1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Есть еще вариант поставить серию Х с верхним забором воды и доп. фильтр от механических примесей в заборный шланг. Над этим сейчас и размышляю.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да всеравно не гарантирует, я купил с верхним забором - но шланг за 5 тыр жаба купить отказалась. Воды сейчас в колодце 3 кольца - смысла пока не вижу, в леруа купил дюймовый наконечник за 100 рублей. Завинчу и все. Но на год ставить насос за 22 тыр как-то совсем неправильно.
  3. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Общение с сервисом имело продолжение, они то же форум просматривают, но сами не участвуют, попросили поставить на всеобщее обозрение немного текста, что я и делаю.
    Внимательно! Все, что далее в кавычках не мое творчество, а ответ официального сервиса:
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Что-то похоже на то, что Dab себя решил полностью обезопасить от вообще любого гарантийного ремонта.
    @AlekseiPrivalov, спасибо за "трансляцию", после такого ответа от ОСЦ я точно не буду покупать этот насос. Он похоже сделан на соплях, если у производителя появилось столько оговорок и вкладышей помимо официальной инструкции. Видимо, перенос производства в Китай, о котором я писал ранее, окончательно добил дабовское качество, а дилеры не зря отказываются от сотрудничества.
  5. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Эту мысль я и пытался донести до официального сервиса. Судя по всему ребята то нормальные. Им бы производителя дернуть и объяснить сомнения и проблемы потенциальных клиентов. Немного конструкцию причесать и дело пойдет лучше. Их подход к проблемам понятен. Обидно, что из-за мелких недоработок возникает мнение о низком качестве изделия и сомнения в покупке.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, имею насос DAB DIVERTRON 1000 M, второй год служит верой и правдой, снабжая водой летний домик. Сейчас от этого же насоса буду запитывать и построенную дачу. Как считаете, стоит ли поставить гидроаккумулятор, исключительно для того, чтобы продлить ресурс насоса, не заставлять его включаться при каждом открытии крана?
  7. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Я выше "транслировал" рекомендации сервис центра по их просьбе.
    Повторю этот пункт еще раз:
    2. Гидроаккумулятор устанавливать обязательно, сейчас в упаковке с насосом присутствует инструкция «Quickguide» (см.вложение), так указано, что обьем гидроаккумулятора от 2 до 8 литров. При его отсутствии гидроудар приходится не только на шланги, смесители и другие сантехнические элементы, но и на датчик давления. И в результате может образоваться протечка в электрическую часть насоса через него из-за многочисленных гидроударах при запуске насоса. Также насос меньше включается, что продляет жизнь обмоткам электродвигателя, которые меньше греются из-за пусковых токов.
  8. Leonqwest
    Leonqwest
    Leonqwest
    Прошу помощи. DAB Divertron 1200X. Включаю воду, течет, напор нормальный. Выключаю воду. Включаю снова. Воды нет. Выключаю. Постоит немного. Включаю, опять идет. Что может быть, где искать. Насосу года 3-4. Спасибо.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Как странно сейчас выдвигать требование по наличию гидроаккумулятора в системе, теме уже сколько лет по этому насосу?) Раньше мелким текстом была написана рекомендация но не требование его ставить, а теперь вдруг обязаловка(
    Объясните мне из-за чего может быть гидроудар?)
    Вот 4) пункт faq по насосу от 11 года
    4) Нужно ли устанавливать в систему гидроаккумулятор, редуктор, дополнительные реле и т. п.
    Нет - не нужно. Все необходимое для работы насос имеет "на борту" и вполне самодостаточен. Имеющееся в инструкциях фраза про установку небольшого гидроаккумулятора (1-2л) - носит рекомендательный характер и имеет смысл только на очень длинных трассах. Насос прекрасно работает и без него.
    И что всем теперь переделать систему и ставить гидроаккумулятор?)
  10. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Вам следует задавать свой вопрос производителю или официальному сервису, если хотите получит ответ, я вам точно не смогу ничего ответить.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Поделитесь опытом.
    Сколько лет непрерывно работает этот насос в колодце?
    Мой больше года уже проработал...
    Висит в питьевом ведре в колодце.
  12. NIk82
    NIk82
    NIk82
    Эл-сталь
    Добрый день! 8 сентября 1000 перестал работать. Прожил 3 летних сезона. Утром пользовался все ОК было. После обеда открыл кран и тишина...вот думаю на выброс его или как...
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    После таких отказов в ремонте и таких отписок, я думаю многие форумчани (да и просто читающие форум) пересмотрят свои мусли о покупки данного агрегата. Покрайней мере я точно пасс. 50/50 за мои финансы это круто.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это да, но объективности ради - по другим насосам мы и такой информации не имеем.
  15. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Я так его и не приобрел... Пока думал, то передумал и теперь думаю Скалу 2 брать.
