1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть гарденовский автоматический клапан, который открывается при падении давления - используется для подземного полива. Достаточно сделать дренажный мини-колодец в месте установки клапана. Когда система отключится - давление упадёт - клапан откроется - вся система сольётся сама.
    Ищется по словам "gardena клапан дренажный" - стоит около 800 руб.
    Вот тема по нему.
  2. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Да, я слышал про него, но честно говоря в голову не приходило, что он сможет работать на горизонтальном отрезке трубы.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Он будет работать, если есть минимальный уклон.
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    На счет слива воды из магистрали, что-то где-то упоминали, но найти не могу, методом выдува. Помню еще сам профессор ПРОТАСЕВИЧ поблагодарил этого человека за подсказку. Так Вот может Протасевич и подскажет чем выдуть воду. Ну не запомнил я...
    г-н Протасевич, я ни чё не напутал?
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Казалось бы, причем тут насос DAB?
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    одно другое тянет и по темам прыгать иной раз не камильфо, а воду с него тоже сливают. Невелико и отклонение от темы. Поставлю заголовок Как слить воду из данного девайса. Уже в теме или новую плодить?
  7. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Компрессор...
  8. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Мой вариант подключения: ПНД32 от дома до колодца + шланг 032МТ25 от насоса до трубы ПНД. Шланг с насосом убрал на зиму. ПНД оставил валяться в траве, только воду слил и заткнул отверстие в фитинге, выходящем внутри колодца. Для сезонного использования в теплое время года сойдет.
    Также, ПНД все-таки попрочнее армированного шланга будет. Не так страшно наехать косилкой / наступить / уронить что-то.
    Самому интересно как полностью слить воду из Divertron-a. При отсоединении вроде вылил все что получалось, забрал насос домой. Поставил в коробку. Через пару недель достал насос, приятелю показать, а внутри все еще бултыхается вода. Коробка сухая, насос снаружи сухой, как ни вертели его - ниоткуда ничего не вытекает.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Берете обычный ГА.
    Удаляете мембрану, оставляя только резиновое кольцо под фланцем.
    На штуцер ГА накручиваете кран.
    Перекрываете кран.
    Накачиваете ГА (компрессором, насосом), пускай до 3 атм.
    Подключаете к трубе которую нужно продуть.
    Зовете своих/соседских детей и говорите что сейчас покажете кита. :)
    Открываете кран и получаете из другого конца трубы фонтан воды.
    Ес-сно можно приспособить любой бак с ниппелем и резьбовым отводом (или врезать их самому) выдерживающий нужное давление.
    Принцип - резко подаем в трубу большое кол-во воздуха, да еще под давлением.
  10. Святозар
    Святозар
    Святозар
    5 лет замерзала ПНД труба 32-оттаивала в мае...главное давление сбросить, жива до сих пор, правда стенку не знаю.
    Был знакомый у которого ПНД к колодцу шла к контруклоном, т. к. он давление сбрасывал, что сливалось в колодец, то сливалось. В трубу до колодца кинул грей-кабель, зимой ездил постоянно. Говорит: кабель включил - подождал и все впорядке. Года 2-3 ездил точно.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Проще взять компрессор с "пистолетом". Нагнал бара 4, курок нажал - всё из трубы вылетело, продолжаешь. А то ГА накачивать каждый раз - долго.
    В Леруа брал компрессор чемоданом пару лет назад тысячи за три.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смысл не только в давлении, а и в разовой/резкой подаче большого объема воздуха. У Вашего компрессора ресивер какого объема? Никакого? Тогда воздух просто побулькает в трубах, а вода останется.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы гипотетически рассуждаете, я так сдуваю систему уже 10 лет. Включая сотни метров подземного полива. Сама труба тоже выполняет роль ресивера отлично. Можно не пистолетом стрелять, а открывать шаровой в конце линии или зажимать выход ладонью. Но даже без этого "кит" получается не хуже вашего, метров на 5 точно. В результате - идеально сухая труба, и не надо заморачиваться с ГА.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вы правы на все 100% но есть ещё вариант.
    Просто (если это ПП или ПНД) растянулось стенки, и в этом месте она стала из 25 в 28 на второй раз из 28 в 30 и так далее пока стенка не станет 1мм и не рванет.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    С пистолетом не пойдёт (или пойдёт но не во всех случаях) проходите сечение пистолета мало, нужен объём. Пневмонии удар если хотите. А с пистолетом может шипеть, булькать но не выгонять.
