1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Den172
    Den172
    Den172
    Еще вопрос возник)
    Если вилку срезать, то гарантия слетит?
    А если не срезать, то как пропустить провод через трубу для закапавания?
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Может лучше из дома вывести кабель наружу (в колодец), а там сделать внешнюю розетку. У меня так, по-моему так у всех ... и ничего не надо резать.
    Испытывал приобретенный 1000. Опустили в колодец на 4 метра на ПНД32 трубе. Давление держит 3 кг\м2. Все работает абсолютно предсказуемо: открыл кран - пошла вода, закрыл ... через 12-15 сек прекратил работу насос. Еле-еле слышно его работу при открытом колодце.
    Что пока не получилось: система (трубы) до этого не работала, при первом пуске выявились подтекания\подкапывание на соединениях ПНД32-ПНД25. Видимо, надо искать "правильные", понял что их сейчас "клепают все, кому не лень". Насос начал пускаться раз в 2-3 мин ... и это "капельные подтекания". Что внизу, у самого насоса, естественно не видно. На верху вроде капель устранили - все равно насос хоть и менее часто, но пускается. Теперь в след. субботу, наверное, буду доставать, тестировать сам насос на трубу с заглушкой и манометром на виду - на предмет работы без протечек звена, которое в воде и не подлежит контролю при окончательном монтаже. А далее подсоединять насос с протестированным коленом к системе. Труба ПНД32 из бухты кривая, естественно, посему запросто может "играть\выворачивать" соединение в висячем насосе и приводить к протечкам в стыке насос\труба. Я первый раз посмотрел на эти соединения ПНД ... че-то халтурка это какая-то, в длительной надежности работы этого всего под большим давлением ... сомневаюсь, однако. Видимо, от качества комплектующих многое зависит (если черная втулка при наличии резинового кольца входит до конца ... кольцо уже при затягивании она не сожмет сжать и соединение не уплотнит этим, или я не прав? Один ПНД-разъм не подходит в другому по резьбе ... вообще финиш). Хотя: эта проблема была бы с любым насосом ... при наличии протечек. К насосу претензий нет, все как часы работает, вода есть ... все счастливы. Все остальное доведем до ума.
    Может латунные фитинги для ПНД поставить? Как то они посолиднее выглядят ...
  3. QQево
    QQево
    QQево
    Может быть фитинги приобрели некачественные? Обычно хорошо держат.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Фитинги от Джилекс нормально все держат и на 3 и на 5 атм.
  5. Den172
    Den172
    Den172
    Можно и так, тогда 15м кабеля висят намотанными и бестолоквыми ...
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Зато имеем розетку в колодце дополнительно для всяких там нужд ... дренажный насос для грязной воды подключить при капитальном выкачивании колодца и т. п. Лишним не будет.
    > фитинги ПНД ...
    Я уже понял, что первые попавшиеся для такого дела\давления не стоит брать. Это - для информации другим на будущее ... чтобы по сто раз не вытаскивать все из колодца и не искать протечек, тем более на самом насосе все это увидеть нет возможности ... на глубине, а ПНД - это не гибкий шланг, просто не вытянешь, надо опять лезть в колодец, откручивать, извлекать все колено наверх ... ну и т. д. А если такая беда начнется чуть позже ... зимой, например ? Посему все должно соответствовать надежности, а компрессионные фитинги простые и не заявлены на давление 3 кг ... 5-ть минут чтения интернет и ясно - для таких давлений рекомендуется спайка и т. п. В дачном варианте обычные - пойдет, но если типа ПМЖ\всесезонно - уж лучше поискать надежные комплектующие и минимум их, все остальное предпочтительно обычные водопроводные соединения под резьбу (тройники и т. п.), а еще лучше - типа REHAU с надвижными муфтами, только один фитинг на трубу в дом ПНД-шный ... и спи себе спокойно на долгие годы. Вот такое видение после первого тестирования. Я "немножко теоретик", но ... как-правило эти теории почему-то подтверждаются ... особенно в стройке, где не настоишь, а сделают "мы всегда так делаем" - будет косяк 100 процентный ...
