1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. hikirri
    hikirri
    hikirri
    Это заявление на основе чего?
    По картинке H=30 м находится почти в середине кривой, давая расход ~2,75 м3/час.
    Или я не правильно читаю характеристику?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  3. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Подключение Divertron-a армированным ПВХ "не задалось".
    С обычным штуцером 25мм соединение подтекает.
    Латунные фитинги для ПНД с усиливающей гильзой - все бы хорошо, но фитинг под 32 трубу, а шланг 30мм. Для эксперимента обмотал шланг снаружи ФУМ-лентой, потом зажал в фитинг - чудес не случилось, течет.
    Пробовал греть и осаживать на бочонок 3/4" (самодельных фитингов на рынке не нашел). Это оказался самый рабочий вариант: первое соединение держалось 4 часа прежде чем засопливило, второе вообще не потекло (тест с насосом в бочке при подключенном манометре). Думал пересобирать "до победного", но вспомнил про рекомендованный ув. @Protasevich "пищевой" 032МТ.
    Нашел, что их делает МПТ-пластик, позвонил туда. Там с розничными продажами не работают, но порекомендовали куда обратиться. Итого: напорный армированный шланг 032МТ внутренним диаметром 25мм отрезками кратно 10м продается в компании Кирелис. Что несколько удивило: вместе с шлангом приложили копии паспорта, сертификата соответствия и свидетельства о регистрации. Сколько до этого подобной продукции не покупал - кроме чека ничего не давали.
    В общем скромно надеюсь, что на этом шланговые эксперименты закончатся. :)
  4. RomanGG
    RomanGG
    RomanGG
    Насос и так предполагается разместить в воде. Вопрос был о работе насоса в открытом источнике.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну тады потянет.
    Все что может угрожать насосу это мусор.
  6. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Скважина 12 метров, насос погружной, воды в колодце от 1 до 2 м. Насосу почти год, неделю или две начал замечать снижение напора, а сегодня вообще напор 1 сек потом сразу слабеет и вода заканчивается в кране, остаётся тоненькая струйка. Отвод, который идёт на улицу, то там тоже напор слабоват, но вода идёт (стоит расширитель на 100 литров, насос слышно что жужжит, работает), давление 3 атмосферы, когда на улицу вода поступает, то 2, есть у кого какие мысли, может что-то подобное было?
  7. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Извиняюсь за беспокойство, после замены фильтров напор появился, но всё равно может кому-то пригодится этот момент.
  8. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Подскажите пожалуйста, что такое может быть: насос установлен недавно и включается каждые 15-20 сек на 10 секунд. В прошлый раз я спрашивал, предположили утечку, но через 5-6 дней насос перестал так часто включаться. Один день работал нормально, а потом надо было обесточить его. После включения в сеть опять уже 5 дней включается каждые 20сек на 10 секунд.
    Подскажите пожалуйста:
    1) может ли это быть такой долгий самообучающийся период?
    2) сильно ли вредно насосу работать в таком режиме?
    3) если это утечка, не могла же она самоликвидироваться в прошлый раз?
  9. Sania13
    Sania13
    Sania13
    На что его лучше подвесить, верёвка или трос?
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Присоединяюсь к вопросу.
  11. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Тоже интересно. :)
    Дебит 1-1,5 кольца, набирает за сутки, какой лучше взять -1200 или X 1200?
  12. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    @ВодоУслуги, все замерил высота подъема 16,7 метра расстояние колодца от ввода в дом 19,8 м. Так что думаю 1200 как раз подойдёт.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, 17 на подъем и 2 на горизонталь. Итого 19 м.
  14. DIONIS29
    DIONIS29
    DIONIS29
    Была та же проблема... Решилась крайне просто. Силиконовый герметик (для аквариумов) с вечера намазал, все собрал и оставил до утра. На этом всё...
  15. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Спасибо, запишу еще один метод борьбы с протечкой. :hello: Правда, я уже запустил систему. Работает, все довольны. :)
    Вводные, если кому интересно: Divertron 1000 в колодце, расстояние между уровнем земли и зеркалом воды около 7м. Воды в колодце полтора кольца, но набирается быстро. "Малышом" выкачать до ощутимого падения уровня не удавалось, Divertron-ом еще не пробовал. Далее около 15м до дома, там подъем еще на 2м.
    В колодце от насоса шланг 032МТ25, одетый на штуцеры 26мм и зажатый силовыми хомутами, спасибо @Protasevich. И за совет не экономить на тросе тоже спасибо: на 5мм спокойно опускал без перчаток; представлять что было бы с 2мм "ниткой" не хочу. ;)
    Далее ПНД32, в доме переход на ППР32, из него сделал "вытянутый коллектор" для разводки потребителям, к ним ППР20. Максимальное давление на входе в дом 2,5 атм, насос включается, когда давление падает примерно до 1,5 атм. После ввода в дом поставил ГА на 24л, в нем настроил давление ~1,4 атм.
    Теперь есть желание по огороду ПНД к бочкам кинуть. Вопрос к знатокам: будет ли разница между ПНД25 и ПНД32 при расстоянии около 35м? Если бы "знал прикуп" - купил бы 32 однозначно, просто 25 уже куплен.
