1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    @Cedric_1, а как быть со вторым этажом? Тоже водонагреватель?
    И представляете как это выглядит нагреватель в ванной комнате? По мне это колхоз. Простите меня конечно...
    Смотря какой насос? Если в нем есть реле давления, то зачем ещё одно ?!
  2. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Насос по теме - Дивертрон.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Если водонагреватель и душевые кабины разбросаны по разным концам дома, тогда наверное имеет смысл задуматься о рециркуляции, а ежели бойлерная и с/у скомпонованы, то... собссно, для этого есть отдельная тема. :)
  4. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так они вроде "3-65 В" без поплавка и "С" с поплавком.
    А Вы "А" спрашивали. У них забор воды снизу и с поплавком.
    P. S. Заканчиваем обсуждение. Тема совсем про другой насос.
  6. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    @ВодоУслуги, в выходной буду точно все измерять, потом вам расскажу.
    Спасибо.
  7. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Всем привет! Являюсь владельцев Divertron 1000. Насос стоит в колодце глубиной 4 м, в 30 см от дна. В 3 м от насоса стоит обратный клапан. Под землей цельная ПНД32. При угловом переходе из земли в колодец протечек нет, при вводе в дом тоже, в доме тоже ничего не протекает. Но насос включается на 10 секунд каждые 13 секунд. Может ОК в самом насосе не держит?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вполне возможно. Установите такой, думаю, он вас не разочарует:
  9. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Пока не нужно, но на след. год ужо понадобится, а ценник ужо за 20 тыщ перевалил! Дорого однако. Посмотрю дешевые варианты из колодца то качать...
  10. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    А сам ОК насоса промывается самостоятельно? Или это только сервис-центр?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Опустили в чистую воду, включили насос, погоняли немного. вот ОК и промылся.
  12. RomanGG
    RomanGG
    RomanGG
    Есть ли шанс, что насос с патрубком с поплавком будет работать штатно в реке? Вертикальный участок суммарно 3 метра, горизонтальный - 25 метров.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не потянет. ДАБы с патрубком не герметичны. Насос необходимо опустить в воду.
  14. hikirri
    hikirri
    hikirri
    Всем привет.
    Пользуюсь 1000 моделью пару лет. Колодец 8 колец, 6 почти всегда с водой, висит около 1 м от дна. Доволен, все устраивает.
    На новой даче колодец ожидается около 20-25 м (сейчас копают). Сколько будет воды пока не понятно. Допустим 1 кольцо с нормальным дебитом.
    Вопрос: хватит ли 1200 модели?
    дом и баня 1 этажные+полив, горизонтальные участки до 30 м. Вертикальный, соответственно, 23-24 м колодец+1-2 м в дом.
    P. S. подкупает в DUBе автоматика "внутри". Не нужно городить в доме и бане (которые находятся в разных концах участка относительно колодца) автоматику.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Многовато для 1200. Максимум 20 м.
