1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Цену не знаю. А как оценить состояние? Он в колодце, работает исправно.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А что за модель у Грундфоса со встроенной автоматикой для скважин?
  3. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Добрый вечер!
    Смонтировал систему водопровода с DAB DIVERTRON 1000, в системе небольшой ГА (33л), но опробовал пока с перекрытым краном к ГА.
    Давление на входном в дом манометре 3,2 атм.
    Вопрос какое давление качать в ГА - по общему принципу 0,9*давление включения (2,7атм)=2,45атм
    или же брать поправку на разницу давления на датчике давления в насосе и давления в доме где установлен ГА (а это 0,5атм т. к. по паспорту давление выключения у него 3,7 а в месте установки ГА при отключении 3,2) и качать 2,45-0,5=1,95 атм?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Давление включения смотрите в точке подключения ГА по манометру. И от него считайте.
  5. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    SQE
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Почитал про grandfos sba, спасибо за информацию.
    У меня такой вопрос назрел.
    Уважаемые знатоки, у меня колодец 11 колец, в земле 10. Воды обычно было 2.5 кольца, в этом году 5-6. Я вот не пойму, или я качал не сильно много этим летом, либо уровень воды поднялся. Весной вообще было 8.5-9 колец и вода мутная, т. е. перла верховодка, швы потекли, сейчас вода чистая, но её всё равно много. Как так? Откуда?
    Как думаете, какой мне насос подойдет?
    От колодца до дома будет изогнутая трасса метров 10-12, дом одноэтажный, высота пола в доме где +1 метр от уровня грунта.
    Справится 1000 DAB или 35 Grandfos? Или лучше 1200/45?
    Что-то в теме про Grandfos смутила инфа, что они могут поднять воду максимум на 10 метров, у меня порядка того и есть, 10 колец + 1.8 метр до уровня крана.
    Стоит вообще рассматривать эти комбайны или всё же лучше собирать систему из отдельных компонентов?
    Правильно ли я понимаю, что в пнд в колодце, перед выходом на улицу надо поставить сливной кран или дренажный клапан, чтобы была возможность слить воду из системы? Если ставить кран, как им пользоваться, если над землей целое кольцо, а пнд будет лежать на уровне -1.8 метра (если можно, с фото)?
  7. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Потому что, ОК насоса совмещен с датчиком протока (выключающим насос при закрытии крана). Если дополнительный ОК поставить близко к патрубку насоса, то при закрытии крана закроется доп. ОК, а внутренний ОК не закроется (из-за недостаточного столба воды перед ним, ограниченного близко расположенным доп. ОК) и насос попросту не выключится. Т. е автоматика не будет работать или (в зависимости от расстояния до доп. ОК) работать не стабильно.
    PS. По той же причине производитель требует, что бы первые несколько метров трубы (от патрубка насоса) были внутренним диаметром не менее дюйма.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Штука в том, что это общее требование для любых типов погружных насосов, вне зависимости от наличия/отсутствия в них встроенных датчиков и ОК.
    Я, например, до Дивертрона лет 10 пользовал его меньшего брата Минитурбинель (его корпус в два раза короче, забор воды сверху и нет прибамбасов, как у Дивертрона) и при подключении пока не поднял ОК на "положенные" 2 м от патрубка, он подавать воду не хотел. Точнее - первый раз поднял, а второй отказался. Дальше экспериментов не проводил - поднял ОК на 2 м и забыл про насос на несколько лет.
    Думаю, что дело в следующем. Поскольку конструктив насосов несколько разнится, то не каждый из них способен прямо на выходном патрубке создать давление, необходимое для открытия ОК, установленного тут же. Насосу надо некое расстояние, чтобы разогнать воду до скорости, достаточной для открытия ОК и 2 м для этого "за глаза" хватит любому насосу.
    Кстати, именно поэтому же не рекомендуется заужать диаметр трубы сразу после выходного патрубка - возрастает сопротивление протоку, что ведёт к падению производительности насоса.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Lol штооо? Какой скорости для отрытия клапана? Клапан открывается не скоростью, а давлением. Точнее его разницей.
    Вы путаете причину со следствием. Чтобы насос включился, ок должен для начала открыться, и реле насоса почувствовать движение воды/падение давления. А в вашей вселенной сначала включается насос, "разгоняет" воду и открывает ок. А как по вашей логике насос догадывается, что надо включиться, если ок закрыт?
    Поставьте кран прямо перед ок, накачайте давление в трубу и откройте кран. Воде "разгоняться" по вашей физике там негде, а клапан откроется в момент. Да и где "разгоняться" воде, если труба и так полна воды - загадкаааа.
    2м и 1" нужны для создания объема воды, способного продавить пружину ок, имеющую определенное сопротивление, определенную площадь поверхности штока и давление столба воды сверху. И нужны эти два метра, чтобы сбросить давление между насосом и верхним ок. Чтобы встроенное реле протока или давления включило насос. Когда насос включён, его мощности хватит на фонтан, а не только чтобы прожать пружинку в ОК.
