1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Pesokot
    Pesokot
    Pesokot
    Имеется: колодец 12 колец. 3 кольца с водой, приход воды кольцо в сутки, До умывальника-мойки и рядом душа 3 метра. В душе накопительный бак на 80 литров-постоянно должен находится под давлением, так же собираюсь иногда наливать бассейнчик кубов 5 и использовать полив огорода на расстояние метров 25-30 ,использование только в летнее время
    Подойдет ли насос DAB divertron 1200 и нужен ли к нему гидроаккамулятор ?
  2. N1957
    N1957
    N1957
    Назначение DAB DIVERTRON X 1200 M: поддержание давления в водопроводной сети. Из вашего сообщения не понятно, как запитывается душ и умывальник-мойка: от накопительного бака или от водопровода? И почему накопительный бак должен быть под давлением? Вы имеете ввиду - заполненым?
    Если питание от накопительного бака, то этот насос избыточен, можно обойтись и более простым, не таким навороченным насосом погружного типа. Полив сада-огорода и наполнение бассейна можно осуществлять обычным насосом. Для поддержания постоянного уровня воды в баке можно поставить реле включения насоса при понижении уровня. Так думаю я.
  3. Pesokot
    Pesokot
    Pesokot
    - вот мне и нужно создать и поддерживать давление, запитывается накопительный бак от насоса, который будет в колодце, назначение накопительного бака -это нагрев воды, умывальник -мойка отдельно.
    Вопрос то вот мой в чем, если я повешу насос этот в колодец, как я понял вся автоматика на нем же присутствует, нужно ли к нему докупать ГА?
  4. N1957
    N1957
    N1957
    1. Тогда этот насос - правильный выбор. Хотя можно и 1000-ый, а не 1200-ый.
    2. Нет, не нужно.
  5. franz
    franz
    franz
    Добрый вечер. Кто поставил DAB DIVERTRON, подскажите, какие использовали трубы? Плавно ли подается вода из крана (в смысле гидроудара).Спасибо.
  6. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Плавно. С минимальной задержкой (секунда). Трубы ставили всех видов. :)
  7. franz
    franz
    franz
    Хорошо, оптимально какие трубы легче монтировать. На зиму насос хотелось бы убирать, а значит достовать из колодца.
  8. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Так конкурент он Grundfos или таки нет?
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Таки да. А почему Ви сг'ашиваете?
  10. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Что вы имеете ввиду "конкурент"? У Grundfos нет похожей позиции, насколько мне известно! Качество DAB в любом случае косвенно контролирует Grundfos.
  11. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    Подскажите, 1000Х и просто 1000 чем отличаются? Судя по интернетам, "Х" поставляется с каким-то заборным патрубком с поплавком. Еще что-то есть? Если этот патрубок снять, то получится просто 1000?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То получится просто "тысячник".:) А вообще заборник с поплавком весьма ценная вещь для малодебитных источников водоснабжения. Но если у Вас источник (колодец) имеет достаточный дебит нет смысла покупать агрегат с индексом "Х", ведь он будет заметнее дороже.
  13. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    Купил Х1000. Цена насосов "Х" и "не Х" не сильно отличается, но для Х надо докупить тот самый шланг с поплавком за 2500-3000 рупий:ogo:. ИМХО, дороговато за метр шланга и поплавок. Думаю приколхозить что-нибудь типа такого https://ooostroimir.ru/catalog/products/232213.html подходящей длины. Или, например, сливной шланг от стиралки.
  14. TomRider
    TomRider
    TomRider
    Люберцы
    Уважаемые владельцы DAB DIVERTRON, подскажите, действительно ли насос имеет встроенный обратный клапан, как написано в буклете: https://www.dabpump.ru/files/pr_DAB_Domestic_Products_Presentation_0511.pdf - стр. 29-31.
    И второе. Как настроена автоматика встроенного реле давления, каковы давление включения и давление отключения насоса, можно ли регулировать эти значения?
  15. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    Клапан есть, по автоматике не подскажу.
