1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. bav-9
    bav-9
    bav-9
    Нет не ставил. Первый год использовал для полива и заполнения бассейна, и уже тогда заметил эти включения. Приходилось пользоваться выключателем.
    Все мои мучения были описаны ранее. Сейчас перерыв до весны. Продолжение в следующем году.
  2. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Так у вас он, что включается даже когда нормальное давление или оно все-таки падает перед этим до 2 атмосфер?
    Кстати про клапан Гардена, по которому отписывался раньше, не продержался и года. Начал пропускать. При разборе была выявлена вмятина на шарике, по кругу прилегания к седлу. Симптомы падение давления до включения за несколько минут. Клапан выкинул, симптомы пропали. В этом году живем уже постоянно, надеюсь не замерзнет вода под давлением.
  3. bav-9
    bav-9
    bav-9
    Включался на 10 секунд ровно через 50. Ставил ОК прямо на насос (утечки не было, давление не падало и как оно могло упасть с ОК). Добавил в контур ГА на 8 литров - все равно происходило включение с таким интервалом. Мозги просто кипели. По совету мастера произвел временное подключение согласно вкладыша в техпаспорт - перестал включатся. Как это влияет на работу насоса не могу понять.
  4. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    ОК обычно не причем, вообще не вижу смысла в нем, если он там встроен. Утечка обычно в стыках пнд или не качественной сантехнике. Но вы вроде к водопроводу не подключались. Я себе, для контроля утечки, на вводе в дом поставил манометр, а за ним кран. Если давление падает, то кран перекрываешь и смотришь, как давление держится именно в магистрали от насоса до дома. Если все норм тогда уже смотришь не капает ли кран или бачок унитаза.
  5. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Всем привет! В силу непредвиденных обстоятельств не получилось сделать водопровод этим летом и пришлось послужить старичку "Малышу".Зато 101-вый раз всё просчитал и продумал, что бы не было больно и обидно за... Короче нужен совет, как загнуть ПНД32 у фундамента на 90 градусов. Засунуть в железную трубу и загнуть? Но без трубогиба труба заломиться вместе с ПНД. Что не есть ГУД! Как выходили их положения?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Греете феном и постепенно, не спеша, загибаете. Но амплитуда должна быть, совсем коротко не получиться. Лучше за несколько раз, т. е. нагрели, придали некий угол и оставили. Через время опять загнули немного и т. д. За один раз есть вероятность что труба перегнется.
    Или через фитинг - уголок, что не очень хорошо.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если именно четко под 90*, то никак, только с использованием электросварного соединения (уголка). Обычные компрессионные угловые соединения не желательно ставить, со временем могут дать течь.
    Ну а вообще-то всегда делаю так: https://www.forumhouse.ru/threads/65169/page-5#post-9234649
  8. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Так я примерно и предполагал. Огромное спасибо!
  9. Карапуля
    Карапуля
    Карапуля
    село Гавшинка
    Добрый день! Во всех ли насосах дивертрон (х1200м, х1000м, 1200,1000) есть возможность использовать систему без ГА?
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Карапуля, во всех. Они все одинаковые по конструкции.
  11. rms19
    rms19
    rms19
    Всем доброго времени суток!
    Задаюсь вопросом обустройства скважины. Хотел бы отойти от использования ГА, т. к. труба из кессона заходит в гараж встроенный в дом. Не хочется загромождать гараж лишними устройствами вроде ГА.
    Но как я понял, ДАБ Дивертон для скважины 150мм диаметром? У меня скважина 108 труба... Может кто подскажет насос не требующий ГА для 108 трубы?
  12. okill
    okill
    okill
    Столкнулся с гидроударом при использовании Дивертона. На полузаполненной магистрали после включения треснули оголовки (не колбы!) сразу двух магистральных фильтров Джилекс формата BB20 в одном и том же месте. Хорошо, что смотрели на все это хозяйство на запуске.
    Задумался о защите от протечек. Что-то вроде датчика протечки воды https://www.neptun-mcs.ru/catalog/parts/sensors/datchik_neptun_sw_005/, управляющего электроподключением насоса, например, через нормально-замкнутый контактор или (шальная мысль) размыкающего через УЗО 10 мА.
    Есть ли какие-то уже опробованные схемы, чтобы не изобретать велосипед?
    пс: по Джилексам сразу признали заводской брак, но на обмен брать не стал, потому что в месте возникновения трещин есть странные наплывы... и нуегонафиг...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дивертрон колодезный насос. Для 108 скважины Вам подойдет Даб Микра (трехдюймовый скважинный насос) с частотным управлением - насколько я помню допускается его работа без ГА.
  14. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Вадим (spb), DAB Micra, это простой насос а Micra HS с внешним частотником поставляемый в комплекте с насосом.
  15. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    Надо почитать темку, очень интересно.
    Разбор пока близкий к нулю.
    Планируется баня летняя кухня, если поставить такой насос на малом расходе не бывает проблем?
