1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ilaiali 14
    ilaiali 14
    ilaiali 14
    Добрый день! У меня от дома к колодцу проложена ПНД 32 труба толщина стенки 3 мм, запас трубы еще много метров, скручена в бухту, может ли кто-то дать конкретные ссылки для покупки гибкого шланга и всех необходимых качественных соединителей-ответвителей-хомутов-муфт и т. д., потому как сама я этом не разбираюсь, или в какой магазин в Питере пойти, где толково подскажут? Кабель можно использовать идущий в комплекте с насосом? Кстати, что там за кабель?
    Также интересует подробное пояснение того, что необходима для слива системы - при непостоянном проживании зимой, и можно ли это обустроить непосредственно при возникшей проблеме (сейчас ПМЖ) или необходимо озадачиться уже сейчас, при установке насоса. Насос 1000М.
  2. slice
    slice
    slice
    Из кучи ваших вопросов не понятны несколько даже мне.
    Гибкий шланг для чего?
    Силовой кабель насоса чем вам не понравился? Отличный кабель.
    Для слива системы использовать клапан debe (работает при разнице в 5 метров между местом установки клапана и водоразборной точки. Открывается при давлении <5 атм), клапан E. M. S. (разница м/у установкой и верхней точкой водоразбора 8 метров), gardena (аналогично debe, но 2 метра между клапаном и самой верхн. водоразборной точки, либо играть с шайбами), оба устанавливаются либо врезкой или тройник.
    Сливной клапан Джилекс работает при погружении до 5 метров от зеркала, ручной, устанавливается врезкой.
    Всё это можно сделать как до, так и после обустройства магистрали. Лучше до, чтобы избежать дальнейших ненужных телодвижений.
    Фитинги продаются в любом магазе водоснабжения.
  3. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Стоит в колодце 14-колец, воды 1-кольцо = Гардена 6000/5 COMFORT уже 8-мь лет, без проблем. Аналог Dab. ГА не ставил, он и не нужен. но он Китай, Dabы лучше!
  4. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Добрый день. Купил насос DAB Divertron 1200 пару лет назад. И представьте, до сих пор лежит новый. :)
    Дошло дело. В дом воду не заводил, а вот банька поспела. Нужно завести, пока не знаю на лето или постоянку. Наверно буду на постоянку. Прошу совета по подведению магистрали.
    Как думаю я:
    Насос подвешиваю на 15-30 см от дна колодца, далее ПНД 32 в земле 1,0-1,5 м, вывожу в баню, вот что от ПНД далее сделать? Нужен ли манометр или еще что-то. От ПНД пойти должна вода на холодную воду в душевую кабину и к бойлеру 150 л. Купил клапан Debe g15, где его в колодце правильно поставить? И правильно, если я его поставлю не в тройник, а в седло?
  5. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Я вел дальше полипропиленовой трубой, стоит на входе еще фильтр Big Blue, на нем манометр. Мне манометр пригодился: травил в унитазе заливной клапан. Отсекая потребителей легко нашел виновника по показаниям манометра. Еще обнаружил, что от нагревателя поднималось давление в холодной магистрали свыше 6 атм - подтравливал обратный клапан этого нагревателя. Это все устранил, так что манометр полезен.
    Я ставил Гардену на метр выше насоса, с учетом глубины моего колодца. Если колодец менее 5 м, наверное можно. Я так понимаю срабатывает ваш клапан если давление менее 0,5 атм. Если высота столба воды в вертикальной трубе будет больше - он не сработает.
  6. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Спасибо! Глубина моего колодца 10 колец вроде, вода порой по весне и в сильно дождливые месяцы стоит чуть ниже уровня земли. Конечно с этим стараюсь сразу бороться, путем слива воды в дренажную канаву за участком насосом малыш, т. к. вода еще и мутнеет от дождей. Так вот в таком случае как правильно расположить сливной клапан?
    Я вот думаю, полипропиленовыми или металлопластиком дальше вести? Паяльника пока нет для ПП. И вести каким диаметром по бане? Наверно через гребенку?
  7. Chonard
    Chonard
    Chonard
    @kuzmich-mik,
    1. Если клапан срабатывает по разнице давлений снаружи и внутри. Исходите из того, что 1 атм это давление столба воды высотой 10 м. Посмотрите по вашему плану на какой высоте от клапана у вас может остаться вода в трубах (это h1 - высота столба, который давит на клапан с внутренней стороны). И на какой глубине от зеркала воды в колодце будет располагаться клапан (это h2 - вода этого столба давит с внешней стороны клапана). По характеристике срабатывания клапана определите разницу h1-h2. Исходя из этого и располагайте клапан.
