1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Амбарный? :)] Замок на колодце - знак, что внутри не только ведро на веревке. И на деревянном "домике" он бесполезен, верхняя часть "в сборе" снимается в одиночку.
  2. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Всем здравствуйте. Насос приобрёл года три назад. ставить собрался только в этом году. Всё заводить было не куда. Прошу подсказать два момента.
    1. На каком расстоянии от насоса смонтировать дополнительный обратный клапан ?
    2. Для аварийного подъёма насоса из колодца поставить для разъединения на ПНД 32 уголок с фитингами или смонтировать скважинный адаптер. что будет практичней и герметичней?
    Автоматический сливной клапан Debe ставить буду 4 метра от насоса.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На 5-6 м.
    Адаптер практичней, с улом ПНД придется лезть в колодец.
    Сливной клапан поднимите над обратным клапаном.
  4. Juergen
    Juergen
    Juergen
    понял. Спасибо. остаётся смастерить у токаря некую конструкцию-площадку. Закрепить на внутренней стенке колодца, в месте выхода трубы в колодец и закрепить там ответную часть адаптера. правильно думаю ?. И на сколько это будет плотное соединение ? на картинках не впечатляет особо. Две части на салазках в паз заходят в друг друга и между ними уплотнитель некий резиновый. Не ужели будет герметично, что важно для DAB ?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где Вы живете, что такой фигней воры занимаются.
  6. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Дальнее подмосковье. Последние несколько лет "такой фигней" конкретно у нас не занимались и слава богу. Я еще не забыл про "благословенные девяностые", когда ржавый гвоздь нельзя было оставить без присмотра.
  7. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Почему же не даст? Достаточно наполнить ГА (на 150-200л) один раз + объем воды в колодце + вода в водогрее и, скажем, семья может с утра спокойно принять душ и тп перед работой/школой/д садом. Сам сейчас думаю установить ДАБ в колодец + ГА на 150-200 л для дома для пост проживания. В колодце до 1 кольца воды в песке, набирается примерно за часа 3-4 (может и быстрее, еще не замерял).
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не надо меня агитировать за Советскую власть...
    1. Узнайте сколько реально воды будет в том же 200 литровом ГА.
    2. Подумайте как Вы извлечете воду из водогрея. Можете даже в качестве тренировки у кого-нибудь из знакомых перекрыть кран на подводящей ХВ и открыть кран ГВ на смесителе. Потом расскажете сколько удалось добыть. :)]
    3. Сейчас где-то же пользуетесь водой? Поставьте счетчик и проведите мониторинг пиковых потреблений и суточных/месячных. Можно и тупо с секундомером посчитать всё. Проверьте дебит колодца. И соот-но прикиньте - сможет Ваш колодец обеспечить обычные (а привычки, в т. ч. при пользовании водой, сложно изменить) потребности Вашей семьи при реализации прямой (одноступенчатой) системы водоснабжения. И не нужно здесь строить никаких догадок и предположений, простая математика.
    Ну и чуть выше цитируемого поста я уже расписывал почему ГА, пусть даже большой емкости, не заменяет двухступенчатую систему водоснабжения.
  9. Роман797
    Роман797
    Роман797
    @Protasevich,
    Да, благодаря вашим постам, осенило.
    Итак, 9 колец (примерно 8 метров) в земле (песке). Воды пол кольца. Набирается за 1,5 - 2 часа (сегодня замерил). До технического колодца из двух стандартных колец (в нем развилка в сторону предполагаемого места строит бани и выход на полив) около 45 метров и до ввода в дом (один этаж) еще около 20 ти. Для организации нормального водоснабжения ставим рядом с колодцем еще один технический колодец кольцами (1,5 х 0.9) х 2. В последний опускаем еврокуб и насос в него. Насос в колодец (типа ручеек с поплавковым выключателем)?.
    Подскажите еще где схему найти и какие насосы лучше подойдут под моим условия.
  10. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Я так понимаю, даб 1000 подойдет для накопительного бака. А в колодец?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вкладыш из пленки позволит задействовать ВЕСЬ объем.
    Ес-сно.
    Да практически любой. Добавить поплавковый выключатель и к насосу, и в промежуточный колодец - не проблема.
  12. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Да, со схемой все понятно, несложная совсем. Насос с поплавковым выключателем в колодец(?), насос с поплавковым выключателем в накопитель (типа ДАБ 1000) и поплавковый выключатель в накопитель для колодезного насоса. Только для вкладыша из пленки надо кольца три таких наверно,-туда же еще зимний водопровод надо завести (в еврокуб то и снизу можно врезать)...
  13. pavel191
    pavel191
    pavel191
    Подскажите, пожалуйста. У меня уже есть проложенная магистраль ПНД 40. 15 метров входит в колодец на 1.8, колодец 6 колец, воды 2 всегда. Можно подключить DAB 1000м ?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  15. SnagiK
    SnagiK
    SnagiK
    С официалами столкнулся с этим вопросом.
