1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. slice
    slice
    slice
    Что думаете брать на замену?
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Доброго дня!
    Кто подскажет, как часто может включаться насос для поддержания давления в системе, когда все потребители выключены?
    У меня в колодце стоит divertron 1200.
    До насоса идет ПНДшка. Дополнительный обратный клапан не ставил.
    Иногда включается около 1 раза в минуту на 5-7 сек. Что-то мне кажется, что это не есть хорошо. Либо ОК не держит, либо что-то где-то течет...:faq:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычно унитаз подтекает. Посмотрите или перекройте краном, если он есть и наблюдайте.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Геннадий, приветствую! :hello:
    Мистика какая-то! Унитаз вроде не течет!
    Просидел сегодня почти час в с/у с секундомером.
    Период срабатывания насоса 37 минут, что вроде как вполне нормально. Может правда унитаз периодически делает мне мозг...собака!:)]
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Никакой мистики, только физика.
    Сдайте воду на анализ. От жесткой воды резинки дубеют и плохо держут. Иногда унитаз подтекает так, что сразу и не видно.
    Как вариант, врезать в систему водоснабжения маленький ГА. Тогда он "сгладит" мелкие потери, подтеки.
  6. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    А какое давление создаёт ваш насос в системе? И насколько глубокий колодец?
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Давление неведомо пока. Колодец 10 колец.
  8. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Что-то слишком много негативных отзывов в последнее время про этот насос. Очень не хочется выбрасывать 350-400$ на ветер. Аналог от Грундфоса является точной копией Дайвертрона? Или есть какие-то улучшения в конструкции, может кто в курсе?
  9. shipher
    shipher
    shipher
    Насос DAB 1200, стоит (висит) с 2015 года. За всё это время проблем не было ни разу. Водоснабжение, как в квартире. На поливе напор бешеный:). Давление держит 3,8. В дом проходит через две колбы BB20, и напора тоже хватает.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пергидроль, 10 л - 700р для басиков
    А какой мощности ваш насос? Наскоколько высоко верхняя точка потребления?
    ГА не только насосу пользу приносит, когда очередной сосед вырубит сеть без него водоснабжение остановится, а так без эл-ва можно продолжать руки мыть.
    НЕ МОГУ ВЫБРАТЬ МОЩНОСТЬ
    Вода на глубине 7 м, до дома 25м, ПНД32, далее надо поднять на второй этаж - 6 м.
  11. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Метода расчета, например вот http://stroy-svoimi-rukami.ru/skvazhina/raschet/22/.
    Потери напора по вертикали =13 м, по горизонтали для расхода около 800 л/ч это примерно 3,5 м (http://www.hydro-pnevmo.ru/ppd_form.php), на потребителях (запорная арматура, углы, смена диаметров и т. д.) оценочно еще 1,5 м. Если на верхнем потребителе напор нужен 30 м (3 атм), тогда насос должен выдать напор: 30+13+3,5+1,5 = 48 м. Т. е. если выбирать Дивертрон, то это 1200М.
  12. Понтий Пилат
    Понтий Пилат
    Понтий Пилат
    Липецк
    Можно ли повесить в колодец 9м два таких насоса?
    У меня один висит с 2014 года, исправно работает и подает в одноэтажный дом на 9+15+2=26 метров воду. При поливе огорода метров 20 от колодца вода в доме не идет.
    Сейчас поднимаю 2-х этажный дом в 8 метрах от колодца и думаю, что делать? Напора в одном из домов наверное не будет. 5
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Конечно, хоть три..., воды бы хватило.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тут явно не насос виноват. У меня насосная станция MQ с такой же примерно производительностью как у даба снабжает прекрасно одновременно два дома и сад-огород.
    Смотрите на вашу магистраль, проблема в ней.
    А так да, вешайте, сколько хотите. Но это слишком дорогое решение проблемы.
  15. Понтий Пилат
    Понтий Пилат
    Понтий Пилат
    Липецк
    @Avoronkov, спасибо, построю дом, попробую подключить с одного, если не будет давления, опущу второй. Вариант с гидроаккумулятором кажется мне немного сложным.
