1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы тоже начал с проверки на замороженны участок. Дивертрон не включится, так как не видит падения давления.
  2. shato_n
    shato_n
    shato_n
    У нас три раза замерзал водопровод, насос первые секунды все равно заводится (у нас слышно по стабилизатору), а потом отключается, попробуйте его через стаб включить, если вентиляторы у стабилизатора заведутся значит работает, и замерзли трубы.
  3. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Добрый день. Подскажите, возможно использовать насос в сухом режиме, не опуская насос в воду, опустить только патрубок?
    Спасибо.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Stanislav77, если Вы про ДАБы с всасывающем патрубком, то нет. Необходимо опустить в воду.
  5. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Спасибо за ответ. Как жаль...Старый колодец ремонту не подлежит, новый копать - пока денег нет, хотел схитрить, качать из бочки стоящей на улице, но оставлять там дорогой насос опасно.
    Видимо не судьба. Собираюсь 3-й год с водой.
  6. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Действительно магистраль где-то подмерзла! Сегодня потеплело слегка, на самом колодце кран для полива оттаял, я его открыл и, о чудо, пошла вода! Ума не приложу, почему могло прихватить, четыре года в морозы не замерзал, даже в -37 в этом январе...
  7. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Понятно просто думал может у кого нибудь есть не рабочий и я бы корпус перебрал.
  8. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Идея хорошая, может в интернете найдете. Ну,..., удачи.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @PavlovDmitry, позвоните по сервисным центрам, поспрашивайте корпус б/у.
  10. Oleg1961SPB
    Oleg1961SPB
    Oleg1961SPB
    Доброе утро ! Нуждаюсь в совете. Осилил все 167 страниц - сумбур в голове усилился. DAB 1000 или 1200 ? Исходные данные: колодец 12 колец (одно выше уровня земли), вода 1,5-2 кольца, до дна ни разу не выбирал (стоял малыш), до дома 10 метров по горизонтали, подъем 1,5 метра для входа в дом (одноэтажный, летнего проживания) по дому последовательно - бойлер 100 литров, раковина, стиралка (в недалекой перспективе) душевая кабина, раковина на улице, отвод - кран 1/2 на полив и хозяйственные нужды (общая протяженность от ввода в дом до отвода га полив 20 метров, перепад по высоте 1,5 метра). От насоса до выхода из колодца ПНД 32, далее до входа в дом ПНД 25, далее полипропилен 20. Если правильно понял то грубо так: 12+ 1+1,5+1,5 + 2 = 18 без учета потерь на поворотах а их на полипропиленовом участке по 90 градусов 6 штук. Если не прав покритикуйте. Спасибо .
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Примерно так.
    Однозначно 1200.
  12. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Если вы пока не закупили трубы, то лучше бы от насоса до ввода в дом ПНД32, внутри дома переход на полипропилен.
    Учитывая, что у вас несколько точек разбора, сделайте из полипропилена "вытянутый коллектор". Т. е. с ПНД32 переходите на ПП32. ГА можете соединить хоть с ПНД, хоть с ПП, главное - все теми же 32, не уменьшая диаметр труб. От основной магистрали диаметром 32 сделайте отводы на отдельные точки, 20 например. Тогда при одновременном водоразборе будут меньше "гулять" напор с температурой.
  13. Oleg1961SPB
    Oleg1961SPB
    Oleg1961SPB
    Большое спасибо за участие ! Проблема в том что ПНД 25 уже не только закуплена но и проложена прошлым летом по нужному маршруту, полипропилен 20 тоже лежит на полке (FV-plast) ждёт весны (фитинги тоже приобретены). Как я понял последовательное подключение потребителей не приветствуется, однако в моем случае по другому невозможно (перогородки, наружные стены, конструктив дома и тд). Неужели при одновременном включении только 2- х потребителей будет сильно гулять напор ?.
    Значит 1200. Большое спасибо.
    Да, поднималась тема о частичном производстве данного насоса в Китае, неужели так и есть? Напрягает однако .
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проложите магистраль 25 и к потребителю 20, тогда перепад давления не так сильно заметно.
  15. Oleg1961SPB
    Oleg1961SPB
    Oleg1961SPB
    Спасибо за советы - приму и учту. А что, все-таки, по производству DAB в Поднебесной ?
