1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mercyful, да, необходимо будет, чтобы СН смог обеспечить пусковой ток для насос.
  2. Mercyful
    Mercyful
    Mercyful
    Еще такой вопрос. У меня в доме стоят два водонагревателя, один большой чтобы помыться, второй для раковины. Надо ли будет ставить реле давления или и так всё будет нормально работать?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что не понадобится. Уточните на практике.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Проверял потребление даба 1200.
    При пуске 1.6-1.7А, далее 3.3-3.4А.
    Так что я считаю что в данном насосе предусмотрено что то типа плавного пуска.
    Так что мое мнение что брать стабилизатор на большой ток не стоит.
    3.5А*220В=770Вт. Если брать с запасом то в 2 но может быть в 3 раза но не более.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @MaximusIM, измеритель мощности TS-838 не является прибором для измерения пускового тока. Тем более, если его не откалибровать, может ещё и прилично вносить погрешность при измерении тока и напряжения, а значит и мощности. Для измерения пускового тока необходимы токовые клещи с режимом измерения INRUSH.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Возможно, но он показывает как максимальный ток протекающий через него за определенный период времени так и ток в данное время. А большого тока я не заметил. А с клещами можно тоже поэкспериментировать.
  7. Belvis
    Belvis
    Belvis
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    750 Вт умножаете на 3
  9. Belvis
    Belvis
    Belvis
    А почему 750? В паспорте потребление 1100.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что-то было в памяти около 1000 Вт, но открыл два сайта, там по 750. Удивился, глубже копать не стал, написал и я 750.
  11. Belvis
    Belvis
    Belvis
    А кто-то пользовал данный насос с геной? Какова у вас мощность генератора? Какие другие потребители?
  12. akaramyshev
    akaramyshev
    akaramyshev
    Стал обладателем данного чуда. Насос докачивает до 4 атмосфер и отключается. Потом давление постепенно падает...
    Это нормально? Или надо протечки искать?
  13. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Не нормально. Ищите протечки. Встроенный обратный клапан может быть причиной только в самую последнюю очередь.
  14. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    У меня генератор 2.5 кВт. Насос тянет нормуль.
  15. Belvis
    Belvis
    Belvis
    @Самодел57, а другие потребители какие были подключены?
