1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Холодильник и освещение. Микрушка, если все остальное отрубаю.
  2. basov_72
    basov_72
    basov_72
    Стоп, как, не понял, при неработающем встроенном обратном клапане, при установке дополнительного, будет стравливаться давление между встроенным и дополнительным клапаном, и насос будет тактовать! У меня сейчас такая же проблема, установили насос, все работает, но при отключении насоса в системе падает давление, думаю уходит через встроенный обратный клапан, думал ставить дополнительный, но я так понимаю это убьет насос, он будет постоянно тактовать и быстро или не очень умрет, я прав? Что делать? Везти в сервис?
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Надо искать утечку или ставить сразу после насоса обратный клапан.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Мне в техподдержке dab сказали что если подохнет встроенный ОК и на насосе стоит дополнительный ОК насос тактовать не будет.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не будет тактовать, проверенно на практике.
  6. batyapa
    batyapa
    batyapa
    Добрый день!
    Вторую неделю пользуюсь этим насосом, все было норм! Вчера в бойлере Термекс стал подкапывать спускной кран. Гидробак, объемом 2 литра стоит до бойлера. Как думаете в чем причина?
  7. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Вероятно Вы имеете ввиду аварийный клапан сброса давления, который идет в комплекте к водонагревателю. Вы наливаете из колодца в бак холодную воду и начинаете ее нагревать. В следствии нагрева вода расширяется, давление в системе растет и клапан излишками "капает" на пол.
    Манометр в системе есть? У меня есть и происходит так: насос выключается примерно в районе давления 4.2 по манометру. И, если не стравливать давление и греть воду с 10 до 45 градусов, например, то в районе давления 4.7 также с этого крана начинает подкапывать вода.
    Поэтому в процессе первичного нагрева или если большой слив горячей воды из бака я обычно, после выключения насоса, стравливаю давление открытием крана в умывальнике до значения примерно 2.5.
  8. batyapa
    batyapa
    batyapa
    Да, манометр есть. Но во-первых 2 недели работало все норм, и клапан сброса давления не капал, во-вторых если стравливать давление - то насос заново будет качать воду до необходимого давления. Или я чего то не понял?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Замените сбросник на другое давление. Я уже давно так сделал на всех своих термексах.
    К тому же сбросник - расходный материал, со временем он перестаёт правильно работать.
    Кроме того, под краник тройника можно найти трубку и опустить её в канализацию или в бутылку. Так будет надежнее всего, на случай колебаний давления в системе.
  10. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    У насоса есть пороги включения и выключения. В моем случае он включается примерно на 2.1 и выключается на 4.2. Поэтому на отметке 2.5 включения не происходит.
  11. batyapa
    batyapa
    batyapa
    Вот этот совет мне больше по душе, краник действительно не менял лет 5. Спасибо!
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Учтите, они есть на разное давление срабатывания. Обычно определяется цветом рычажка. Но не всегда.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильнее установить маленький расширительный бачок на гор. воду, литров на 6-8.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меня родной подкапывал изначально и самое плохое что не с отверстия от куда надо, а из клавиши нажатия спуска... Сейчас ищу нормальный и самое главное это все обезвожить и переделать... Может подскажите какой лучше взять?
  15. Medved35
    Medved35
    Medved35
    А в термексе обратный клапан должен стоять?
