1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Я покупал у дистрибьютера по оптовой цене. Процентов на 20 меньше чем в специализированных магазинах.
    Вчера купил ещё насосную станцию как резервную к DABу Грюндфос JPA 4-45 всего за 11300 у того же дистрибьютера хотя в магазине они от 14 тыс.
    Ищите-и найдете.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Реклама чистой воды! :(
    Вы тему читали, ее название?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Как вы это определили? Как вариант - слишком высокое давление в воздушной камере ГА
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В Рефлексах иногда давление воздуха доходит до 7-8 атм. Отключите насос, откройте любой кран и стравите воздух до 1,8-2 атм.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    у Рефлекса, как мне говорили, "продажное" давление 1,5 атмосферы.
    Какой у вас Даб, и какая глубина колодца (а также высота от земли до ГА и т. д?
  6. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Ну, вес воды должен хоть сколько-нибудь увеличить вес ГА? А его вес так и остался неизменным. ГА находится рядом с точкой водоразбора - около кухонной мойки в доме. Соединен с магистралью гибкими подводками. Может это неправильно? По поводу давления в ГА,- вроде производитель создает изначально давление в 1,5 атм. Тогда может докачивать надо, а не стравливать? Манометром давление не меряли, по причине отсутствия такового. А давление в ГА должно быть на 10% меньше давления включения насоса, вроде...
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Джолли, все верно пишете, так и какая глубина колодца?
  8. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Оо! UrriS, одновременно писали. Даб 1000М. Глубина колодца - 10 колец (11-е сверху). Насос установили от дна колодца выше на 2 кольца. Выше столб воды из 5-ти колец (сейчас. обычно больше). Высота от уровня земли до ГА - примерно 1 м (может немного меньше).
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Джолли, хорошо бы еще точно знать высоту кольца (разные бывают), но если предположить, что 0,9 метров, то от зеркала воды до ГА получается где-то 5 метров.
    Это 0,5 атмосферы. Давление включения насоса - около 2,5 атмосферы. Выключения - 3,7. Следовательно, около ГА должно быть около 2 атм. Выключения - 3,2.
    Остается проверить, действительно ли давление в ГА 1,5 атм. Если сильно больше - он вполне может не заполняться.
  10. Джолли
    Джолли
    Джолли
    А если там действительно 1,5 атм, а должно быть 2 атм, то должен заполняться или нет? Высота кольца - 0,9 м.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Должен. И охотнее, чем при 2.
  12. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Значит, только мерять? А отсоединять все надо? Или можно померять на ГА прямо в магистрали? А брак ГА может быть?
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Джолли, все может быть, но давайте сначала померим. Отсоединять ничего не надо - меряется давление воздуха, аналогично как в шинах авто.
  14. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Спасибо. Будем завтра мерять. Вопрос только чем?
  15. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Отключите насос, стравите давление воды в магистрали через любой кран. Потом замеряйте давление в ГА. Замерять можно по манометру автомобильного компрессора. Если нет - в любом авто магазине купите манометр для контроля давления в колесах. Где мерить давление воздуха на ГА знаете?
    Как вы определяете, что ГА не заполняется водой?
