1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    @Kamrat89, можно еще поставить фильтр, который снизит давление.
  2. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Напишу-ка я мини отчётик.
    Насос был куплен в 13 году. После устранения всех "багов" водопровода работает нормально. За эти годы водопровод разросся до трёх бойлеров и порядка 10 точек водоразбора. Всё работает хорошо. Хочу отметить, что в моей системе нет "дополнительных" обратных клапанов на насос и также отсутствуют ГА. Насос эксплуатируется круглогодично в режиме периодических наездов. Из колодца ни разу не доставал. Проверена работа от генератора 2200ВА. Всё ОК.
    Замеченные недостатки - где-то через год, после запуска стали заметны скачки давления при включении воды. (абсолютно не напрягает). Заборный патрубок - ненужная и вредная опция.
    Про достоинства тут писали неоднократно.
    Короче "городское" водоснабжение с минимумом проблем.
  3. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    МикСи, спасибо за отзыв. Может все же стоило поставить небольшой ГА?
  4. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    И в чем выражаются скачки давления?
  5. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Открываешь кран и через пару секунд напор воды возрастает (включается насос). Далее напор неизменен. ГА ставить смысла нет. Всё устраивает и так.
    По поводу ГА - поставил-бы небольшой в случае постоянного проживания и наличия "непромерзающего и легкодоступного" места. В случае непостоянного пользования, да ещё и в зимних условиях ГА неудобен (надо сливать зимой и вода в нём портится летом если не пользоваться).
    Короче без него всё работает...
  6. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Так можно ГА в дом и поставить, а сливается он вместе со всей системой, тем более там мембрана, которая при сливе и выдавит всю воду и ничего откручивать не нужно.
  7. Kamrat89
    Kamrat89
    Kamrat89
    Понял в чем проблема.
    Насос накачивает 4,5 б.
    Водонагреватель работает, в следствии чего вода расширяется, поднимается давление и срабатывает спускной клапан с водонагревателя.
    Быть может стоит поставить обратный клапан между спускным клапаном водонагревателя и краном, который стоит после фильтра. Или ничего здесь страшного?
    Редуктор не поможет, ведь с нагревом воды давление в системе всё равно будет расти.
  8. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Вы обратно-предохранительный клапан на бойлере куда накрутили? Он должен быть на вводе холодной воды.
    ОК в составе стокового предохранительного и так должен быть. Там по сути "два в одном". Если нет, либо не работает - выкиньте сток и соберите нормальную группу безопасности из отдельного ОК (Itap Europa с металлическим седлом, например) и отдельного ПК (Watts, Viega, ITAP, FAR).
  9. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Kamrat89, У меня была ситуация один в один как у вас. Стоковый аварийный клапан немножко подпускает назад. Поэтому давление в магистрали растет. Это проверено на собственном опыте.
    Я посчитал, что 6 с лишним атм вредно для обратного клапана Дивертрона. Я (как pwr013 написал выше) года полтора назад поставил отдельные предохранительный клапан и обратный клапан на вход холодной воды в электроводонагреватель. Теперь давление в магистрали, где насос, по манометру - 4.3 атм. Отдельно стоит манометр на водонагревателе: на 6 атм четко срабатывает ПК и стравливает воду в смывной бачок унитаза.
  10. Vikasal
    Vikasal
    Vikasal
    CПб
    @Kamrat89, Тоже так же повышалось давление до 6 атм при нагревании бойлера, после установки ГА четко 3,8 атм.
  11. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
  12. Vikasal
    Vikasal
    Vikasal
    CПб
  13. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Поставьте расширительный бак на горячую воду 10% от объёма бойлера, давление 2/10 выше от выключения насоса, в нашем случае 4.2, вода будет поступать в бак, а не давить в систему или сливаться через клапан в канализацию, возможно закисание клапана - тогда бак разорвёт.
  14. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Вода прозрачная, не углядел грязь в бочке...
  15. wertolet
    wertolet
    wertolet
    У Меня такая же беда. Никому не советую этот насос. Установил, сразу начались проблемы, не держал обратный клапан, потом узо выбивать стало, повез в гарантийную мастерскую на Фрязевскую ул. вышел чел руки в боки и сказал что не будет брать насос, звоню в представительство DAB, они извиняются мол разберемся, и потом прикол, менеджер компании говорит - Я договорюсь и у вас примут его в другой мастерской) если он не договорится его нигде не примут! Из 13 насосов (мы их заказали с установкой на все СНТ) 3 уже были в мастерских за один год.
