1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @шура1963, только вам не нужна буква "Х", и можно попробовать обойтись 1000-й моделью.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Подскажите на предмет кабеля, какой лучше взять от дома до колодца?
  3. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Если правильный, то КВВ..если дешевый, то ПВС..у меня ПВС с 1995 года, полет нормальный.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день, не подскажите по подключению DAB DIVERTRON 1200 M ?
    1) какого сечения родной кабель у насоса, многожильный?
    2) кабель из дома будет ВВГНГ ls в ПНД25, траншея 1.6 метра.
    Хочу соединить с штатным кабелем с помощью такого девайса, вместо термоусадочной муфты
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r98_germetichnye_razemy_soediniteli_razvetviteli_b/r9807-soedinitel-teetube-thb-390-a1a-kabelnyy-prya/
    Вроде штука надежная и может в воде находится)
    Или взять термоусадочную муфту, какую посоветуете?
    3) вход кабеля в колодец может весной оказаться под водой, как сделать так чтобы вода не пошла в ПНД ?
    4) Дополнительный обратный клапан все таки можно поставить через Нипель сразу на выходе насоса или будут траблы с отключением насоса при закрытии крана. Дискуссию выше читал)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    бутылка пластиковая, соединение внутри, на входе через крышку промазать все силиконом или лучше мс полимером, прикопали и забыли. Колхозно - но действенно.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Такой вариант не пойдет) Соединение должно быть обслуживаемое.
    Такой вариант придумал, в ПНД25 кабель заходит в колодец, далее в ПНД через угол 90, кабель поднимается и крепится внутри кольца над землей, сюда от насоса поднимается его родной кабель и соединяется через муфту.
    Имеем - в ПНД с кабелем вода не попадет, т. к выше уровня земли, кабель не повредиться т. к выше уровня земли вода не пойдет.
    Кабель берем ВВГНГ LS, ПВС не пойдет, т. к дом деревянный, в доме нужна безопасность!
  7. QQево
    QQево
    QQево
    У меня почти так-же. Только не ВВГ, а ПВС, без угла 90 и соединение "вилка-розетка"
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вилка-розетка ip-54 ?
  9. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Скажите а ПНД-25 под провод обязательное условие, в чём его польза? я может заблуждаюсь но там по моему будет конденсат всегда собираться, может её (ПНД) под уклоном как то нужно укладывать? мне предстоит в ближайшее время этим заниматься, хочу понять) Да и кабель монтировать так глубоко есть смысл?
  10. QQево
    QQево
    QQево
    Вилка родная, которая с насосом, а розетка вроде да, примерно такая:
  11. QQево
    QQево
    QQево
    Просто когда трубу вводную прокладываете, удобно и эту заодно.
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Откуда там конденсат? Там же не вода течь будет, можно и 20 ПНД, но труднее кабель протянуть на длинное расстояние.
    В принципе можно и без ПНД протянуть бронированный кабель, выйдет примерно в теже деньги, если конденсат тревожит! Только вот куда броню кабеля заводить со стороны насоса)
    Я привел выше муфту хорошую итальянскую ip-68, такое решение дешевле чем хорошая вилка и розетка ip67 вот такие:
    ABB Вилка кабельная 16А, 2P+E, 220V, IP67 (2CMA166460R1000)
    ABB Розетка для монтажа на поверхность 16A, 2P+E, IP67 (2CMA167149R1000)
  13. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Я так подозреваю что провод может немного нагреваться, в то время как на улице минус, при вводе в дом опять же разница температур. Я вот почему так думаю (отвлекусь от темы немного) у меня ввод электричества в дом проходит в гофре по холодному чердаку, и гофра с проводами в дом через потолок заходит прямо к щитку, когда я после зимы обнаружил в гофре на чердаке воду, причём много воды (попадание из вне исключено) я запаниковал)
    Опять же кто мешает положить провод хоть с ПНД хоть без просто выше в ту же траншею и так и ввести провод в колодец, а там вилка розетка?) ещё раз, я не профи, хочу понять как лучше сделать)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а в чем проблема? отвинтили бутылку и обслуживайте сккока душе угодно.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    без ПНД я бы не рискнул не бронированный кабель прокладывать в траншее)
