1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если бы. В действительности только на 0,2 л.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Как Андрей уже сказал 2-х литров там нет... а комфорт понятие весьма субъективное. весь смысл mq в компактности и самодостаточности. 100 литровый ГА "компактность" убивает накорню и меняет заложенный алгоритм работы. Но мы кажется увлеклись офф-топом.
    Возвращаясь к теме, изготовитель считает что бака в 8 литров достаточно, ставить больше можно, если есть лишнее место и лишние деньги.
  3. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    У меня ГА на 24 литра стоит с насосом 1200, никакого дискомфорта не ощущаю...
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    При непостоянном проживании смысл большой ГА ставить? Чтобы вода там тухла? Поговорил с продавцом у которого Даб 1200 покупал в 2014 году, говорит у всех его знакомых дополнительный обратный клапан стоит на насосе и ничего не тактует, как я понял эти 2 метра нужны в случае завоздушивания насоса? А так это все профанация. :)
    По поводу Ок решил, что скорее всего не буду ставить 2 литра, вроде протекать пока нечему и стиралка не стоит.
    Кстати в моей инструкции к насосу 2014 г. доп обратный клапан ставить не ближе 1 метра, а ГА на 2-8 литров рекомендация, но не необходимость!
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Я поставил 2 л. Кратковременный "провал" напора при открытии крана увеличился с пары секунд до 5-7. Остальное без изменений. :)
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Скажите пожалуйста, какое давление воздуха создали в ГА?
    Заканчиваю монтаж системы, по инструкции к ГА в нем нужно создать давление на 0,2 атм ниже давления включения насоса, но не могу найти точные значения. Здесь пишут 2,8, на некоторых сайтов в описании DAB'a - 2,2
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А точное значение у вас будет по манометру в месте установки ГА, его самому нужно узнавать. Ну или считать от высоты ГА над ДАБом.
  8. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Я пока давление не накачивал, с завода 1,5 атм. накачано...
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Подключили Dab Divertron 1200 М в колодце 6 м глубиной., траншея глубиной 1.6 м, на вводе греющий кабель, в колодце сливной кран с ручной тягой. Обратный клапан дополнительный через нипель находится на насосе, гидроаккумулятор на 2 л решил не ставить., кабель штатный разрезан и через герметичную муфту подключен к заведенному в колодец в ПНД 20 кабелю ВВГНГ LS При открытии крана рывков не заметил, при закрытии крана насос секунд 20 работает и выключается.
    Так что все норм!)
  10. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Купил ГА Джилекс 6В на 6 литров соответственно. Буду ставить как рекомендует инструкция по эксплуатации. Пусть будет.
  11. Skaut27
    Skaut27
    Skaut27
    Кто-нибудь озадачивался такой темой, как осуществить подсчет включения насоса, в доме? Вся автоматика насоса в колодце. Начинает (не дай Бог) трактовать сам на себя, как
    уловить этот момент? Shipher в посту 1850 этим озадачился, ответов особо не было. Если есть решения просьба поделится.
  12. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Добрый вечер, сразу извиняюсь за возможно глупый вопрос но нужно мнение знающих людей)
    Можно ли пользоваться насосом время от времени включая и выключая его из розетки, смысл в том что система водопровода недавно смонтированная ещё толком не опробована и оставлять насос включенным пока меня нет побаиваюсь.
  13. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Уже как год уезжая из деревни каждый раз выключаю насос. 2-3 раза в неделю.
  14. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Мы тоже всегда выключаем насос при отъезде.
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Скажу больше: насос сам, собака, выключается после каждого закрытия крана. :close:
