1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кто-то тут уже неоднократно говорил, что после каждого включения в сеть насосу нужно какое-то время на самообучение. Не знаю, насколько это правда. Я бы на вашем месте выключал кран вводной в дом, а насос не обесточивал.
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Последний раз включал насос осенью 2013. С тех пор не прикасался. Вероятно, он сам выключался/ включался во время отключений электричества. Гидроаккумулятора нет. Живу более-менее постоянно. Уезжая, перекрываю ввод воды.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    То же самое.
  4. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Всем спасибо огромное. Кран само собой вводной перекрываю, но повторю, система только смонтирована, понаблюдать нет возможности, выключаю по причине того, что до вводного крана стоит тройник с греющим кабелем, то-есть 3 соединения в одном месте, боюсь затопить просто)
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Свой насос при отъезде обесточиваю. Причина до боли проста - от бракованных фитингов и прочей запорно-регулировачной арматуры никто не застрахован, поэтому совсем не хочется по приезду обнаружить всю воду из колодца у себя в доме, а кто из нас двоих с насосом разомкнёт электрическую цепь, большого значения не имеет. Лучше я не дам ему включиться, когда мне не надо. Все целее будут. :victory:
  6. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Отключается то он отключается, но вот у меня по факту была неплотность хомута и насос периодически включался, когда давление стравливалось. Поэтому мне спокойней, когда он обесточен, когда нас нет дома.
  7. negator
    negator
    negator
    У меня так вообще 2-3 раза в день реле напряжения отключает и насос и всё подряд в доме из-за высокого напряжения. И ничего - нормально.
    Кстати в этом году один раз насос заглючил - перестал качать. Включился только после доставания насоса из колодца. Что было я так не понял.
  8. pwr013
    pwr013
    pwr013
    За сезон использования Divertron 1000 "самообучения" не заметил. После подключения к эл. сети первые пару секунд ничего не происходит. Затем насос начинает работать. Это происходит всегда, вне зависимости от давления в магистрали. Через некоторое время также самостоятельно отключается. Далее штатная работа по мере расхода воды. Поведение идентично и при тестах в бочке, и при реальной работе в колодце.
    При капельной утечке насос время от времени включается, быстро восстанавливает давление в магистрали и отключается. Возможно, кому-то это показалось "самообучением".
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не мудрено - датчики, коими снабжен насос, обучаться не умеют в принципе, как, в прочем, и любые другие датчики. :) Их удел - замыкать и размыкать электрическую цепь при достижении заданного значения, не более.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У нас он три года так работает. Когда кто то живет постоянно - он всегда включен. Когда уезжаем куда то или в режиме день через день два - выключаем.
    Третий год где то незначительная протечка, потому что насос включается без расхода воды с непонятным не отслеживаемым интервалом в несколько часов. Искать или перебирать насос лень.
  11. negator
    negator
    negator
    Я для этого гидробак поставил и более утечек не замечаю.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А я нашел причину. Душ подтекает (кинул лейку от душа в пластиковое ведро). Примерно стакан в час. Вот этот стакан и включает насос. Как нибудь починим при случае. На насос эти включения не влияют. Разве что есть небольшой риск заморозить трубу канализации зимой из за протечки.
  13. gmehanik
    gmehanik
    gmehanik
    Доброе время суток, форумчане, произошла неприятность, временно остался без водоснабжения из за выхода из строя насоса. Использовал для водоснабжения гардена 6000 автоматик, начало эксплуатации 2009 год. И вот в субботу вечером нет воды, переделку автомат (раньше такое было и перещелкивание автомата помогало), а воды нет, вытащил насос, ставлю в ведро, работает, ставлю в колодец, первый запуск, наказывает давление и после этого опять не включается. Понимаю что, видимо что то с самим насосом или с его "УМНОЙ" автоматикой. Гардена хороший насос но по цене кусается. Просматривать к насосам DAB, подскажите реально размер, т. е. высота DAB 1200.
  14. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    DAB будет не дешевле Гардены.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дешевле. По стоимости самый доступный - это ДАБ, Грундфос золотая середина, а Гардена необоснованно дорого. Если раньше Гардены были в Леруа и Оби, то при нынешних ценах они пропали с прилавков.
