1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    У меня в пластмассовом ведре стоит на дне уже год. Круглогодичная эксплуатация.
  2. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    У меня без ведер третий год, тоже неплохо...
  3. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @Madmaksim, у меня сильно илистое дно. Сетку бы забил на раз. У Вас тоже на дне стоит или все же подвешен?
  4. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Подвешен в полуметре от дна...
  5. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Это может быть из за неисправного обратного клапана на бойлере, если как у нас литров 100, вечером воду спустили, к утру и все 8, неисправный обратный клапан стравливал в магистраль, а не в сосок. Но я поставил его после выброса клапана который шел с бойлером, тот спускал после 4 атмосфер тонкой струйкой:), третий вроде рабочий.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставьте сливной клапан. Автоматически работает.
  7. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    Сливной клапан, это тот который при уменьшении давления открывается? Думал я про такую штуку, да только порядочно про них не очень лестных отзывов. Подтекать начинают да подтравливать, а с DIVERTRON-ом это будет беда, постоянно включаться будет, никакого ГА не хватит. Я уже прикупил шаровой кран с электроприводом, мечтаю прям из дома по кнопке сливать. Собственно, магистраль колодец-дом уже уложена (32 ПНД), самогрей на всю длину и утепление енергофлексом 3 см, плюс (25 ПНД) с кабелями для насоса и сливного крана. Насос куплен, все фитинги и трубы тоже. Сейчас с половым вопросом закончу и буду монтировать. А без дополнительного обратного клапана пожалуй обойдусь. Не лежит у меня душа к нему.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Он.
    Не идеальный.
    У меня на даче насос включается раз в пол часа в час. Где протечка не понятно, а искать лень. Ночью когда тихо прям слышно шум в трубах.
    Сливного кстати нет.
  9. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @Вадим (spb), а как давно в таком режиме (раз в пол часа в час) насос служит?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Третий год. Мы когда уезжаем из розетки его выдергиваем (розетка на крыльце а колодец в двух метрах от дома).
  11. tttttyyyy
    tttttyyyy
    tttttyyyy
    А ГА на 24 литра не слишком много для Дивертона? В рекомендациях ведь до 8 литров. А обязательно обратный клапан ставить?
  12. id225204
    id225204
    id225204
    как вам удалось обжать напорный шланг?
    у нас постоянно течь, меняли штуцера, шланги, хомуты, мотали фумом на штуцер под шланг, вешали по два хомута... Один фиг, через время сопливит, и насос включается каждые 10 минут.
    Давление (показывает манометр на редукторе давления (стоит после двух магистральных фильтров) 2,7, насос включается на 2.
  13. id225204
    id225204
    id225204
    И т. к. манометр стоит на редукторе давления после двух магистральных фильтров (10"), то подскажите пожалуйста какое давление включение насоса:
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-64#post-9656072
    14) Какое давление держит насос?
    Насос отключается при давлении порядка 4бар и включается при давлении порядка 2бар
    или
    Давление включения = 2,7 атм (для обеих моделей),
    Давление выключения = 3,7 атм (для модели 1000) и 4,7 (для модели 1200)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какие то силовые хомуты ставили.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это было пару раз и за давностью лет я уже не помню подробностей.
