1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Полностью согласен!
    Очень спорно! Можно поставить пожарную помпу и смыть весь урожай!
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Jack92, согласитесь, что даже в случае с банальным поливом сада-огорода нужно голову включать. С пожарной помпой конечно все смоет напрочь, а вот дюймовый шланг как магистраль полива очень к месту будет. У меня сейчас от колодца до тройника разбора идет шланг 3/4 и скажу честно: не хватает его.
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    У меня шланг 16мм и насос Малыш, 1994 г. в. Хватает за глаза!
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Jack92, может хватит уже ... "шлангами" мериться ?
    к DAB DIVERTRON X 1200 это ни какого отношения не имеет.
    ИМХО :hello:
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Для вертикального прохода в колодце от насоса до угла вот https://www.unipump.ru/products/42/131/ такой шланг можно использовать? Все есть, и фитинг чтоб в насос закрутить и чтоб в угловую цангу. Давление до 6 атм держит, по идее все должно быть герметично. Только уз упаковки пахнет сильно.
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Что-то мне подсказывает, что у Дивертрона не 25мм фитинг на присоединении...
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Так есть, не 25. Ну так будет правильно работать или нет?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У Дивертрона 25 мм. или 1"
  9. eliziumnw
    eliziumnw
    eliziumnw
    Неожиданно сломался насос. Гудит, но не крутит. Начинает крутиться только после помощи рукой. Я подозреваю, что под замену пусковой конденсатор. Кто-нибудь сталкивался с этим? Есть ли смысл лезть самому или отнести в ремонт?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-13#post-6397389
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-22#post-6661689
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-29#post-7072904
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-31#post-7099573
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-43#post-9093406
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-85#post-11445150
    Включаем в фильтре (вверху, с правой стороны от названия темы) пункт "с вложениями" и буквально за 5 минут просматриваем 8 страниц.
    Ответ уже был - именно гофрированный (т.е. волнистый, а не просто армированный) использовать не стоит, не смотря на надписи на нём.
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Все картинки видел ваши, по моей ссылке он как раз и есть гофрированный, я его руками трогал, там типа проволоки внутри по спирали, суть в том что он уже обжат в фитиннгах, т. е. готовый получается, а не с хомутами
    Шланги армированы пластиковой спиралью. На одном конце шланга — съемный обратный клапан с сетчатым фильтром, на другом конце — разборный соединительный фитинг для соединения с насосом.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Шланг армированный ПВХ спиралью, гладкий (на фотках он желтый) - проверено, держат давление, причем не один год. Были отзывы от форумчан, что аналогичный шланг, только зеленого цвета, не выдерживал. Так же кто-то из форумчан советовал для его монтажа использовать не штуцеры, а компрессионные фитинги для ПНД трубы. Внутрь шланга вставляется латунная гильза и шланг, аналогично трубе ПНД, всовывается в фитинг и зажимается. Сам такой способ крепления пока не проверял.
    Шланг прозрачный армированный стальной спиралью, гофрированный (иногда с нанесенными на него парой цветных полосочек) - не держит ни черта. Сам владелец магазина торгующего этими шлангами менял такой у себя на колодце раза два точно. Обычно продается в виде готового комплекта с фитингом и обратным клапаном.
    Шланг армированный ПВХ спиралью или стальной спиралью, гофрированный, черный. Продается обычно в виде комплекта (один в один как по Вашей ссылке). Ни черта не держит.
    Шланг армированный нитью, типа МТ. Отлично держит давление, монтируется под хомут на стандартные (заводские/магазинные) штуцеры. На фото по ссылкам он полупрозрачного белого (телесного) цвета.
    Различные поливочные шланги. Тут уже лотерея - могут и нормально проработать, могут и до первого включения насоса. Большинство, не смотря на надписи на них, не предназначены для продолжительной работы под давлением.
    Резиновые (кислородные и т. п.) шланги армированные нитью/лентой. Если не совсем откровенный хлам, то работают нормально. Через пару тройку лет, как правило, требуют замены. Причина - старение резины под воздействием внешних условий, т. е. банальное растрескивание. Тем не менее даже с трещинами не внешнем слое могут вполне себе долго проработать.
    Всё! Что узнал на своем опыте - рассказал. По шлангам больше нечего сказать! По картинкам из интерната о качестве можно только гадать.
  13. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    Похоже на мой вопрос, пост 2037, ответа нет. Придется опытом научного тыка определять какое должно быть давление воздуха в ГА, получается чем меньше давление воздуха в ГА тем больше воды входит в ГА, но это до определенного давления, а вот какое это должно быть давление это вопрос.
  14. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
  15. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Что не понятно?
    в инструкции написано, что давление воздуха в ГА должно быть быть 1,5 бар.
    Там же написано, что давление включения насоса 2,4 - 2,6 бар, т. е. отнимаете от 2,6 бар (давление включения) рекомендованную разницу в 1,1 бар (цитата:"то накачивать ГА надо на 1...1,1 атмосферу меньше") получаете все те же 1,5 бар.
