1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В систему много воздуха попадать будет - этим чревато. Сухой ход у Даба ой как не сразу срабатывает.
  2. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Выход есть?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Дзержинский72, я думаю в сторону промежуточного аккумулятора воды. Но тогда Даб не нужен получается...
    Пока мирюсь:)...
  4. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    @UrriS, Да у меня не получается с гидроаккумулятором, поэтому и смотрю данный насос. С сухим ходом вообще беда? Может тогда Grundfos SBA 3-45 A там поплавок есть.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Дзержинский72, обобщать не буду, за свой колодец скажу. У меня в нем вода прибывает быстро, но недостаточно быстро, чтобы насос вообще не останавливался. Ну и получается, что насос минут 10 еще может молотить, пока поймет, что вода кончилась, а в это время в систему он подает смесь воды и воздуха. А поплавковые насосы мне не подходят, потому что уровень воды над насосом всего-то 25-30 см.
  6. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    А после того, как воздух засосет, в режим ожидания не встает?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Дзержинский72, Когда выключится именно по сухому ходу, потом, кажется, около часа не включается. Впрочем, точно не помню. Как там в инструкции написано? :)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе поплавок можно поставить и на даб, что бы поплавок при минимальном уровне воды разрывал цепь и насос не включался. Таким образом исключите попадание воздуха в магистраль. Цена вопроса не больше пары тысяч.
  9. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    А можно воплотить в схеме или кто-то уже сделал?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вам зачем изобретать велосипед? Купите сразу Грундфос с поплавком.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/6842391/
    В вашем случае поплавковый выключатель врезается в разрыв любого (кроме заземляющего) проводника питания. Можно не морочиться (все-таки соединять три кабеля в воде сложнее), а удлинить кабель от поплавкового выключателя и сделать врезку уже на поверхности.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так вдруг ДАБ уже куплен?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Еще не купили. Выбирают между ДАБом и Грундфосом.
  14. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Подскажите пожалуйста, есть ли тут люди, у кого данный насос долго и успешно работает без ГА с системой обратного осмоса? А то прямо страшно становится, что насос включается на 5-7 секунд, потом выключается на 2-3 и снова вкл. Сильно ли это уменьшает его ресурс работы?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Pityok406, перед обратным осмосом лучше установите ГА 12-24 л.
