1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. grizli5
    grizli5
    grizli5
    Купил BRIO 2000M и ни каких проблем, не надо никакого ГА, просто напрямую накачивает давление в систему, он рассчитан работать без ГА.
    Уже пользуюсь больше около 3-х лет, пока проблем - НЕТ.
    Да и в инструкции написано, что BRIO-2000M используется без ГА.
  2. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Хорошо, значит, в экстренном случае, попробую отключить всех потребителей и пустить dab от генератора.
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А причем здесь в этой теме BRIO? :|:Тут вообще Дивертрон обсуждают. И уж если на то пошло, то Дивертрон прекрасно работает без ГА, о чем тут неоднократно писали. И что я сам могу подтвердить после трех лет успешной эксплуатации своей системы.
  4. МикСи
    МикСи
    МикСи
    У меня генератор 2.3 кВт. Он кормит трёхкамерный холодильник, телевизор и свет. Работает не напрягаясь. Кстати, тоже очень переживал, но хватает с запасом.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пусковой ток больше в 2,5-3 раза. При включении может выбивать.
  6. МикСи
    МикСи
    МикСи
    У меня самый простой не инверторный генератор. Всё работает прекрасно. Света у меня где-то под киловатт. Телевизор в принципе можно не считать за нагрузку, а вот холодильник - большой и "неудобный" потребитель... В принципе как и насос...
    Но не смотря на это опыт показал работоспособность электроснабжения от генератора 2.3кВт.
    Сейчас, имея опыт эксплуатации, купил-бы помощнее гену, чтоб бойлеры не выключать... Хотя это уже других денег стоит...
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поздравляю, у Вашего насоса большой запас прочности заложенный производителем. Так же, видимо, у Вас отсутствуют капельные утечки или система водоочистки с обратным осмосом. Да и насос подобран так, что максимальный напор не превышает 6 атм. В противном случае Вы бы так восторженно не относились к такой схеме водоснабжения.
    По поводу написанного в инструкции могу привести пример Джилекса - они тоже сначала рекламировали установку только блока автоматики. Потом почему-то передумали (почему бы это;)? наверное потому что насосы при такой схеме убиваются:nono:) и стали рекомендовать схемы с реле давления и ГА (ну и с БА ес-сно).
    Ну и как уже верно заметили - тема немного о другом, а именно о Дивертроне, или Вы к нему умудрились Брио приделать?
  8. grizli5
    grizli5
    grizli5
    @Protasevich, о Брио написал, потому что по ошибке купил Дивертроне без встроенной автоматики, а простой, вот поэтому пришлось мудрить с БРИО. Клапан тот, что стоит в насосе. Вода стоит уже на 4-м кольце, до дома 5 м и до бани 20 м.
    И прошу извинить, у меня насос без индекса "Х".
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вот видите, всего лишь маленькое уточнение, а Вас уже не один человек за вероятный оффтоп в темечко клюнул. ;)
  10. zakharov58
    zakharov58
    zakharov58
    У соседа по даче бензиновый генератор (Субару, тоже на 2,7) половину домашних приборов сжег, поэтому если и запитывать, то только через тот же стабилизатор напряжения...
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Мне в теме про генераторы подсказали, что есть винт регулировки оборотов.
    Поискал - нашел. Покрутив, опустил напряжение до 220В.
    Может или нет генератор в каком-либо случае сам повысить обороты и подать напругу выше 240В (что пожгет эл приборы) - я не знаю. Котел у меня через UPS, в котором стабилизатор встроенный.
  12. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Обороты в гене крутить нельзя - от них частота зависит. Генератор должен всегда работать на одних и тех же оборотах. И кстати от оборотов напряжение не зависит... И ещё - правильно померить напряжение, выдаваемое генератором задача непростая. Большинство тестеров этого сделать не в состоянии... Это всё я написал про не инверторный генератор. В инверторных другая песня. Если гена жжёт нагрузку, то он неисправен...
  13. genaa
    genaa
    genaa
    Друзья, нужен совет. Стоит насос погружной в колодце с поплавком, DAB с полной автоматикой. Были сильные морозы, вода примерзла, хотя и стоит кабель с подогревом всей линии. Замерзла в доме. Холодная котельная, пока не работает. Отогрел, включил, насос включился, всё хорошо. Накачал воды, набрал сколько надо и отключил. Морозы прошли, включаю, тишина, не гудит, не включается и нет воды. В чем беда?
  14. negator
    negator
    negator
    @genaa, у меня за прошлое лето раза 3 такое было. Отключился и все. Через пару часов сам заработал.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Модель DABa какая?
    Вероятно опять замерзло, ведь котельная не отапливается.
