1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. blinoff3
    blinoff3
    blinoff3
    Здравствуйте. Пользуемся насосом Devertron 1000 на даче, сегодня подключил после зимы- и нежданчик. При падении давления насос не включается. Выключаю из сети, включаю - работает. Сам отключается, если сразу кран открыть - может включиться, если небольшая пауза, то не включает. :(
    Насос отработал 2 сезона, зимой стоял в доме. Куда смотреть? Самому стоит лезть?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Такие проблемы уже были. Вероятно не вся вода из насоса сливается и зимой замерзает, что-то где-то лопнуло/разорвало. Относите в сервис.
  3. Vigoriv
    Vigoriv
    Vigoriv
    @Zda111,
    Уважаемый представитель компании Divertron, прошу ответить! При включении насосной станции Divertron в колодце с водой срабатывает УЗО на щитке - отключается. Без воды станция включается нормально, УЗО не отключается. В чем причина срабатывания УЗО в погруженном состоянии насоса? Что делать?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А что тут делать. Сами разберёте - не соберёте. Только в сервис.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Vigoriv, вероятно при погружении насоса в воду происходит утечка на землю. Думаю стоит обратится в сервисный центр.
  6. Chonard
    Chonard
    Chonard
    До сих пор пользовались этим насосом для водоснабжения дачного дома из колодца. Сейчас возникла нужда продезинфицировать колодец. Подскажите, можно ли этим насосом пользоваться для прокачки хлорированной воды?
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не лучше ли туда 38% перекиси бабахнуть, как в бассейн? Эффект тот же, только вони не будет.
  8. Chonard
    Chonard
    Chonard
    @Cedric_1, Н2О2 38% возьму на вооружение, спасибо.
    Сегодня откачали и почистили колодец, устранили кое-какие неисправности, вместо хлорки залили марганцовку. Сейчас набирается вода. Завтра к вечеру еще раз откачаю. Насос вынул на всякий случай. Пока в раздумьях, Дивертроном откачивать воду с марганцовкой или взять другой насос.
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В моём понимании раствор хлорки/марганцовки/перекиси агрессивной средой не является и включений мелких фракций в воду не привносит, а значит производитель подобные жидкости перекачивать не запрещает.
  10. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Стал счастливым обладателем насоса 1200, качает из бочки 200 литров, (нет на участке достойного колодца), работает как часы, 2 включается, 4 выключается, поставил бак на 8 литров, давление в бак закачал 3.8 частота включений уменьшилась, шумит не громко, доволен.
    Стабилизатор поставил в обязательном порядке 2 кВт.
  11. j0785
    j0785
    j0785
    А где в Москве чинят Дивертроны?
    И еще - при покупке, внутри, в бумагах, нету сервисных книжек. Это так изначально было или продавцы обманули?
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Чинят в сервисных центрах... С чеком должны принять по гарантии, если не закончилась...
  13. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Доброго дня всем,
    Есть люди на форуме, которые эксплуатируют Дивертроны 5 лет и больше? Хотелось бы понять надежен ли этот насос. И по выбору насоса вопрос, если ставить магистральные фильтры, есть ли смысл закладываться на модель 1200, чтобы насос гарантированно продавил фильтры и после них было 2,5 - 3 атмосферы. У меня насос будет на глубине 2,5-3 метра от земли, высота верхней точки 4 метра, а до дома от колодца 13 метров.
    И как я понимаю, все же желательно наличие маленького ГА. Кстати, какое в нем должно быть давление воздуха в неподключенном состоянии.
  14. Kamrat89
    Kamrat89
    Kamrat89
    Всем доброго времени суток.
    Приобрёл насос дивертрон 1200.
    До зеркала воды в колодце метров 5.
    Магистраль идёт из ПНД Ф32 (метров 20-25) до фильтра.
    В фильтре стоит манометр, после фильтра разводка ППР 20 и резау16 (серые).
    Давление на манометре где-то 4 с чем то!
    Но порой оно поднимается и зашкаливает за 6 очков.
    Что это может быть?
    Стоит ли этого бояться?
    Есть ли смысл поставить редуктор?
    И очень часто спускает предохранительный клапан на водонагревателе, грешу на высокое давление.
    Что можете подсказать, посоветовать ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kamrat89, здравствуйте! Попробуйте установить редуктор давления. Что ещё остаётся?
