1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вода в трубе замерзла, то при открытии крана насос не видит падения давления, и не включается.
  2. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какой стабилизатор лучше приобрести к данному насосу?
    PS: понятно, что чем дороже, тем красивее, исходя из цена-качество-надежность.
    Заранее всем спасибо!
  3. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    А чей сервисный центр есть рядом, такой и берите...
  4. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    DIVERTRON X 1200 M.
    Доброе время суток!
    У меня проблема. Когда мы с кумом доставали насос мы его не удержали и он упал, внизу треснул корпус и отошёл кусочек нержавейки (кольцо с низу). Насос пока работает. Есть ли возможность найти для него корпус?
  5. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Теперь Куму одна дорога - в сервис. У Вас с сервисом проблем нет, просто кум попал на деньги. Позвоните и спросите цену.
  6. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Честно прочитал все 163 страницы, планирую летний водопровод. По многим причинам придется перекидывать трубу через верхнее кольцо колодца, не сверля его, и также, через продух, а не под фундаментом, заводить в подвал дома. Соответственно ПНД 32 потребует множество соединений, (как минимум 5 угловых) и это на расстоянии 5 метров, от колодца до дома. Мелькнула шальная мысль - а если от колодца до разводки ПП дома кинуть армированный шланг, соответствующе подобранный? Колодец - 12 колец, по весне заполняется колец на 10. До дома максимум 5 метров. Или бред?
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    А не проще и дешевле 5 метров траншею прокопать под "зимний" вариант?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Делал так, обошлось парой колен. Прекрасно проработало два лета, пока не переделал на "зимний вариант". И не обязательно колена ставить везде, радиуса возможного изгиба ПНД32 часто бывает достаточно.
  9. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Рельеф таков, что колодец на возвышенности, соответственно чтобы соблюсти уклон в сторону колодца для дальнейшего слива, у колодца придется углубляться метра на три. Плюс перед домом крыльцо на сваях, высотой сантиметров 70, как там под ним подкапываться не представляю. Да и поверхностные воды у меня, что там во время таяния-замерзания происходить будет страшно подумать.
    А ПНД прикапывали? Просто я выбрал в любом случае вариант @Protasevich, с армированным шлангом от насоса, крепящимся к ПНД уже на выходе из колодца. Только вот думаю может не городить ПНД а сразу в дом его, шланг всмысле, и завести.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Нет, наоборот поднял, на кОзликах над землей, чтобы косить траву не мешала.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нормальная мысль, работало так у меня много лет. Минус этого шланга в том, что со временем в нем появляются микро-отверстия, как проколы от иголки, через которые выходит вода. Если есть возможность поставить датчик протечки с сиреной - можно смело выбирать шланг.
  12. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Нет, такой возможности конечно нет. Если микроотверстия видны глазом, то уделить внимание на осмотр шланга, и понять для себя что он по сути - расходный материал.
    Планирую прикопать на штык, к примеру канализационную трубу с отводом или ревизией, от колодца до дома. В трубу заправить шланг, осенью его доставать, демонтируя насос, сливая воду.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Они видны только когда из них брызжет вода. Я к тому, чтобы минимально прокладывать этим шлангом там, где возможно подтопление дома, например. То есть по дому всё же лучше ПНД, а шланг только около колодца.
  14. Клосс
    Клосс
    Клосс
    В дом только ввод планирую, дальше ПП разведу всё
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А почему все не сделать из полипропилена?
