1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Отключите насос и слейте воду-скиньте давление из магистрали. Накачайте в ГА воздуха или спустите до отметки 1,9 атм.
  2. kostya521
    kostya521
    kostya521
    Товарищи, просветите пожалуйста. Насколько хорошо версия насоса Х зарекомендовала себя. Интересует только практический опыт:
    • Надежность? Ранее писали что есть подсос через кожух, т. е вода может пободать без фильтрации. Ни у в целом насколько надежна модель Х при фактической эксплуатации. Год полет нормальный или более?
    • В чем преимущество Х в сравнении с обычной версией М. В моем понимании обычную версию М так же можно установить от дна 50 см или 20 см, т. е практически весь объем колодца будет выбран, т. к. забор снизу. Может я что то упустил и есть еще нюансы?
    • По модели Х поплавок не цепляет стенки колодца, ведь шланг лдовольно длинный? Как часто забивается фильтр поплавка, ведь сечение фильтра в Х меньше, чем в М
    • Кто купил Х. Не посчитали ли вы в ходе эксплуатации, как и производители насоса, что это бесполезное изобретение?
    Очень жду ответов практиков. Заранее всем спасибо
  3. AMAR778
    AMAR778
    AMAR778
    Добрый день, после двух лет работы насос DAB 1200, через пять минут работы отключается, потом включается, такое чувство, что срабатывает тепловое реле.
  4. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Считаю, что Ваш колодец глубоковат для этого насоса...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, и как? Вам отремонтировали насос?
  6. bmv98rus
    bmv98rus
    bmv98rus
    Я б сказал, он для всего глубоковат и альтернатив при таком запасе я не увидел. Если знает кто, то с удовольствием приму совет. Полторы недели назад переставил на ПНД 32, на выходе шаровый 3/4" и шланг 3/4" через соединители (это к тому что есть заужение и сильное) Кроме защиты по сухому ходу, которая просто сработать видимо не может, все работает. Просто не успел, в выходные подниму шланг на второй этаж, попробую добится 26 метров столба, чтоб добится полного глюка автоматики.
  7. pav
    pav
    pav
    А есть у кого-нибудь опыт установки этих насосов через скважный адаптер? Тогда насос получиться съемный и на ПНД, без шлангов.
    Собственно смущает вопрос герметичности адаптера.
    P. S. В руководстве к насосу максимальная глубина погружения указана 12 метров.
  8. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Зайдите на канал пользователя "Егор Довгань" - копает колодцы - посмотрите связку насосов.
  9. bmv98rus
    bmv98rus
    bmv98rus
    Конструктивно уплотнение через резиновую заменяемую прокладку, которая в съемной части. Собственно если нет проблем у тех у кого скважина, то и у колодца проблемы не будет. Одно но, крепление адаптера расчитано на трубу и придется шаманить что-то под бетонное кольцо.
  10. pav
    pav
    pav
    Да это понятно, как реализовано. Вопрос именно в этом насосе, для которого критичны микроутечки. Грубо - в скважине с га на 100 литров утечку 100 гр воды в мин - не заметишь, а дивертрон без га - будет включаться постоянно.
  11. bmv98rus
    bmv98rus
    bmv98rus
    . Напротив сидит обладатель скважины. С его слов: Все и так достаточно плотно, а при наличии рабочего давления, адаптер просто не разомкнуть, естесвенно при нормальном уплотнительном кольце, ну и утечек естесвенно нет. Думаю 100г не добъетесь, если за резинкой следить, а чисто гипотетически и у фитингов и седелки тоже кольцо и тот же принцип уплотнения, так что вероятность утечки там не меньше.
  12. pav
    pav
    pav
    При давлении возрастает трение между его частями - вот и не разомкнуть. Но сама идея - очень уж привлекает. Стоил бы еще подешевле. (Для эксперимента - дороговато. Но бонусом можно дренажный клапан не ставить и все сделать не залезая в колодец.
  13. bmv98rus
    bmv98rus
    bmv98rus
    На счет трения не совсем соглашусь, скорее резинку плющит, но не суть. Если буду задумываться о зимнем трубопроводе, то однозначно буду в сторону адаптера думать, да и ГА на 2 литра не помешает, и это рекомендовано для DIVERTRON. По поводу дренажного клапана - Если заморачиваться, то надо типа этого наверно смотреть:
    На 0.5 бар, то есть 5 м столба). Гарденовский на 0.2 предназначен для иного, да и нареканий на микроутечки в них я больше находил в отзывах. Я погуглил кран зимнего слива и соорудил нечто подобное из сиделки 32x1/2 Шаровог крана, уголока 1/2 чтоб струя в сторону не била, и штока из остатка ПНД. Пришлось пошаманить с креплением, но в результате могу открыть кран и слить воду на глубине 2.5 м без риск для жизни. Правда буду шток переделывать, ПНД совсем прямым не сделать и так как она пружинит то не совсем удобно, есть риска самопроизвольного открытия крана.
  14. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Друзья, рассейте сомнения. В этой теме (где-то в середине@bmv98rus, темы) читал, что DAB DIVERTRON X 1200 M работает в колодцах по 20 колец. В последних сообщениях пишут, что он маловат для таких глубин. У меня колодец на 22 кольца (21 в земле) Уровень воды 9 колец. Дебет пока не проверял. Вопрос мой прост, потянет с такой глубины этот насос или нет? Точек водоразбора 3-4.
    @bmv98rus, на самом деле все так плохо с ним? А какие варианты подъема воды с такой глубины?
  15. pav
    pav
    pav
    Поставил насос, пока по временной схеме - ПНД не закопана, просто целым куском в 50 м (бухту не резал) опущена в колодец на 10 метров. Включил - заработало. Включение можно определить только по шевелению трубы.
