1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Можно привязать Дивертрон к датчику контролера уровня жидкости, но мне больше нравиться вариант с поплавком. Я бы взял Грундфос СБА 3-35. Упал уровень воды ниже критической точки, лягушка отключила насос. Вот и вся защита.
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Итересно, а намного ли будет отличатся экономическая составляющая: при покупке Даб Дивертрон 1000М v&s сборка системы на другом насосе типа водолей/джилекс/итп со схожими параметрами?
    Просто вот стою перед выбором.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну давайте посчитаем. Дивертрон 1000 на маркете от 17.500
    Теперь вариант с другим насосом.
    Насос от 7.500
    ГА 100 л. - от 4.500
    Реле - 600
    Пятиводик - 350
    Манометр - 300
    Обратный клапан - 500
    Остальная мелочь - 1000
    Итого: 14.750
  4. Paazrr
    Paazrr
    Paazrr
    Спасибо огромное за отклик. На ваш взгляд, есть ли смысл искать вариант подешевле? Что-то мне подсказывает, что его не существует. Если взять, например, Водолей (7-8 тыс.),его оборудовать ГА на 50 литров (5-6) и автоматикой, может, и сэкономлю тысяч 5, но это будет расклад про скупого с известным исходом..Правильно ли я рассуждаю?
  5. Paazrr
    Paazrr
    Paazrr
    Опоздал. Уже посчитали. Не было интернета
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Спасибо! Вот тоже считал что выходит в районе 12-14 тыров. Даб 1000 нашёл в инете за 16 тыров самовывозом и не далеко от меня.
    Разница конечно есть, если считать что Дабу в последнем наставлении рекомендуют небольшой ГА ставить. А кто-то рекомендует ещё и дополнительный ОК ставить, да и манометр в систему тоже желателен. То-есть разница примерно от 3-х до 4-х тыров.
    Прилично конечно, но тут вроде как итальянцы и без особого гимороя.
    Наверное стоит оно того. Тогда спрошу у вас, а хватит ли мне 1000-го?
    При вводных:
    1. Глубина источника водоснабжения - колодец 8 метров
    2. Динамический и статический уровень воды - 1м и 2,5 м соответственно
    3. Дебит источника водоснабжения 1 м3 за 3-5 часов
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 20 м
    5. Этажность сооружения - 1
    6. Количество потребителей - 3 (умывальник, душ, полив)
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2-2,5 Атм
  7. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @Paazrr, гидроаккумулятор по инструкции теперь нужен, хоть и маленький...
    автоматизировать работу Divertron с помощью реле - не надо так) он не для частых включений выключений в сеть...
  8. Paazrr
    Paazrr
    Paazrr
    А почему сейчас производитель настаивает на ГА? Изменилась конструкция насоса? Или опыт эксплуатации показал необходимость этого? Понятно, что они не мотивируют ни как, но, может, есть мысли на сей счет или практическое обоснование. И, в таком случае, какой объем будет достаточен. 24?10?
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Я думаю чтобы исключить частое включение из-за небольших протечек в системе.
    К примеру кран чуть подкапывает, или соединение где-то чуть мокрится. Для глаза может быть и не заметным, а давление без ГА в системе заметно будет падать и насос будет срабатывать чаще.
    Как я понимаю включение выключение зависит от встроенного реле давления;
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хватит 1000.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для дома с ПМЖ - нет.
    Есть варианты, но они уже ограниченны в мощности/производительности, да и по надежности уступают.
    Основная задача ГА сгладить/умягчить гидроудары и уменьшить количество включений насоса. Есть формулы и калькуляторы по которым рассчитывается объем ГА, но на практике для 3-4 человек ГА нужен от 80 л.
    Хватит. Схема для Грундфос СБА, но параметры идентичны Дивертрону.
    СБА 3-35 = Дивертрон 1000
    СБА 3-45 = Дивертрон 1200
  12. mamonnik
    mamonnik
    mamonnik
    Помогите, пожалуйста, советом.- 1200 M,
    1. насос погружен в колодец на высоту 12 метров,
    2. столб воды примерно 4 метра над погруженным насосом
    3. трасса из ПНД 25. Длинна общей трассы примерно 45 метров с учетом 12 метров на колодец.
    4. один кран
    5. ГА нет
    6. Стабилизатор 3 кВА
    Проблема следующая:
    После подачи питания насос работает примерно 10 сек, далее отрубает УЗО, при повторной попытке происходит тоже самое. После 4-6 попыток включения, отключается совсем, примерно на 1.5 часа, т. е не включается совсем. Трасса вроде герметична, манометром не проверялась... Что делать, куда бежать? :)
    Спасибо!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А воду качает при этом?
  14. mamonnik
    mamonnik
    mamonnik
    "Первый пуск" после простоя 1.5 часа идет с водой, напор отличный! Потом все последующие пуски без воды...
  15. majorcity
    majorcity
    majorcity
    деревня Кострово
    Доброго дня всем. Подойдет для мох нужд 1200Х?
    Есть колодец 15 м зеркало воды 14 м. Расстояние до ввода в дом 19 м горизонтального участка. Глубина заложения трубы ПНД 32 примерно 1,7 м. От бойлерной до потребителя 13 м горизонтально. Дом 2 этажа. Потребители на одном стояке. Раковина 1 шт, умывальник 2 шт, Душ 1 шт, Ванная 1 шт, унитаз 2 шт, бидэ 1 шт, Посудомойка 1 шт, Стиральная машина 1 шт. Одновременно может быть стиральная машинка посудомойка раковина и туалет. Проживание из семьи 4 человека. Давление около 2 атм.
    Дебит колодца не известен, но Дренажный насос Джилекс 350/17 5150 откачивается около 1500 литров через час-полтора, откачивает столько же.
