1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Очень кажется:), этоже самый простой элемент.
  2. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Кто знает - насос Divertron имеет встроенный частотный преобразователь? Если нет, то получается, что даже при минимальном расходе он давит на полную мощность? Тогда получается, что лучше бы к нему в придачу установить ГА на случай моментов с небольшим водоразбором. Или я что-то не так понимаю?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vofkin, нет, не имеет. Да, давит постоянно. На случай капельного водоразбора устанвливают небольшой гидроаккумулятор.
  4. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Андрей, т. е. получается при небольших расходах в системе водоснабжения, схема с гидроаккумулятором более экономична с точки зрения энергопотребления. И тем кто любит открывать кран не на полную катушку можно однозначно рекомендовать установку ГА к насосу типа Divertron. И как я понимаю, плата за такую экономию будет в виде плавающего давления, тогда как без ГА давление будет максимально возможное для текущего расхода.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vofkin, установку ГА предусматривает производитель. Естественно, напор будет зависеть от расхода.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Как минимум ГА выполняет роль компенсатора гидроударов, я видел насос в работе у соседа: достаточно резкое включение и отключение. Мне показалось что как минимум гидрокомпенсатор нужен чтобы трубы не дергались
    Скажите, как работает насос? Он все время нагнетает до 3-атм ИЛИ включается если давление ниже 2 и выключается когда догонит до 3-х Атм ?
    Только при втором режиме с ГА будет выгода.
  7. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Андрей, я не про напор, я про энергоэффективность насоса без ГА при малом расходе в системе. Еще раз спрошу: если расход небольшой, насос жрет всю заявленную мощность, а с ГА жрал бы меньше, так как реже включался?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не думаю, что нужно обращать на это внимание. Экономию электроэнергии может обеспечить только частотный инвертор.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В рублях экономия электричества на уровне одного купячения чайника, стоит рассмотреть ради снижения общей частоты пусков насоса, как известно пуск и остановка всегда есть повышение износа.
  10. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Так сказать для информации.
    Кое-что все же выяснил. DAB Divertron включается только при снижении давления до 2,2 Бар. А выключается при комбинации 2-х параметров: отсутствии протока и давлении в системе выше давления включения.
    ГА рекомендован не менее 2л и, как я понял, верхних ограничений по ГА нет. Т. е. можно поставить небольшой компактный ГА на 2л и чуть больше и этим ограничиться. А еще лучше, исходя из классических требований к ГА, чтобы ограничить число включений в час.
    Все это можно и отнести к аналогичному насосу от Grundfos, который похоже из ряда те же яйца, только в профиль, что можно заметить по схожим спецификациям.
    Лично я уже планирую купить Divertron 1000, но поставить небольшой ГА. Манометр я в любом случае поставлю, а на ГА размещу кран и посмотрю есть ли "разница" с ГА и без него.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    надеюсь вы знаете, что если ГА скажем на 10л, то реальный объем жидкости он накапливает 50% - 5Л
    ваши 2Л будет как гидрокомпенсатор - никакой реальной аккумуляции
    берите 25 - 50 л
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Kedruchu, а я противоположного мнения (относительно именно дивертроноподобных насосов). ГА нужен, но как раз маленький и только в качестве компенсатора.
  13. Немой
    Немой
    Немой
    Не забудьте, что у вас будет бойлер горячей воды. Как минимум 50 литров.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    После ОК на горячий контур будет еще один 8 литровый :).
  15. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    да, понимаю, но даже маленький ГА позволит устранить гидроудары и компенсировать малый расход.
