1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    На моём нет, вот и спрашиваю.
  2. -Anton-
    -Anton-
    -Anton-
    А какое при этом насос сможет дать давление в системе?
    Как это посчитать исходя из графика ниже?
    У меня получается межу нижней частью (пусть будет -3 метра и душем на втором этаже +5 метров получается перепад высот 8 метров. Какое при таких данных будет давление?
    То есть уровень воды в колодце у него получается никак не отслеживается - только аварийное выключение при сухом ходе без каких либо попыток дальнейших включений?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1м. подьема = 0,1 атм.
    Максимальный столб воды 36 м., значит максимальное давление которое может создать насос 3,6 атм.
    Узнать давление в определенной точке можно просто. Допустим между насосом и душем 8 м. Значит от 36 отнимаем 8 и получаем 24 м. или 2,4 атм. Рассчеты приблизительные.
    С правой стороны столбик высоты (Н) в футах. Переводите футы в метры и смотрите на определенной высоте производительность насоса и его давление в Паскалях. Либо опять переводите Паскали в атмосферы для лучшего понимания.
    Можно установить поплавок. При понижение уровня насос отключится.
    Монтаж погружного насоса (в картинках)
  4. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Добрый день!
    Присматриваюсь к этому насосу на замену поверхностной насосной станции. В моем колодце воды обычно около кольца всего. Смогу ли я нормально Divertron эксплуатировать в таких условиях? Может у кого есть уже подобный опыт?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Есть такой опыт, у меня в колодце воды 55 см - насос висит в см 20 от дна. Способен откачать литров 150-200, далее начинает хватать воздух. Если начал хватать воздух, не очень хорошо набирает давление и не сразу останавливается, но через некоторое время все-таки останавливается. Если стараться не расходовать за раз больше 150 литров, все работает вообще отлично.
  6. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Понял, спасибо! Видимо все-таки придется колодец пробовать углублять)
  7. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    @UrriS, я так понимаю у вас простой, без поплавкового забора? Может X лучше будет работать в нашем случае.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Только он на самое дно опуститься шанс имеет, где песочку нахлебается. Я однозначно отмел поплавковый забор именно по этой причине.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    https://www.forumhouse.ru/threads/15818/
  10. Михаил_13
    Михаил_13
    Михаил_13
    Добрый день,
    Сейчас использую насосную станцию Gardena 3000/4 eco. Все устраивает за исключением того, что очень шумит так как находится в доме. Хочу на замену приобрести насос DAB DIVERTRON 1000 M.
    В связи с этим возникает ряд вопросов по схеме водоснабжения. Так как гидроаккумулятор, фильтр и манометр находились в комплекте насосной станции, то теперь придется их разместить отдельными элементами.
    1. Рекомендуют ставить фильтр после автоматики (реле давления) так как в процессе работы фильтр забивается и гидравлическое сопротивление возрастает и давление падает, что ведет к некорректной работе автоматики. Но правильно ли я понимаю, что касается насоса DAB DIVERTRON это рекомендация не действует так как вся автоматика находится в насосе.
    2. Подскажите пожалуйста где должен быть установлен гидроаккумулятор (ветку читал и знаю требование серв. центров или производителя). Рекомендуют установить с помощью пятивыводного устройства, но ведь не будет реле давления, так как все находится в насосе.
    3. Где устанавливается манометр?
    Может есть у кого опыт перехода с использования насосной станции на использование насос DAB DIVERTRON 1000.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно использовать тот что у вас уже стоит и там же где он стоит
    в любой месте где вам удобно его наблюдать - обычно рядом с органами управления - кранами вводными например
    первый фильтр - "грязевик" он имеет свой монометр и кран для слива грязи ..остальные фильтры контролируются визуально как правило
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, автоматика в насосе и фильтр устанавливается в удобном месте.
    До фильтра.
    Можно через тройник.
    Обычно ставят 2 манометра, один до фильтра и второй после фильтра. Как только фильтр начинает засоряться, сразу показания манометров разнятся и становится понятно, фильтр нужно обслуживать (промыть, поменять картридж).
  13. fh91
    fh91
    fh91
    Есть опыт эксплуатации Divertron 1200, вроде все устраивало, но через два года эксплуатации стало выбивать УЗО (на ноль утечка в насосе случилась). Вот теперь лежит, а я купил Grundfos SBA 3-45, уже третий год работает. Если кто может посмотреть divertron - пишите, я бы его отремонтировал про запас.
    И кстати, гул от обоих насосов в деревянный дом все равно передается, хотя колодец почти 15 метров в глубину.
  14. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Т. е. колодец за домом, насос в колодце, а гул дома?)
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Тоже имеется гул в доме при включении насоса не нудный но есть. Передается по трубе.
