1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В Китае компания ДАБ выпускает точно такие насосы только под другим названием.
  2. Oleg1961SPB
    Oleg1961SPB
    Oleg1961SPB
    Кто знает подскажите, мониторинг " официальных представителей ", " дилеров " и тд продающих данные насосы в Москве дал странный результат по цене - разброс цен составляет до 25%, это как ? (отличие марки с Х учёл). Так кто же официал ? И какова цена близкая к реальной ?
  3. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Тайм например...
  4. Oleg1961SPB
    Oleg1961SPB
    Oleg1961SPB
    Спасибо всем кто помог определиться с выбором .
  5. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    1,5 года пользуюсь DAB DIVERTRON 1200. Колодец глиняный 7 м, когда выкопали в конце июня 2015г. столб воды был 1,8 м. На сегодняшний день из-за жаркого лета и морозной зимы уровень упал до 0,5 м, насос установлен в 27 см от дна, то есть запас воды всего лишь 180 л, для семьи из 4 человек этого крайне мало. Собирался в предстоящие выходные углубиться с помощью ремонтных колец метра на 2, но решил повременить и ещё с годик понаблюдать. На днях замерял дебит, 35 литров (4,5 см по кольцу) в час. За время эксплуатации обнаружил несколько особенностей насоса:
    1. Раньше когда вода заканчивалась и насос отключался по холостому ходу я передергивал автомат для запуска насоса, оказывается зря, насос сам включается через определенный промежуток времени. У меня насос включился через 58 минут, толи он запрограммирован на час, толи до датчика в насосе вода дошла. Может кто-нибудь тоже засекал время включения? Выяснить бы этот момент...
    2. Когда воды в колодце остаётся совсем мало, насос снижает обороты до минимально возможных, напора нет, струя воды небольшая, но насос ещё некоторое время работает с минимально возможной производительностью. На слив системы тут не свалишь, дом одноэтажный, в системе объёма просто нет. Складывается впечатление, что насос пытается подстроится под дебит колодца, был бы дебит чуть больше, возможно у него получилось бы. Кому интересно, поэкспериментируйте, хотелось бы прояснить и этот любопытный момент...
    3. Месяц назад установил систему фильтров с обратным осмосом Барьер Профи Осмо. Как известно, такие фильтры требуют наличия давления воды в системе не менее 3,5 кгс/см2. Чем ниже давление, тем хуже производительность и тем больше дренирование в канализацию. В данной ветке несколько раз встречал мнение, что с нашими насосами такие фильтры работают плохо, нужен дополнительный насос для подъема давления. На деле же оказалось не всё так плохо, система работает просто отлично, возможно даже лучше, чем в системах с постоянным давлением, поясняю почему:
    - берем воду в любой точке, насос включается давление 3,5-4 кгс/см2, осмос работает, чистая вода поступает в накопитель, грязная уходит в дренаж;
    - прекратили брать воду, насос нагоняет в систему 3,5-4 кгс/см2 и отключается, осмос продолжает работать, если, конечно же, есть место в накопителе, далее давление в системе падает допустим до 2 кгс/см2, осмос останавливается, слив воды в дренаж прекращается, система в ожидании следующего включения насоса;
    - снова взяли воду, осмос снова заработал, останавливается уже при 2,5 кгс/см2 в системе;
    - и так далее, пока накопитель не заполнится полностью чистой водой.
    Таким образом, в данной системе мы имеем более длительное наполнение накопителя и меньше слива воды в канализацию, чем допустим в системе с постоянным давлением 3 кгс/см2. У меня накопитель 8 литров, наполняется литров на 5 и за месяц пользования ни разу не был зафиксирован момент отсутствия чистой воды в накопителе, а если бы и был, то достаточно просто поставить графин, чем увеличить запас чистой воды. Так что осмос смело можно ставить, будет работать.
  6. ОКузнечевская
    ОКузнечевская
    ОКузнечевская
    Доброго дня! Подскажите, после закрытия кранов, насос должен совсем затихать? У меня не отключается, если так не должно быть, то в чем может быть дело? Благодарю.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    После закрытия кранов насос еще работает 5-15 сек. до нагнетания нужного/верхнего давления и выключается.
    Какой насос (модель), откуда берет воду, высота от насоса до самой верхней точки, какие трубы, что за автоматика стоит и т. д.
  8. ОКузнечевская
    ОКузнечевская
    ОКузнечевская
    Насос dav 1200. ,Труба первая от насоса дюйм, далее уже в доме 3/4.Стоит нагревательный бак 150 и далее две раковины, ванная и туалет. Благодарю, что откликнулись, я видимо нашла причину, в шланге отходящем от насоса есть пробоины<(ему уже 10 лет) видно о стенки колодца образовались, буду менять этот шланг. Я так и думала, что обязан отключатся. Вода в дома хорошим напором идет, все системы работают хорошо, и посудомойка и стиралка. Купила экстренно, благодаря форуму, Предыдущий насос йорк проработал 7 лет без перебой но, но был искусственно зачинен автоматикой, когда убрали насосную станцию, отдам в ремонт, нужно иметь запасной. Еще раз благодарю
  9. Алегус
    Алегус
    Алегус
    Всем здрасте.
    Купил DAB x1200m и ужаснулся стоимости патрубка (4500 руб). Решил попробовать исполнить его самостоятельно. Ранее в теме писАли, что родной патрубок - верх дизайна, стиля и технической мысли! :) Одна поездка в Леруа и получилось ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле и нисколько не хуже (осталось придумать поплавок). В отделе с насосами есть готовый комплект для такого патрубка за 892 руб.(Набор насадок 1 дюйм для насоса).
    Армированный пластиком шланг на отрез за 117 руб/пог. м. Предварительный итог - на фото.
    Был здесь ранее в теме представитель одно из дилеров DAB. К вам вопрос: какая позиция DAB в отношении использования неродного патрубка? Влияет ли на гарантию?
  10. Алегус
    Алегус
    Алегус
    И, кстати, учтите, что ДАБ теперь рекомендует ставить дополнительный обратный клапан выше 2 м от насоса и расширительный бак для уменьшения циклов включения. У меня, например, воды в колодце довольно мало (наверное, на 1 кольцо), поэтому решил ставить расширительный бак на 80-100 литров, чтобы давать возможность отдохнуть и насосу и воде в колодце).
    По-моему, расширительный бак при малом дебите воды в колодце это спасение, особенно летом. Завтра буду ставить все это хозяйство в колодец. Если кому интересен результат - дайте знать, подготовлю фотоотчет.
    Кстати, у меня есть в водоснабжении одна особенность - трасса от колодца до дома порядка 30 метров.
  11. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Алегус, вместо поплавка возьмите небольшой резиновый мячик...
  12. Алегус
    Алегус
    Алегус
    Не хотел бы мячик, так как там резина не "пищевая") Просто любая бутылка и будет нормально
  13. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    И будет бутылка у стенки колодца биться о стенку бетонную, гонять по поверхности при всасывании. Надо продумать этот вопрос наверное
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В бутылку немного песка для равновесия.
