1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. SnagiK
    SnagiK
    SnagiK
    Кстати о grundfoss, я взял себе scala2? скажу как в пользовании, DAB теперь резервный. Много смотрел видео про scala2, но все запускают и монтируют с ошибками и жалуются о ее плохой работе. Цена кстати у нее тоже очень завышена, я бы сказал слишком завышена - 30 000 руб у официалов.
  2. vas3350
    vas3350
    vas3350
    У меня насос DAB divertron 1200M проработал с июля 2013г. по 03 сентября 2017г. Схема без ГА., колодец 10 колец (одно над землей), вода 3-4 кольца, насос в 50 см от дна колодца. Претензий за все это время не было никаких. Потребители – 2 унитаза, 3 раковины, душевая кабина. Вечером 03 сентября при очередном открытии крана обнаружилось отсутствие воды, работы насоса не слышно. Заглянул в колодец и почувствовал запах гари – возможно сгорели обмотки. Было уже поздно, нужно возвращаться в город, поэтому насос пока не доставал. Поделитесь, насколько реален ремонт, если сгорели обмотки?
  3. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Не представляю как запах сгоревшего двигателя просочился сквозь столб воды. Может с шнуром питания проблема?
  4. mazz1lla
    mazz1lla
    mazz1lla
    Скорее всего сгорел конденсатор, как я писал на прошлой странице.
  5. SnagiK
    SnagiK
    SnagiK
    Ремонт вполне реален! Достаешь раскручиваешь и смотришь, что сгорело и меняешь, вот и все. Если плата и двигатель, то у сервисников можно будет купить, заменишь сам.
  6. vas3350
    vas3350
    vas3350
    Очень возможно, сразу не додумался посмотреть. Стык шнура от насоса и кабеля питания плотно обмотан несколькими слоями изоляции и находится в колодце примерно на 1 метр ниже уровня земли. За 4 года туда могла проникнуть влага и возможно произошло КЗ.
    Обязательно воспользуюсь советом. Пока надеюсь, а вдруг дело в кабеле?
    Спасибо за информацию!
  7. mazz1lla
    mazz1lla
    mazz1lla
    В кабель, если не прибит, то там нечему ломаться, он там качественный.
  8. Maligor5
    Maligor5
    Maligor5
    Ижевск
    Можно по этому вопросу уточнить (откуда информация). У меня насос работал без нареканий уже 4 года. Полгода назад стало выбивать УЗО - вылечил сменой положения вилки в розетке. Вчера начало выбивать и в этом положении. Включил от гаража без УЗО -работает. Опасно?, Можно?
  9. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Всем привет. Установил на днях Х 1000 М в колодец на берегу реки. До дома по уровню от насоса метров 12. На первом этаже по манометру давление включения 1 кГ/см2 выключения 2.2. Есть ГА на 6 литров как ого требует инстукция к насосу.
    Насос с заборным шлангом и поплавком. Воды в колодце 2 метра.
    Пока доволен. На зиму утеплю капитально крышку колодца навалю на неё сверху снежка побольше. Думаю вода в нём не замерзнет.
    До этого в колодце стоял Малыш за 1000 руб. с отсечным клапаном в магистрале подачи. Выключил насос-вода слилась до уровня в колодце. Не замерзала.
  10. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Всем привет. Есть такой вопрос. Параллельно с моим Dab X1000 M подключена насосная станция с ГА на 24 литра.
    Что будет если я дополнительно буду использовать при работе колодезного Х 1000 М гидроаккумулятор от не рабочей насосной станции? Производитель Х 1000 М рекомендует ГА 2-8 литров, а у меня он будет 6+24 литра?(не рабочая насосная станция Грюнфос -она просто не включена в сеть).
    Я так полагаю что вреда для Х 1000 М не будет-он просто будет реже включаться.
    На самом деле ГА ещё больше так как от насоса до дома вода идёт по 40-й трубе ПНД длинною 45 метров и это тоже является дополнительным ГА.
    Интересно любое мнение-и практическое и теоретическое.
  11. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    У меня ГА на 24 литра стоит и ничего, работает уже 3-й год...
  12. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    А у вас тоже DAB X 1000 M (X 1200 M)?
  13. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Параллельно или в цепь?
  15. SnagiK
    SnagiK
    SnagiK
    Ты можешь сколько угодно литров ГА, по инструкции стандарт 2-8 для избежания гидроудара из крана, а у тебя кроме гашения удара, еще и хороший запас воды, а это редкое включение насоса по мелочам типа открыл-закрыл. Так что в твоем случае больше- значит лучше!