    А вообще насос понравился всем ... соседям, установщику, ну мне, естественно ... Пока тестировали в доме и на улице, поливали ... весь колодец откачали на ура ...
    Осталось одно - убрать частое "тактирование", т. е. сделать систему на всем протяжении герметичной. В этом плане с насосными станциями проще - там нужна железная герметичность только в доме от станции и далее ... но ... шум от станции, занимаемое место, невозможность уличного полива от системы - все в пользу насоса в колодце, т. е. "скважного варианта системы".
    Все.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    7208021, по розеткам, даже влагозащищенным - это Вы не видели как от конденсата они горят хорошо.
    По фитингам - пока не встречал что бы не держали давление. ХЗ, может мне везет. Единственное - не рискнул ставить какие-то турецкие где резинка не зажималась черным кольцом, а просто вставлялась во внутреннюю кольцевую проточку. Недавно насос из скважины вытягивали буровой за трубу (ПНД40) со 110 метров. Самые обычные пластиковые фитинги выдержали без проблем такую нагрузку. И давление, на самом нижнем у насоса - порядка 6 атм, на среднем (промежуточный клапан посередине трубы) 5+4=9атм выдерживают нормально.
    Не правильно смонтированные фитинги (не до конца всунутая труба, труба с царапинами/задирами, неверная сборка частей фитинга) проблем могут доставить.
  8. 7208021
    7208021
    Химки
    Вот именно так я понимаю: черное кольцо должно упираться в резинку и немного торчать, тогда при прижиме гайкой оно прессует кольцо резиновое ... и все ок. У меня ... проваливалось это черное кольцо ... ненормально. К тому и разговор, качеству фитингов надо придавать значение, это не просто поливочный шланг в траве, ну каплит немного - ну и хрен с ним. Делаю это первый раз, посему и ... море эмоций :). Спецы -то должны соображать, видимо ... такие спецы, вернее "общестроительный" рабочий ... А интересно, скважный насос перед опусканием на 110 метров тестируют как-нибудь, соединения? Уж больно геморно потом все опять доставать, наверное ...
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как-бы опыт позволяет монтировать без тестирования.
    Если хочется проверить - бочка с водой в помощь.
    Большую проблему представляют не фитинги, а обратные клапаны, особенно если вода с песком - может и подклинить.
  10. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Я вот по совету Protasevich планирую сделать ввод в колодец трубой ПНД, а далее гибкий шланг. Как раз для того чтобы в случае какой то поломки насоса просто можно было поднять его на поверхность за трос на котором он висит, т. к. планируется постоянное проживание и зимой пнд в колодце как то не очень хочется откручивать)
    7208021, может рассмотришь и для себя такой вариант? ;)
    У меня сейчас временно пока все соединение до дома идет через резиновый шланг и была такая же ситуация с тактованием (увидел что шланг периодически дергается, пошел к колодцу смотрю, а он реально через каждые 30 секунд включается), так я просто поднял насос из воды наверх и увидел что там свищ небольшой в соединении, устранил и все ок), с ПНД все было бы сложнее.
  11. Den172
    Den172
    Den172
    У меня до колодца ПП, далее гибкий шланг 1".
    P. s. хомуты надо получше найти, но везде какая-то шляпа китайская продается :(
  12. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    7208021
    Химки
    Видимо именно так и придется. Может еще шланг для надежности обсадить тепломуфтами, как здесь было выше фото ... для крепости соединения. Иначе с этой ПНД намаешься ...
  14. SpiritMS
    SpiritMS
    SpiritMS
    Использую subj 1200 версии в колодце для водоснабжения дома в связке с ГА на 100л.
    Высота магистрали около 3,5 м, горизонт ~ 20 метров. Дает 4 атм в системе.
    Работает тихонько, по холостому ходу отключается.
    Пока радует, после планирую переставить в промежуточный накопитель для скважинной воды.
  15. Attack
    Attack
    Attack
    Отрезал вилку и протащил в трубе. Продавец подтвердил гарантийные обязательства несмотря на отрезанную вилку.
