1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Доброго времени суток всем.
    Ранее рассматривал систему с ГА.
    Сейчас заинтересовался этим насосом как более простым в использовании (во всяком случае при первом взгляде кажется именно так).
    При этом есть необходимость переодически сливать воду из всей магистрали, уезжая надолго из дома (в основном зимой).
    Так вот вопрос следующий (возможно глупый, заранее прошу извинить) - если добавить в колодце после насоса такой клапан
    http://pumps-spb.ru/katalog-debe/zimnie-ventili/avtomaticheskij-kran-g-15.html
    то не будет ли происходить слив воды через данный клапан при включенном насосе, если ни один из кранов в доме не открыт?
    При отключенном насосе и открытом кране вода будет сливаться - это понятно.
    Но вот как поведет себя насос, когда его включат, воды в магистрали нет, открыт клапан (так как нет давления) и открыт какой-нибудь водопроводный кран в доме - создаст ли насос давление в магистрали более 0.5 Бар (давление, при котором клапан закрывается)?
  2. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Конечно насос создаст давление более 0,5 бар. Я почитал про этот клапан - действительно хорошее решение для этого насоса. По сути - когда вы уезжаете на долго или на зиму - вы вытаскиваете насос из розетки, открываете кран и сбрасываете давление из системы, как только давление в системе станет менее 0,5 бар откроется как раз этот клапан и вода потихоньку сольется обратно в колодец. Ставьте клапан и потом обязательно отпишитесь в этой ветке!
  3. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Спасибо!
  4. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Всем привет, неделю назад стал счастливым обладателем этого чудо насоса (только 1100 модели) Отдельное спасибо Zda111 за насос!
    В эксплуатации еще только неделю, но уже после первого включения стало понятно, что все эти гидробаки, как минимум пережиток советского прошлого ;)
    Отец сказал, что не ожидал от него вообще ни чего хорошего, теперь ходит кран откручивает, чтобы подивиться какой напор)
    По ощущениям его вообще не слышно когда он в колодце даже наклонившись вниз, давление дикое:victory:, я кинул времянку шланг до дома, так вот пару раз хомут срывало, пришлось поставить более серьезный!
    Ни о каком гидроударе вообще речи нет, переход оч плавный)
    В общем, будем смотреть в процессе эксплуатации может что выплывет, но пока я в восторге)
  5. Dimajb
    Dimajb
    Dimajb
    Ярославль
    Добрый день!
    Насос Dab Divertron 1000, поставил 3 недели назад. Скажу сразу у меня летний вариант (все проложено и сделано так, что можно слить всю систему) проживание только с весны до осени. Колодец - погружение (труба ПНД) - 9 м (до зеркала воды 3,5 м). отвод до дома 13м (2 точки), отвод до бани 37 м. После 2-х годичной "сосалки-громыхалки" с двигателем и ГА - одно наслаждение. Напор воды прекрасный. В бане, а это почти 45 м, перед водонагревателем, после 2-х фильтров на манометре 3,2 атмосферы. Насос очень требователен к арматуре, соединительным элементам, трубам. ШЛАНГИ, ХОМУТЫ любые - недопустимы! Какие трубы и арматура описано выше. Все дешево и легко монтируется (основное условие - на трезвую голову). Любая утечка, протечка заставит насос лишний раз включаться, при этом он будет исправно давать воду в дом. При закрытых кранах насос включаться сам по себе не должен. При первом запуске у меня, как потом оказалось было плохое соединение насоса с трубой и насос вкл. и выкл. сам по себе. Посмотрите в колодец минут 5-10, должна быть тишина и ровная гладь при закрытых кранах на смесителях в доме. Я поставил запорные краны на всем протяжении системы (на выходе из колодца, на входе в дом, внутри дома, водонагревателях и перед фильтрами) легко позволяет отследить утечку, перекрыть, слить когда надо. Короче, две недели "полет" отличный. Посмотрим что дальше будет.
  6. Sky Jumper
    Sky Jumper
    Sky Jumper
    Zda111, Есть вопрос, Dab Divertron 1200, насос работает, вроде все нормально, но заметил такую вещь, когда идет разбор воды через 1/2" штуцер (полив), после закрытия крана, насос работает еще 3 минуты, а разбор через кран в той-же точке (установлены на одном тройнике), после закрытия работает 10 секунд и отключается. В чем может быть дело (я про 3 минуты)? Про набор давления - не в этом дело, 12 метров ПНД-32 накачать 5 секунд хватит с такой производительностью насоса. Утечек нет, проверено.
  7. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Да да, кстати у меня сейчас времянка из шланга армированного, он прям на поверхности земли лежит. Вышел из дома, смотрю, а он дергается через каждые 20 секунд, видимо насос включается, достал насос из колодца и точно хомут был плохо затянут, вот давление все время и падало, хорошо хоть заметил вовремя, а то не известно какие бы могли быть последствия.
  8. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Добрый день! Пока не могу ответить на Ваш вопрос. Но я обязательно выясню в чем может быть причина и отпишусь вам. Думаю что на этой неделе буду общаться с сервисниками DAB.
    Лучше ставьте сразу на ПНД (черная с синей полосой). Все эти хомуты со временем ослабевают. Я им никогда не доверял)
    Всем владельцам спасибо за отзывы! Они действительно полезны в этой ветке!
  9. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Да я и сам этим шлангам не доверяю)
    Начали копать траншею под воду, а завершить ее не удалось, дождь, грунтовые воды и т. п. в общем шланг совсем на первое время т. к. вода уже сейчас по зарез нужна)
  10. славаг
    славаг
    славаг
    Московская область
    Уважаемый Zda111! К сожалению этот вопрос так и остался без ответа. Так все-таки, сертифицированы ли DABы для питьевой воды? Ответа на этот вопрос от представительства DAB я не получил. О том, что Вы кому-то отвозили вонючий электрокабель прочитал. С уважением...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Славаг, если есть сомнения, приобретайте колодезный насос с корпусом из нержавейки, хотя бы тот же DAB PULSAR, который прошел экспертизу, и как говорится, спите спокойно. :)
  12. QQево
    QQево
    QQево
    Купил сегодня такой шланг и фитинги. А разве нельзя его просто в фитинге зажать, без штуцера? Диаметр у шланга чуть меньше, чем у ПНД, но вроде держит крепко (насос пока еще не купил, поэтому на практике не могу проверить)
  13. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Купил сегодня 1200М, 25 метров 32-й ПНД, вские там переходники, фиттинги пластиковые и кран шаровый. На выходных сбираюсь собрать по временной схеме часть системы. Перечитываю ветку и наткнулся на вот это:
    а металлическими фиттингами я и не запасся... вопрос: так ли критично использование именно металлических фиттингов?
    и еще вопрос про соединения - получается что в местах разветвоения трубу надо обязательно на поверхность выводить чтобы отвод сделать? Вроде получается соединения в землю закапывать нельзя?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для ваших условий не критично. Металлические используют при монтаже на относительно глубоких скважинах, где естественно нагрузка на фитинги выше.
    Да, нельзя. Отводы делайте в помещениях, куда будет заводится труба. Далее отвод опять выводится из помещения в грунт.
  15. Attack
    Attack
    Attack
    Без вариантов? Или, при выполнении определенных условий, возможен компромисс?
    В частности при закладке ниже глубины промерзания.