    Если клапану не важно наружное давление, то h2 = 0. Но в любом случае ниже зеркала воды при открытом клапане вода не сольется (сообщающиеся сосуды).
    2. Я за ПП трубы. От ПНД 32 у меня идет 25-ая ПП труба. По потребителям (нагреватель, душевая кабина, кухня итд) разводка сделана 20 трубой. Гребенку мы не стали делать. Идет "магистральная" труба, от нее под конкретные нужды сделаны ответвления. У меня эта труба заведена в санузел-душевую, там же нагреватель воды расположен, а оттуда уже 20-ками (горячая и холодная) через стенку на кухню.
  8. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Остановил свой выбор на модели DAB Divertorn 1000. У меня до зеркала воды примерно 1 метр и столб воды в районе 2 метров, до дома метров 13 ПНД 32. Получил давление на входе в дом 3,2 атм. Насос очень понравился, надеюсь будет служить долго. Всем пользователям Дивертронов все же рекомендую установку ГА, пускай даже самого маленького. Во-первых сам производитель настоятельно рекомендует, имея продолжительный опыт эксплуатации, во-вторых, на мой взгляд с ГА насос работает комфортнее - нет задержки при открытии крана.
  9. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Поводом написать стало, то что в самом конце 6 сезона использования насоса DAB Divertorn 1200, пришлось его впервые вынимать из колодца.
    Перестала идти вода, хотя мотор жужжал. Отключил от магистрали, поставил в ведро с водой - не качает. Ткнул железной палкой в обратный клапан, включил... сначала ничего потом слабая работа. Выключил, включил достал бубен постучал, залил воды внутрь насоса до крышки, включил - заработало!
    Повторил операцию несколько раз, вернул насос в колодец. Надеюсь надолго, почитал тему, посмотрел стоимость альтернатив... пусть уж работает! :)
    p. s. Эксплуатируется без ГА, с немного протекающей "временной" магистралью из садового шланга.
  10. SnagiK
    SnagiK
    SnagiK
    По своему опыту могу сказать, что насос DAB divertron 1000M проработал с 24 апреля по август 2017г и умер, с работой справлялся хорошо, насос о приоре должен справляться со своей задачей исходя из своих характеристик, но одно большое "НО". В cервисе отказали. Зато я узнал, что если в насосе обнаружат песок, гарантии нет. И к автомату УЗО, напрямую, его подключать нельзя-гарантии нет, только через розетку. Если обнаружиться вода внутри блока с электроникой - гарантии нет, так как вода по их мнению попадает не из-за дефектов резиновых уплотнений, а из-за того что пользователь насос подвешивает и вытаскивает за шнур питания, другого ведь способа нет закрепления насоса. Пришлось самому разобрать и увидел, что ломаться не чему. Из состава: корпус, составная крыльчатка, переменный двигатель 220 В с пусковым конденсатором 12.5 мкФ, плата безопасности залитая композитом на которой закреплен датчик. Вот эта плата и была неисправна, но что именно не понятно, так как все элементы залиты. В конце хочу сказать будьте внимательны.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    фото платы в студию! хор. качества...может сами такую сделаем !)
  12. mazz1lla
    mazz1lla
    mazz1lla
    Немного рукожопства в тему, может кому пригодиться мой опыт)
    И так спустя три года использования приказал долго жить мой Dab.
    Работал работал и вдруг перестал включаться. Видео как разобрать и собрать:
    Разобрал смотрю конденсатор пусковой, прозвонил, все по нулям, перевернул его пробит, в ближайших магазинах купить не удалось, благо у соседа без дела валялась старая насосная станция джилекс, взял оттуда, правда там 16 mF, но это фигня, по размерам главное подошел. Все собрал, работает как новый, кстати за 3 года насос оказался на редкость чистым внутри.
    p. s Так что владельцы Dab покупайте в запас себе конденсаторы!
  13. SnagiK
    SnagiK
    SnagiK
    Плата залита! Хитро поступили. Так бы ее можно было самим вытравить и схему собрать. А стоимость платы 5000 руб. Насколько я понял основная ее функция защита двигателя. Кстати, продолжая вышесказанное, итальяшки съехали на наших, а наши соответственно еще больше сделали себе самооценку, написав " Даже после этого результат не измениться", так как итальяшки им перенаправляли переписку, и делали вид, что не понимают вообще о чем речь.)
    А насос прост до безумия, вот только цена завышена раз в пять.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Но при этом гардена продает его же со своей наклейкой еще дороже, а грундфос выпустил аналог в другом корпусе но еще дороже.
  15. SnagiK
    SnagiK
    SnagiK
    Если он у вас сломался, то не стоит отчаиваться и нести в сервис, если руки есть, то можно самим: промыть, почистить, перепаять. Что я и сделал!
