1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Попробуйте достать и промыть клапан.
    Правда перед этим хорошо бы убедиться в отсутствии других потенциальных протечек.
  2. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Вот с этим проблема, магистраль очень длинная и соединений много. Все на глубине 2 метра.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @barakin29, если рассуждать логически, то если бы была течь на магистрале, то глюк не был бы плавающим, а был бы стабильным.
    У меня и у вас он плавающий, единственное место на которое я грешил, дренажный клапан (неадекватная работа при изменении давления в системе). Но оказалось что он не причем.
  4. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Все верно, но у меня два насоса в колодце (резервный). Я один насос отключил и включил второй, который еще вообще не работал. И ситуация не изменилась.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тогда где-то утечка 90%.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не может это быть из за проблем с ЭЭ?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Качество Электро Энергии. :um:
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я думаю что вряд ли это бы приводило к такому спонтанному влючению выключению.
    Скорее всего или бы насос умер вообще, или бы не включался или еле качал
    Просто по идее, если он накачал давление и выключился, то до открытия крана, даже в случае отключения ЭЭ ничего произойти не должно. Давление держит обратный клапан насоса, он тупо механический.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, а если сеть просто не стабильна? До отключения не доходит, но скачки напряжения случаются. Не?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас типичная утечка, при чем здесь DAB DIVERTRON X 1200 M...
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @ВладимирК, И что? с чего это должно приводить к включению и выключению?
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да фиг знает! Пока присматриваюсь к этому насосу. Не может алгоритм работы быть так построен при не стабильной сети?
  14. 01egus
    01egus
    01egus
    Ура, я опять с насосом. Не проверял еще результат ремонта, но сервис дал заключение что произведена замена залитой платы. Долгий процесс ремонта получился, я уже успел привыкнуть к щелчкам реле в душевой :).
  15. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Как вариант, не ставили вы случайно фильтр с обратным осмосом? Я вот себе поставил и насос тоже начал так срабатывать т. к. пока наполнится бак может пройти несколько часов. Теперь вот думаю насколько насоса хватит с таким фильтром.
