1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это я знаю про 2 литра, но это никаким образом не влияет на это.
    уменьшить количество включений насоса
    Что было написано раньше.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не согласен с Вами.
    Возьмем два ГА на 8 и на 50 л. При одинаковых параметрах-настройках они отдадут 1/4 воды от объема ГА прежде чем сработает автоматика на включение насоса и наберут 1/4 от общего объема ГА прежде чем отключиться насос.
    Получаем на 8 л. дельта между вкл. и выкл. в 2 л. и на 50 - 12,5 л. Разница есть, значит и количество включений зависит от объема ГА.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Колодец в 12 м от дома, в земле 7 колец, уровень воды - 3 кольца. Все потребители (мойдодыр, душевая кабина, унитаз, кухонная мойка, возможно посудомойка), кроме уличного крана, на первом этаже. Подойдёт ли мне 1000-й DAB или нужен 1200-й?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Достаточно 1000.
  5. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Чем больше объем ГА, тем больше будет задержка по времени от момента открытия крана до включения насоса, естественно, все это время в открытом кране струя воды будет уменьшаться до включения насоса (чем больше ГА -тем это будет дольше). Т. е. открыли кран смесителя, настроили температуру воды, а она постепенно меняется (температура воды из душа) ,а потом через десяток секунд резко изменилась при включении насоса (давление ведь возрастет). Без ГА задержка включения насоса порядка секунды. Главное преимущество насоса - это необязательное использование ГА в системе, с его "грушей" (которую придется довольно часто менять).
    Но с другой стороны небольшой ГА (порядка 2х литров) существенно уменьшает количество включений насоса при капельных утечках (которые довольно часто бывают, например, у бачков унитаза или небольшие утечки в фидингах и т. д.), когда насос может сам переодически включаться с частотой раз в несколько минут, компенсируя снижение давления от этих утечек...
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это как надо сделать разводку в доме и установить сантехнику, чтобы
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    С разводкой по дому как раз может быть все отлично, а вот в бачке манжета может пропускать воду. Или смеситель "заплакал".
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смешно...:aga:
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Возможно, но такое бывает и не всегда бывает возможно оперативно такое исправить. Примеры нужны?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Примеры криворукой работы мне не нужны...
    Как подтекает старый унитаз в хрущевке я знаю, только при чем это здесь...;)
    Что значит нет возможности исправить оперативно, сколько надо "месяцев", чтобы протечку устранить...:aga:
    Я год почти прожил на даче с этим насосом без ГА и никогда он сам по себе не включался!
    Очевидно я лишил себя "удовольствия" слышать как он включается от протечек. ;)
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Sektor, не кипятитесь, я не про примеры криворукости. Далеко не каждый "с руками" по разным причинам и не каждый может починить текущий кран. Вот, например, живет бабуся в одиночку и ждет внука или сына на побывку, чтобы заодно починил текущий кран или бачок. Ну или одинокая мамаша с малым ...У нас, у тех, кто "с руками", таких ситуаций не бывает - чиним сразу, а вынужденных мириться с такими проблемами - полно. Не далее как по осени одной такой бабуське на соседней улице бачок менял. Вот и подумал, что если бы стоял у нее Дивертрон, то точно раз в минут 15-20 включался бы. :hello:
    P. S. Кстати, в моей системе водоснабжения тоже гидроаккумулятора нет. :victory:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    ГА я вижу смысл ставить только большой, чтобы когда отрубили свет, можно было водой пользоваться в доме...
    Если правильно понимаю, ГА на 100 л, отдаст 50 в такой ситуации.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Открыли кран, вода пошла из ГА, давление в системе немного понизилось, закрыли кран. Снова открыли, бла-бла-бла, снова закрыли. Снова, и снова. Давление в системе уже упало до того значения при котором вот-вот включится насос. БАЦ! Вырубили свет. Открыли кран и получили свои оставшиеся в ГА поллитра воды. :)]
    С чего Вы решили что ГА всегда наполнен "под завязку" и просто обязан отдать Вам при отключении света "максимальный" объем воды? А "минимальный" (как в примере выше) не рассматриваете?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Живем без ГА третий год. Никаких неудобств.
    Включается сам собой (ночью тихо, слышно шум в трубах) раз в несколько часов (2-3 часа). Скорее всего где то в колодце подтравливает, лень туда лезть. Было время включался чаще, выкинули сливной клапан, стал реже включаться.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня нет ГА, а сосед собирается ставить литров на 100, посмотрю на его примере сколько воды можно получить с ГА, когда свет отключат...
    Нашел, расчет гидроаккумулятора
    Оказалось, что не все так просто с ним...:faq:
    Здесь мы видим, что в мембранный бак объемом 200 л при настройках реле давления, когда показатель включение насоса составляет 1.5 бар, выключение насоса – 3.0 бар, давление воздуха составляет 1.3 бар, запас воды будет всего 69 л, что равно примерно трети общего объема бака.
