKha
    SSKha
    SSKha
    А на входе в дом необходим обратный клапан?
    И можно ли будет поставить при входе в дом фильтры для минерализации?
  5. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    Насоса из серии "X" не нашел, дефицит прямо. Купил пока просто 1200. Воды в колодце 80см, дно песок. На каком минимальном расстоянии от дна можно подвесить насос и какой уровень воды допускается над насосом? Есть ли возможность переделать модель "1200" в "Х1200"? Заборные патрубки с поплавком продаются. А вот кольцо из нержавейки, куда крепится этот патрубок купить можно и самому поставить?
  6. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Полив уже организован отдельно из пруда. От колодца нужно только в дом. Дальше пойдет на систему очистки, а только потом к кранам на кухне и в бане.
  7. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    Сам отвечаю на вопрос. Звонил в Сервис-центр, говорят это нерж кольцо не поставляется отдельно, поэтому официальная переделка не возможна.
    Просьба к владельцам DIVERTRON X1200 сфотографировать это нержавеющее кольцо, в которое заборный патрубок вкручивается. Покажу кустарям может сварганят мне что то подобное. Спасибо.
  8. budova
    budova
    budova
    Ковель
  9. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Вопрос к Zda111 и другим знатокам и счастливым обладателям) Прочел всю ветку, но все же есть недопонимание по некоторым вопросам)
    Колодец 5 колец, 2,5 - 3 заполнены постоянно, за ночь набирается 1 кольцо (если перед этим оно было выкачано). Данный насос рассматриваю для водоснабжения дома, проживание постоянное, точек забора 7 (душ, туалет, бойлер для нагрева воды, раковины, машинка, возможно сделаю вывод на улицу для садовых нужд, но на небольшую мощность, так. чтобы было). От колодца до дома 15 метров, все потребители на 1 этаже.
    Есть несколько вопросов:
    1. Какой мощности брать 1000 или 1200?
    2. Длина кабеля указана 15 метров, то есть получится с учетом того, что насос будет опущен в колодец на определенную глубину, кабеля не хватит чтобы завести в дом. В данном случае необходимо его будет удлинять, я правильно понял? Скажется ли это как то на гарантии? Сам кабель питания должен находиться в земле рядом с трубой ПНД или предусмотрена его дополнительная защита?
    3. Много обсуждений о том, что на поверхности вода чище, но что то по моими наблюдениям у меня на глубине она как раз таки более чистая. Стоит ли тогда брать тот самый шланг с поплавком о котором идут дебаты ?
    4. Труба ПНД (32) у меня будет заходить в колодец на глубине примерно 1,5 метра и к ней жестко будет прикручен насос (на сколько я понял), который будет постоянно находиться, предположим на глубине 2 метров. Меня интересует вопрос, например по тем или иным причинам в случае возникновения поломки насоса например зимой, каким образом его извлекать из колодца, если он прикручен жестко к трубе ПНД и находится под водой? Я просто видимо где то не догоняю и наверняка есть какой то банальный ответ, но пока в моей голове ни как не может сложиться пазл на случай критической ситуации(
    5. Что будет с насосом, если вдруг произойдет забор ила? Отключится ли он и за какое время, возможно ли его будет почистить самостоятельно?
    6. По вопросам цен и местах где можно приобрести или посмотреть как работает данный насос можете писать в личку.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На вертикальном участке ставить шланг армированный ПВХ. Насос можно будет вытащить за трос - шланг гибкий.
  11. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Благодарю за совет. Вообще наверное это хороший вариант. :)
    Такой шланг есть 32 диаметра? Просто на сколько я понял из всей ветки, то этому насосу нужно чтобы первые несколько метров были нормального (32) диаметра иначе работать не будет.
    От шланга к насосу и от шланга к трубе ПНД потребуются переходники? Встречаются вообще такие?, я просто не особо в теме. :)
  12. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    Это для насоса с нижним забором, в нашем случае работать не будет. С сервисе посоветовали насос в ведро поставить и эту конструкцию на дно опустить.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да. Гуглим "шланг армированный ПВХ".
    Тоже да. На фото "самопалы" с рынка. Есть готовые заводские штуцера. Диаметр штуцера должен быть чуть больше внутреннего диаметра шланга.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Господа, а объясните дураку, почему так популярна именно ПНД32
    если как я понял из темы, выход у насоса на 25? :|:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Porcupine, Здесь действует одно общее правило - диаметр входной/выходной трубы (для НС и для погружных насосов) не должен быть меньше, чем резьба на входе/выходе насоса. Т. е. трубу на входе/выходе не стоит заужать. Диаметр резьбы на 1", как ни странно - 33мм. Наружный. Т. о. при резьбе 1" и трубе ПНД32 не будет заужения.
    Почему именно ПНД - цена, удобство монтажа (не требуется специнструмента), любая длина цельным куском, да много еще плюсов по сравнению с остальными материалами.
