1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да, но только после того, как краны на высоте 35 метров закрыть, подождать, пока насос выключится, а потом снова открыть краны, насос не включится. У него давление включения порядка 2,5 атмосфер, а датчик давления - в насосе, а над насосом столб 35 метров - это 3,5 атомсферы.
  2. okill
    okill
    okill
    Нашел артикулы по насосу. На английском.
  3. okill
    okill
    okill
    Подскажите, пожалуйста. Насос держит 3 атм. При расходе включается только на 1 атм.
    Ожидание нормального напора достаточно ощутимое - несколько секунд.
    Куда бежать, как лечить?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Номера на схемах что-то не особо видны. :)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Интересно, получается эксплуатационный предел работы насоса 25 метров, и заявленные 45 метров это так для красного словца?
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну 25 метров - это предел для включения, а 45 - для работы с хорошим напором.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну на 45 он сработает получается один раз, при пустой трубе, а потом замолчит навсегда. Верно?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Для запуска придется слить воду из трубу или чтоб вертикальный столб воды в трубе остался меньше 22 м.
  9. okill
    okill
    okill
    Действительно. Есть еще схема его полного аналога, но с другим названием E-DEEP - по номерам совпадает полностью. Номера читаемы.
  10. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    @КатЭ79 Какой насос в итоге взяли? У меня вводные данные практически как и у Вас. От дна до повехности 21 и 10 горизонт.
  11. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    Добрый день уважаемые знатоки. Хочу спросить про давление воздуха в ГА. Про это написано очень много раз, и получается три разных варианта:
    1. В инструкции указано давление
    Используйте гидроаккумулятор с установленным давлением 1,5 Бар и объёмом 2 литра
    2. Если же насос сначала поднимает воду на 10 метров, а уже там стоит ГА, то накачивать ГА надо на 1...1,1 атмосферу меньше.
    3. Давление должно быть на 10% меньше давления включения насоса
    У меня от ГА (на50л) до зеркала воды 8 метров, насос DAB DIVERTRON X 1200 опущен в воду на 1м. Вот у меня возник вопрос какое давление воздуха в ГА мне надо сделать, насос включается при 2 ати. Получается гдето 1.1 -1.2 ати.
    Пользуюсь насосом с июля 2015 года работой насоса доволен, при подключении проблем не возникло. Схема подключения как нарисована в руководстве, только без ОК (летом поставлю после ГА), хотя работает и без него хорошо.
  12. banannnn
    banannnn
    banannnn
    Здравствуйте! Вопрос не совсем в тему, но попробую задать здесь.
    Какой диаметр шланга для полива лучше 1/2 или 3/4? Длина шланга 50 метров.
    Насос dab divertron 1000, поднимает на 8 метров, далее горизонтальный участок 10 метров.
    В сети пишут, что диамет шланга зависит от давления в системе.
    Сам склоняюсь к 3/4, но раз все переходники и коннекторы имеют все равно внутренний диаметр 1/2, то есть ли смысл брать 3/4?
    Оставлю отзыв о насосе: Доволен как слон! ГА не нужен, ИМХО.
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я использую шланг на 3/4, так как полдюймовый еле-еле ... поливает. Были бы средства - дюймовый бы проложил на полив. ;)
  14. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Чем больше диаметр шланга, тем быстрее опустошите свой колодец. Моё мнение, для полива полдюйма хватает вполне.
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я бы сказал так: чем больше диаметр шланга, тем быстрее и качественнее полив. Все упирается в приоритет задачи: Что главное - сэкономить воду или вырастить урожай.
