1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Игорь0071
    Игорь0071
    Игорь0071
    Привет всем! Уже полгода работает система с насосом Дивертрон 1200. Схема: насос, потом 32 ПНД и по дому 20 полипропилен, но вот почему-то прорвало ПНД между домом и колодцем. Почему так может быть? ПНД засыпана песком, затем грунтом ведь ПНД выдерживает 10 атм, насос столько не развивает. Брак ПНД? А кто-нибудь в систему с таким насосом ставит редуктор, ограничивающий давление?
  2. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    1. Брак трубы? Тогда куда глядели при монтаже. Сами монтировали, или кого нанимали?
    2. Дело не в трубе, а в соединениях. Очень может быть место, где соединяется ПНД С ПП.
    3. Редуктор ставят, но по другим причинам, не ваш случай.
    4. Еще мог бы быть случай, когда зимой в морозы грунт поднимает, и попавший камень может трубу пробить, но вы говорите полгода системе? Хотя... Делали зимой?
  3. Игорь0071
    Игорь0071
    Игорь0071
    1) это я просто предположил что может быть брак, монтировал сам,
    2) соединения не текут, течен пнд где то по середине между домом и колодцем и вымывает глину,
    3) хорошо, но не мог же насос давануть больше 10 атм, что порвало ПНД,
    4) ПНД трубу закопал уже более года назад когда делал фундамент, сразу ее проложил в колодец
    жить в доме стали пол года назад и водопровод стал использоваться.
    Вот думаю, как теперь решить проблему? Раскопать траншею и поменять трубу?
    Есть вот еще мысль, завтра думаю попробовать. У меня проложена 32 ПНД (длина небольшая от дома 10 м до колодца) в нее входит 25 ПНД, попробовать протолкнуть, если получится то останется только поменять соединения.
  4. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    А скажите, пожалуйста, возможно до колодца ПНД, а далее просто шланг на 1' насос висит на тросе.
    (иначе получается целиковая труба от бойлерной до колодца, далее уголок 90* и далее опять ПНД Если вам нужно вытащить насос, то необходимо открутить ПНД от уголка 90* дабы не поломать ПНД, и только после того, как открутили, вытаскивать насос, а это на глубине 180-200 см не очень удобно.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  6. pwr013
    pwr013
    pwr013
    @Protasevich, подскажите пожалуйста: купил армированный шланг с внутренним диаметром 1", штуцеры с внешним диаметром 25мм (замерял). Шланг на штуцер надевается плотно, но снять можно. Затягивал винт силового хомута достаточно сильно, но при пробном запуске Дивертрона в бочке вижу, что между шлангом и штуцером сочится вода, плюс внутри шланга пузырьки воздуха видно.
    Чтобы соединение шланга, армированного ПВХ, и штуцера не текло - штуцер обязательно должен быть чуть больше по диаметру, нежели внутренний диаметр шланга?
    Можно ли "решить вопрос" с имеющимися штуцерами (герметиком обмазать перед надеванием шланга, например) или это все временное решение и нужно покупать штуцеры, на которые шланг без разогрева "не лезет"?
    И "детский" вопрос по разогреву: нагреваем шланг в кипятке, потом быстро одеваем на штуцер?
    2015954-f3dbf88ed8cc590a1075f2846d554ea3.jpg 3431574-3188ac938ffd2fe7b99f829b79737749.jpg
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @pwr013, попробуйте использовать для соединения фитинг для ПНД трубы. Кто-то из форумчан описывал такой способ. Внутрь шланга желательно вставить латунную гильзу (что бы шланг не сминался) и уже шланг вставляется в компрессионный фитинг (аналогично трубе ПНД) и затягивается.
    На стандартные фитинги пока не слышал что бы кому-то удалось нормально посадить данный шланг, ни герметики, ни подмотка не помогут. Я для этих целей использую самодельные фитинги, у них посадочный диаметр больше внутреннего диаметра шланга. Шланг при этом разогревается, натягивается на штуцер и фиксируется хомутом.
  8. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Способ с ПНД фитингом на форуме видел, но подзабыл про него. Записал в памятку. :)
    Скажите пожалуйста:
    1. Насколько диаметр самодельного штуцера больше внутреннего диаметра 1" шланга? 1мм разницы будет достаточно?
    2. Чем разогревать шланг: кипяток, горелка, строительный фен?
    Добавление. Нашел в одной конторе латунный компрессионный фитинг ПНД Genebre 001706, есть и упрочняющая гильза из нержавейки Genebre 005506. Закажу "на попробовать".
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Миллиметра на 2-3.
    Без разницы, чем удобно. Главное - что бы он стал чуть эластичней.
  10. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Форумчане, доброе время суток.
    Проконсультируйте меня, пожалуйста.
    Имеется колодец, глубина 17 колец, глубина 15 м, 25 метров до гребенки в доме. Дом в два этажа, забор воды: 2-е душевые, 2-а умывальника, 2 унитаза, 1 посудомойка, 1 стиралка, мойка на кухне.
    Дебит 1 кольцо, приток хороший, хочу взять DIVERTRON X 1200 M. Его хватит? Пока ГА ставить не хочу, будет бойлер на 150 литров для горячей воды. Еще я не видел, что в этих насосах есть поплавковый выключатель? или его ставить самому?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По паспорту между насосом и самой верхней точкой для Дивертрона 1200 вроде 20 м. У Вас 20-21 м. Насос потянет, но будет работать на пределе, в нагрузку.
  12. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Тогда необходимо ставить ГА ? Литров на 50?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @PavlovDmitry, ёмкость ГА здесь вообще не причём, необходимо правильно подбирать насос прежде всего, а уже под него рассчитывать ёмкость ГА. Для автоматического насоса установка гидроаккумулятора не особо актуальна.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хуже не будет, а вот избавить от лишних включений и проблем по временному отсутствию ЭЭ вполне может.
  15. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    @Андрей 203, за критику спасибо, а вот то что @ВодоУслуги ошибся, видимо ни кто не заметил,
    Поднял документацию Номин. мощность - 0,75 кВт. Q - 0,6-4,8 куб. м./час. H - 45-13 м.
    Высота до 45, у меня 15 метров + 3 метра до второго этажа итого 18 метров
    (округляю до 20 так как расстояние 20-25 м) смотрим по таблице 1200 - 4 м3 в час.
    Я не прав? Поправьте меня, мне так и не кто не ответил насчёт
    Поплавкового выключателя, он есть или нет?
