1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На этой высоте вода будет стоять в трубе, ни о каком давление речи идти не может. Не забывайте что на Дивертронах автоматика в насосе и она срабатывает/считывает информацию там, внизу.
    Насос отключается при давлении 3,2-3,5 атм. (точно не помню), а это 32-35 м. высоты. Далее, Вы подняли трубу на 40 м., набрали в нее воду и отключили насос. При повторном включении насос не заработает, т. к. давление у насоса 4 атм. и нет протока, датчик не срабатывает. Чтоб включить повторно насос, необходимо слить воду из трубы.
    Насос включается при 2,2-2,5 атм. А это 22-25 м. Значит чтоб включить насос, нужно понизить давление до 2,1 атм. или слить воду до 21 м. от насоса. Поэтому и рекомендованная высота до самой верхней точки 20 м.
    Ну как-то так...
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Его нет. Вся автоматика внутри насоса стоит. :hello:
  3. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Pwr013
    "Добавление. Нашел в одной конторе латунный компрессионный фитинг ПНД Genebre 001706, есть и упрочняющая гильза из нержавейки Genebre 005506. Закажу "на попробовать".
    Почем цена вопроса? Если интернет магазин ссылочку не скините?
  4. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Фитинг 32 * R1" - 285 р., гильза 32 - 122 р. Адрес сайта скинул вам в личку.
    Но есть нюанс: фитинг-то рассчитан на трубу с внешним диаметром 32 мм, а купленный мной армированный шланг - 30 мм. Похоже, что не зажмется он фитингом. Попробую ленту силиконовую подмотать снаружи. Пробовать нужно.
    Поискал самодельные штуцеры на паре местных рынков - бесполезно, ничего нет. В принципе, есть знакомый токарь, но выточить пару штуцеров из нержавейки может стоить столько, что уже проще бухту напорного шланга 032МТ25 купить. :(
  5. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    @ВодоУслуги, отлично объяснил, спасибо огромное.
    А если поставить ГА будет в него накачивать 2.2 атм а далее поднимать их на 3 метра в ванную на втором этаже будет легче. Или я в чем-то не прав?
  6. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Купил на рынке самоделки штуцера из чернухи, чет стремно ставить. Буду поискать из нержавейки или латуни.
    Подскажите целиковая труба обязательна до ГА или принципиально только её наличие в земле?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только под землей.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ГА не создает давление. Его задача гасить гидроудары и уменьшить количество включений насоса. В Вашем случае, ГА даже не желателен. Когда откроете кран на втором этаже, насос включиться и в кране будет максимальное давление. С ГА насос включиться позже и падение давления почувствуете, разница между вкл. и выкл. будет заметна.
  9. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    @ВодоУслуги, спасибо
    А какой насос можно взять помощнее?
    Да забыл сказать на горячую воду буду ставить болер на 150 литров и рециркуляционный насос.
    Будет гонять горячую воду по полотенцесушителям на 1м и 2м этажах.
  10. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Идея не очень. Гораздо лучше повесить электрополотенцесушители... Что насос будет жрать 65 Вт что полотенцесушитель...
  11. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    @ВодоУслуги, что скажете в своём случае лучше
    Погружной насос Grundfos SPO 3-65 A?
    @Xntro, возможно идея не очень, но в кране всегда вода горячая, нет необходимости сливать воду и ждать когда пойдёт горячая вода! (находил и 35 ватт)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вам лучше насос без поплавка и добавить РЗСХ к РД .
  13. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    @ВодоУслуги, хотел бы забор воды делать с верхнего слоя, так как на дне песок и глубина около метра.
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А всего-то надо было разместить водонагреватель рядом с душевой кабиной. Это ж какая экономия бы вышла...;)
  15. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    При подключении насоса с ГА РД требуется?
