1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    По периметру труба лежит просто на земле я правильно понял?
  2. Attack
    Attack
    Attack
    Электросварка не так уж и кусается по цене. С одной/двумя точками, конечно, лучше не связываться. Но если точек порядка 10... Думаю, вполне подходящий вариант.
  3. Polodis
    Polodis
    Polodis
    Добрый день! Не смог обнаружить кратность пусковых токов на dab divertron 1000. В теме видел сообщение о наличии плавного пуска, но в х-ках от производителя плавный пуск заявлен отсутствующим.
    Прошу помочь с инфо по пусковым токам или посоветовать мощность стабилизатора.
    ЗЫ: так же по стабилизатору буду благодарен за выбор вида, с приводом или релейный справится?
    (правда напряжение еще не мерил в каком диапазоне изменяется)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выходную мощность стабилизатора выбирают в три раза большей чем номинальная потребляемая мощность насоса.
  5. Redman6
    Redman6
    Redman6
    Форумчане привет! Решил взять dab, но не разобрался сколько он потребляет кВт, ориентироваться на P1 или P2? Спасибо заранее!
  6. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Вам подойдет модель 1000. Если все же решите взять с запасом - берите 1200. Насос справится с вашей задачей гарантированно! А про Grundfos MQ 3-45 действительно как то не верится. Шикарная поверхностная автоматическая станция водоснабжения. У соседа работает уже очень долго. Он все ждет когда она сломается, чтобы DAB Divertron купить, а она все никак. :)
  7. Opera
    Opera
    Opera
    Полностью согласна, при выборе оборудования оценивали марку, качество, не гнались за дешевизной... Но что-то пошло не так, не задалось с самого начала.
    Наверное, мы сами виноваты, плохо измерили расстояния, что-то не учли, просчитались - вчера всё перемерили заново, получилось только по горизонту 41,5 м...плюс в дом и баню вертикаль два подъема 2,4-2,50м...
  8. Zda111
    Zda111
    Zda111
    А станция где установлена? Около колодца?
  9. Opera
    Opera
    Opera
    В трёх метрах от колодца в бане.
  10. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Поделюсь своим опытом. Может кому пригодиться.
    Купил и установил я этот DAB. Купил и оригинальный заборный патрубок к нему. А зря. Этот девайс стоит 2.5 т. р. А сделать его можно за 10мин. и 500р денег... Короче не тратьте зря деньги. Пара фитингов +хомуты + метр шланга ПВХ, армированного спиралью, заборный сетчатый фильтр и пустая ПЭТ бутылка... Всё это может быть даже лучше оригинала. Кстати его качество преувеличено...
    По поводу самого насоса - это песня. Абсолютно бесшумен, производителен (я купил модель 1000). У меня две ветки водопровода - душ с четырьмя точками водоразбора, и пара рукомойников и поливочных шлангов... Длинна веток водопровода метров по 20 (32ПНД) плюс поливочные шланги по 25м
    Всё работает замечательно - никаких видимых скачков давления и задержек... Если моемся в душе, то не замечаем включения других точек водоразбора... Открыл кран и вода полилась.
    Короче самое идеальное решение для водоснабжения из неглубокого колодца. Вся прелесть этого насоса в том, что его не нужно убирать на зиму... Достаточно предусмотреть систему слива (самослива) воды из водопровода. А если добавить греющий кабель внутрь труб, то можно пользовать водопровод зимой при визитах по выходным...
    Короче я очень доволен. По поводу надёжности и ресурса - будем посмотреть...
  11. славаг
    славаг
    славаг
    Московская область
    Андрей, спасибо. Но Пульсары дороже, а глаз положил на Дивертоны из-за их Цимуса - наличия встроенных датчиков и возможности работы без ГА (хотя как я понял из одного из сообщений в данной ветке, что польза от 25-ти литрового ГА все-таки есть). Вот и чешу репу- взять Дивертон и возить на дачу питьевую воду (хотя я не думаю, что "вонючий" кабель сильно загадит воду), либо Водолей (аргументы Zda111 о работе данного типа насосов в колодце прочитал) с SIRIO ENTRY 230 V и за чуть большие деньги получить более эффективную и экономичную систему управления насосом. Помогите принять правильное решение. С уважением...
    ЗЫ. А уважаемому МикСи (постом выше) большое спасибо за совет
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Славаг, здесь вам выбирать. Мне, например, нравится решение Водолей БЦПЭ + SIRIO ENTRY 230. :)
  13. Twiger
    Twiger
    Twiger
    Подскажите пожалуйста, могут ли быть проблемы у смесителя с термостатом в схеме с этим насосом?
    Боюсь за большую разницу давления гор. и хол. воды и задержки при включении насоса.
    Кто нибудь использует это в паре?
    (дом 2 этажа, газовый одноконтурный котел с бойлером, косвеный нагрева)
  14. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Задержек и скачков давления не наблюдаю. При этом я взял насос послабее, чем 1200. Собственно его хватает за глаза, а мощьность меньше, что благотворно влияет на электросеть...
    Ещё я подозреваю, что у меня всё так шоколадно получилось благодаря применению 32, а не 25 трубы ПНД и ещё длинна водопровода приличная. Пластик до некоторой степени эластичен и весь водопровод играет роль своеобразного гидроаккумулятора. Косвенно это подтверждается тем, что ежели отключить насос от электросети и открыть кран, то вода течёт как обычно минуты три - можно даже умыться, почистить зубы и наполнить чайник...
    Вывод - чем больше объём воды содержит водопровод, тем лучше... для данного случая.
    Душ у меня без термостата. Он не нужен - я об этом писал... И вообще при автономной системе водопровода давление и холодной и горячей воды одинаково (и изменяется оно одинаково) Соответственно темпиратура воды от смесителей не скачет...
  15. Twiger
    Twiger
    Twiger
    Спасибо! попробуем без термостата.
    Найти бы еще насос с поплавком X, но как я понимаю их уже не поставляют в РФ.
