1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Смотря какая система ГВС.
  2. nick157
    nick157
    nick157
    Добрый день. Насос dab 1200m установлен в ёмкость в ноябре 2016 года. В ёмкость вода попадает из скважины. Содержание железа 15 мг/литр. Включения привели к повреждению сальника. Вода попала в группу подключения и вывела из строя двигатель, плату, автоматику. В гарантии отказали. Ремонт не целесообразен.
    IMG-20180716-WA0007.jpg IMG-20180716-WA0006.jpg IMG-20180716-WA0005.jpg IMG-20180716-WA0004.jpg
  3. slice
    slice
    slice
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался и как удалось решить следующее:
    "когда включаешь в розетку работает, набирает давление и выключается, когда давление падает он не включается, вытаскиваю из розетки обратно вставляю начинает работать. Если после включения оставить открытым потребитель (например, открыть кран) работает пока не закроешь потребитель".
    отработал 2 года (по факту 5 месяцев лета) без проблем (гарантии уже нет) и началась подобная дичь.
    установлен в колодце на глубине 4 метра (висит на троссе)->шланг армированный 4 метра->ОК-> ПНД32 ->тройник с сливным клапаном->ПНД32 в дом с ГА 10л, далее как у всех фильтры, манометры и т. п. Напряжение в доме всегда ровное. Воды в колодце много. Висит по правилам и всегда в воде.
    Раскручивал ему голову, все сальники живые, плата сухая. Насколько понял обратный клапан и клапан протока это единое целое (с двумя уплотнительными резинками и герконом)?
    разбор насоса (не мой):
  4. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    У меня ДАБ1200девертон, без ГА.
    Когда моешься в душе, и делаешь паузу, закрываешь кран (вода забирается из накопительного нагревателя) и мылишься 5-10 минут, то при включении воды, сразу идет очень горячая вода (компенсатор нагрева воды, шурует), а холодная как бы пропадает.
    Потом через 2-3литра, все восстанавливается.
    Как это убрать?
    Может установить ГА?
  5. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    @AlekseiPrivalov,
    Блин, я хочу поставить ГА, чтобы убрать провал, а он оказывается увеличивается?
  6. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Тоже пользовался таким насосом. Тут описывал что случилось в моем случае.
  7. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Если все же добавить ГА в систему, надо ли ставить реле включения от давления?
  8. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Вопрос знатокам - возможно ли провести апргейд данного насоса до изделия с патрубком и поплавком?
    Или быть может я подгоняюсь? Но покоя мне не дает тот факт, что при чистке ГА оттуда выливалась грязная вода с темной песочной фракцией
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Легко. Меняете сеточку на на кольцо с резьбой под всасывающий патрубок.
    Нормальное явление. Возьмите банку, налейте в нее воды и каждый день меняйте. Через месяц обнаружите налет на стекле. В трубах тоже откладывается.
  10. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Спасибо!
    Не адресуете часом на сайт - каталог запчасте по dab?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В паспорте есть список мастерских.
  12. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Приобрел DAB DIVERTRON X 1200 M с поплавком.
    Так же взял к нему расширительный бак DAB на 2 литра настроенный с завода на 3,5 атмосферы
    и взял стабилизатор напряжения на 3 кВт.
    Тут было много вопросов по поводу потребляемой мощности ...
    То что тут ранее писали 750 Вт - так это мощность на валу (Р2),
    а потребляемая мощность (Р1) - 1100 Вт.
  13. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Повторюсь с вопросом:
    Кто ставил Дивертон 1200м с Гидроаккумулятором?
    Реле давления устанавливали или нет?
    Ну и какие наблюдения, следует ли ставить реле или нет?
    Какое давление на гидроаккумуляторе и реле давления?
    PS Через 3 года решил доустановить ГА, потому, что надоели провалы при включении и
    самое главное, увидел как "подпрыгивают" трубы в колодце в момент закрытия кранов.
    Жесткий гидроудар!
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Что и требовалось доказать.
    У меня не Диветрон, но сразу поставил ГА.
    Хотя небольшой гидроудар все равно есть на бачке в туалете (видимо, особенность конструкции бачка). Но никаких провалов зато нет.
  15. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Камрады!
    Ну хоть яти-нибудь ответе по теме!
    ДАБ Дивертон 1200м, если его с ГА ставить, реле давления ставить или нет?
    И еще один аск,
    Можно ли ГА врезать в трубу НЕ МЕЖДУ насосом и первым краном,
    а как бы между двумя кранами?