    А в самом насосе, вероятно, ок на всосе, поэтому там такой проблемы нет.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Бурные и продолжительные аплодисменты для сидящих в засаде оппонентов. :)]
    Теперь вопрос на бис: за счёт чего насос образует давление воды?
    Ничего удивительного, что для Вас это загадка, но это поправимо. Полюбопытствуйте. :hello:
    И особенно обратите внимание на слова про стеклянную трубку длиной около метра, запаянную с одного конца. Именно в такую трубку превращается участок трубы ниже ОК после того, как он закроется, и насос выключится (естессно при условии, что в насосе нет встроенного ОК).
    Надеюсь, мм рт. ст. Вы с невероятной лёгкостью сумеете перевести в мм вод. ст.
    5 баллов. :super:
    А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста, про физику своей Вселенной.
    Как показал опыт с барометром Торричелли, при отсутствии встроенного ОК в насосе никакого давления воды между ОК и насосом не будет, ибо она там имеет свойство сливаться.
    А при наличии встроенного в насос и исправного ОК система (на всех участках) останется замкнутой и давление во всех её точках будет одинаковым. Отсюда получается, что давление можно будет сбросить только выше дополнительного (верхнего) ОК путем открытия крана.
    Так что, ваши доводы не катят.
    Не постесняюсь спросить: А нафига он там? :ogo: Просто для удорожания продукции? :aga:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    о какой скорости речь, если вода практически не сжимается?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Cedric_1, к чему этот поток сознания, если ни один из ваших доводов не в тему?
    В насосе есть ОК. Не в тему.
    При чём тут это и ваш забавный довод, что клапан открывается скоростью? Не в тему.
    Вы считаете окружающих идиотами, если думаете, что ваши отсылки к совершенно не подходящим статьям в учебниках физики кого-то в чём-то убедят? Или это ваши хммм... особенности такие?
    Чтобы вода в колодец не сливалась. Мне начинает надоедать объяснять прописные истины. Может, закроете учебник и позовёте взрослых?
    Ну и? Открыли кран - давление выше второго ок упало, давление выше первого ок открыло второй ок, создался проток, насос включился. Я об этом и написал. Не, не понимаете?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вообще-то вопрос был: почему ОК устанавливается именно в 2 м от выводного патрубка?
    Ответить можете?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не менее двух метров от выхода насоса. Я свою версию уже озвучил выше.
    Что самое интересное, причина такой установки вообще в другом. И никто в этой теме даже близко не угадал.
    Так как обычный обратный клапан, это механическое изделие с использованием пружинного механизма, то для его открытия необходимо некоторое усилие.
    При опускании насоса в воду, есть вероятность, что воздух из полости насоса не сможет быть удален из-за невозможности открытия клапана (преодоления сопротивления пружины).
    И насос, частично заполненный водой, не сможет создать давления, так как рабочие камеры насоса будут работать в водно-воздушной смеси.
    Для исключения такого состояния, производитель рекомендует устанавливать обратный клапан выше крайней точки насоса.
    При такой установке клапана, воздух легко покинет насос, и соберется в трубе под клапаном.
    Заполненный водой насос, при включении, легко создаст рабочее давление и протолкнет воздушный пузырь через клапан.
    Там же рекомендации установщиков не рассчитывать на встроенный ОК и ставить дополнительный. Там же интересное про поэтапную разгрузку ОК, о чём я писал выше.
  15. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Специально для вас повторю: "Потому что, ОК насоса совмещен с датчиком протока (выключающим насос при закрытии крана). Если дополнительный ОК поставить близко к патрубку насоса, то при закрытии крана закроется доп. ОК, а внутренний ОК не закроется (из-за недостаточного столба воды перед ним, ограниченного близко расположенным доп. ОК) и насос попросту не выключится. Т. е автоматика не будет работать или (в зависимости от расстояния до доп. ОК) работать не стабильно.
    PS. По той же причине производитель требует, что бы первые несколько метров трубы (от патрубка насоса) были внутренним диаметром не менее дюйма."
    Замете, что это необходимо для автоматического ВЫКЛЮЧЕНИЯ насоса при закрытии крана. С включением (даже если вы поставите второй ОК прямо на выход насоса) проблем не будет.
    Как правильно вам Avoronkov: "2м и 1" нужны для создания объема воды, способного продавить (на самом деле придавить) пружину ок (чтобы закрыть ОК и для срабатывания датчика протока, дающего при этом сигнал, что ток воды отсутствует), имеющую определенное сопротивление, определенную площадь поверхности штока и давление столба воды сверху". Только с поправкой, что это верно для автоматического Выключения насоса.
    Если поставить просто кран прямо на выходе данного насоса и открыть его, то насос включится и вода польется. Если потом закрыть кран - вода литься перестанет, но насос не Выключиться, потому что ОК насоса не закроется (по причине описанной выше) и, соответственно, датчик протока не сработает! Т. е. автоматика не будет работать на выключение.
    Заужение трубы около насоса дает такой же эффект!
