1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Андрей_0478
    Андрей_0478
    Андрей_0478
    У нас столб воды стоит где-то 0.7 - 0.8 м, но постоянный, даже если выкачать всю воду, минут за 20-30 восстанавливается, поэтому и выбираю насос поменьше (по высоте) ну и с запасом на всякий случай.
    Вадим, а вообще довольны насосом? Гидроаккумулятор ставили?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Довольны. ГА не ставили. Четвертый год эксплуатации. Ощущений гидроудара или проблем с напором при малом открытии крана нет. Есть шум при работе насоса по трубам, ночью когда он бывает включается (где то незначительная утечка) слышно, но не настолько что бы просыпаться или подскакивать.
  3. Андрей_0478
    Андрей_0478
    Андрей_0478
    Ну значит решено, покупаем его. :)
  4. Oleg1961SPB
    Oleg1961SPB
    Oleg1961SPB
    Добрый день ! Прошёл год после приобретения и монтажа колодезного насоса DAB DIVERTRON -1200 на даче - ощущения самые положительные. Спасибо Всем кто помог определиться с выбором. Если кому поможет: колодец 11 колец (одно выше поверхности земли), воды 2,5-3 кольца (насос висит 1 метр от дна), от насоса до поверхности ПНД 32 далее фитинг переход на 25 в земле 10 метров и вход в дом затем фитинг и переход на ПП 25 далее кран (перекрывающий подачу) прочистка, манометр, далее коллектор на 4 ответвления и от него ПП 20 (на бойлер 100 литров, раковина, стиралка, душ). Гидроаккумулятор не ставил, гидроударов нет. Жизнь на даче изменилась кардинально .
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Планируем ставить насос DAB DIVERTRON -1200.
    Только монтажник настаивает на баке (ГА), т. к. в инструкции нарисовано, что нужен бак:
    Почти все не ставят ГА, а в инструкции он есть.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я поставил. Без него были гидроудары наблюдались в подводках к кранам они дергались.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У меня в памяти отложилась что ранее (несколько лет назад) в инструкции была схема и с и без гидро бака, позднее оставили только с баком.
  8. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Добрый день коллеги!
    Пользуюсь Дивертроном 1200 уже 3 года, раньше он работал через общий на дом сервоприводный стабилизатор, которых по осени сдох. Надо брать новый, хочу взять Энергию на 10 кВт, но не знаю какую: релейник или гибридный (с сервоприводом)...
    Вот такие сомнения у меня теперь: у релейника основная особенность - это более быстрое, но скачкообразное выравнивание напряжения (лапочки мигают, кратковременный обрыв фазы происходит) и это вызывает опасения учитывая "нежность" электрики Дивертрона.
    Взял бы и гибрид, но цена на него совсем другая.
    Кто что знает, можно ли использовать Дивертрон, запитанный через релейный стабилизатор? Не убьет ли он его своими переключениями?
    Или всеж на гибридный разориться?
    Сетевое напряжение в доме нестабильное, но вроде резких перепадов часто нет. Просто стабильно низкое напряжение. :)
    Заранее благодарен.
  9. negator
    negator
    negator
    Хз какая там нежность. У нас дивертон 2 года работал от 140-250 вольт + непредсказуемые скачки. Выгорело дома 2 телевизор, приставка для ТВ и куча блоков питания им от телефонов и прочее, пока в деревне трансформатор не поменяли. Дивертону хоть бы хны. 3 сезона отработал.
  10. Koshan4ik
    Koshan4ik
    Koshan4ik
    Подскажите, какой стабилизатор нужен для Дивертрона 1000?
  11. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Добрый день.
    У нас насос этот стоит в колодце, от которого идет водопровод к дому. Достаточно длинный, метров 50 примерно. Работало все хорошо года 2. Потом плывун случился в колодце и насос засорился, сдали в сервис, починили там что-то заменили. поставили в октябре обратно 2017 года. заработал. Я феврале замерзли трубы на входе в дом. и насосом не пользовались недели 3. Сейчас трубы разморозились и мы включили насос. Но он странно работает - отключается очень часто и обратно, по крайней мере, в течении 5-10 минут не включается.
    Мама его принудительно включает - отключает питание и включает обратно.
    читала, что он после включения в розетку обучается еще 12 часов и может работать по таком принципу - выключаться и включаться. А еще могут быть какие либо причины? вода чистая в колодце. скачков напряжения не было, стабилизатора правда не стоит... но если бы были - электроника бы сгорела и он бы совсем не включался. спасибо.
    очень не хочется его опять в сервис тащить.
  12. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Похоже на маленькую утечку, либо при заморозке труб, либо при простое обратный клапан пропускать стал... Искать где капает, либо ставить гидроаккумулятор (если его нет конечно) литров на 23 хотя бы, а если всё-таки есть, то искать утечку:).
  13. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Была-была... Мы очень много их смонтировали без ГА, работают до сих пор. Но потом ДАБ сказал, мол без ГА с гарантии снимут.
  14. Paazrr
    Paazrr
    Paazrr
    Доброго времени суток, друзья. Будьте добры, дайте рекомендацию. В кубовую накопительную емкость для водоснабжения дома намерен поместить DAB Divertron. Емкость планирую разместить на чердаке. Точки водоразбора следующие: три крана, унитаз, стиральная машина, бойлер накопительный, полив..Уместен ли этот выбор в данном случае? Привлекает отсутствие необходимости установки гидроаккумулятора и дополнительной автоматики для этого насоса. Если да, то следующий вопрос-возможно ли (и нужно ли) автоматизировать работу Divertron с помощью реле уровня жидкости (СКЛ 6, к примеру),т.к. скважинный собираюсь управлять им. Спасибо.
  15. Paazrr
    Paazrr
    Paazrr
    @ВодоУслуги ,доброго дня, не могли бы Вы ответить на мой вопрос?
