1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Attack
    Attack
    Attack
    Насос без ГА в работе с лета 2013 года. Обратного осмоса нет, но последний год насос насос отработал в экстремальном режиме: летом стал капать плохо затянутый фитинг в колодце - заметил не сразу, два-три месяца включался на 5-7 секунд через каждые несколько минут; зимой в конце ноября стали подмерзать трубы в полу, пришлось до середины февраля на 4-5 дней оставлять открытым кран с тонкой струйкой воды, чтобы систему не заморозить. С середины февраля работает в стандартном режиме.
    Пока живой! ;)
  2. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Понятно, что с ГА лучше, но есть ли реальные отзывы о поломках в таком режиме как мой? ГА устанавливать довольно непросто, плюс место под него найти.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вы сами подумайте, у любого реле и вообще любой детали насоса есть предельное кол-во сработок. Фильтром с ОО вы снижаете ресурс насоса в разы. Это банальная логика.
  4. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Согласен. НО если насос рассчитан на 40 лет, а я снижу ресурс до 10 лет-я это вполне переживу
  5. Attack
    Attack
    Attack
    Divertron как раз и разрабатывался на гораздо бОльшее количество включений, по сравнению с обычными насосами. И от применения ГА в системе производитель несколько лет отговаривал. Разве не так?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ох как я сомневаюсь...
    А последние годы уже и доп ОК нужен, и РБ. Судя по вкладышу в инструкцию. Значит, не всё так гладко.
    А где это написано? Вы думаете, там стоят другие реле со сроком службы больше в десятки раз, чем в других насосах?
  7. Attack
    Attack
    Attack
    Вкладыши - изобретения местных дилеров. Им же не важно что продавать. Главное побольше. В инструкции производителя нет ни слова о необходимости доп оборудования для нормальной работы насоса.
    Не написано и обратного. Почему бы и нет.
    А вообще, в отличии от Вас, я не заморачиваюсь - я пользуюсь. Без каких-либо допов. Вот уже 4 года.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вкладыши - изобретения дилеров? Вы на ходу придумываете? Без офиц письма из хэдофиса никто такой самодеятельностью не рискнет никогда в жизни заниматься. За это отзывают статус дилера в момент. Вкладыши в инструкцию - мировая практика, инициируемая исключительно производителем.
    Я вообще не заморачиваюсь, я консультирую. У меня грюнфос mq45, и лучше насоса еще не придумали.
    У вас фильтр с ОО есть? Представляете принцип его работы? Или ваши реплики основаны исключительно на фантазиях?
  9. morfei101
    morfei101
    morfei101
    Забудьте про этот Дивертрон. 3-х лет не отработал. Поднимал с 12 метров на 1 кран в доме. Вода через сальник залила мотор. Какашка, а не насос за такие деньги. :mad:
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    У меня с 13 метров на два крана, душ и унитаз в течении 3-х лет работает и ничего...
  11. morfei101
    morfei101
    morfei101
    Ну, у меня тоже работал. Утром на пасху встали, а он просто гудит... и не качает. Вскрытие показало, что мотору хана. Я извиняюсь, но насос не обслуживаемый и выкидывать раз в 3 года по 20000 рябчиков как-то нет желания. Так что... Dab - Goodbuy.
  12. comesk
    comesk
    comesk
    Люберцы
    Уважаемый форум и «профи» поддерживающие его, помогите с очередным советом. Есть ДАБ-1200, установлен год назад в колодец (5колец шестое сверху, воды 4-5 колец, ПНД32 от насоса через верхнее кольцо и уходит в землю на глубину 80см, 15м и ввод под домом). Раньше в системе стоял ГА24л на вводе в дом. Сейчас его снял, буду переносить (возможно). При запуске обнаружилось, что при всех закрытых потребителях, насос урчит продолжительное время. Вопрос: 1) возможно-ли такое если не установлен ОК (в 2х метрах от насоса), 2) какие еще причины могут быть, 3) при измерении потребляемого тока (токовыми клещами) в статичном положении ток сильно гулял от 0 до 3-4А, в какие-то моменты ток подскакивал до 7-8А. Что это?
  13. morfei101
    morfei101
    morfei101
    Может у вас просто утечка в месте соединения насоса и трубы.
  14. slice
    slice
    slice
    Подскажите, пожалуйста, это они с каких пор ввели такое новшество и чем мотивировали такое решение? А если нет такой физической возможности, т. к. сливной кран магистрали находится от насоса ~в 1.5м, а далее выход на основную магистраль (колодец очень не глубокий), то тогда лучше совсем убрать обратный клапан (сейчас он прикручен сразу к насосу)?
  15. negator
    negator
    negator
    На днях запустил систему. Дивертон в колодце (11 метров), маленький гидробак - завод воды на участок, в дачный душ/туалет и в дом. Ну и фильтр простенький. Всего метров 80 ПНД трубы.
    Такая система без проблем работает уже третий год и снимается на зиму. В этом году даже ни один кран не перемерз. Из неисправностей только фитинг подтекающий на участке нашел с утра и маленькое болотце рядом.
    У меня только летнее использование - трубы закопаны на штык лопаты.
    Проблем никаких. Еще и напряжение 170-280 скакало. Выжил без проблем.
    Гидробак работает второй год. Сейчас бы брать его не стал - взял чтобы нивелировать микроподтекания. Сейчас фитинги научился крутить.
    Дивертон у меня самый обычный X1000 вроде как.
