1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Выкладывал уже, но продублирую:
    Шланг армированный ПВХ. Так и называется. На штуцер надевается внатяг, предварительно прогревается. Обычные садовые шланги давление держат плохо Исключение - то-ли пищевые, то-ли еще как-то называются IMGP4950.JPG Полупрозрачные, достаточно толстые, армированные ниткой. Не путать с садовыми. Применяются на разливочных линиях.
    Хомуты только нержавейка. Оцинковку невозможно нормально затянуть.
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    А если насос надо будет в сервис? Он все-же ... "чудо электронной водометной техники" ... Как тогда? Обратно тянуть, у нового (подменного) резать вилку и опять тянуть? Уж пусть лучше 10 м оставшихся "висит на гвоздике" в колодце ...
    Protasevich ...
    Хе ...хе ... так там на фото станция, у нее нет 3 бар на всосе, она шланг ... всасывает, а насос ... типа "сплевывает" :)] Разница, однако.
    Ну, то есть, с таким шлангом тоже можно получить ... "головную боль"(по-русски)-"геморой (по-американски)" ... Видимо, все зависит от головы и рук делающего - учтем.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    7208021, На фото в первую очередь речь про используемые шланги. А если уж речь зашла про НС - у нее есть на "всасе" 3 бара, может быть и больше. После набора давления и отключения НС, давление распространяется по всей системе до обратного клапана. А он (клапан) обычно стоит на конце всасывающего трубопровода. Так что в районе ОК давление будет равно: давление в системе + глубина всасывания.
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Понял ... просветили. Но у НС нет такого строгого требования к удержанию давления "до нее", а это и есть лазания в колодец. После нее, как правило, стоит уже серьезная арматура и это уже в доме. Верно? А обратного клапана в составе НС разве нет? Т. е. она может тоже "спустить давление", если с подводящим трубопроводом не все в порядке?
    Я насос уже купил ... у меня "обратной" дороги нет. Попробую еще раз с ПНД на нормальных фитингах, если нет - и шланг такой испытаем .
  6. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Я поставил такой же шланг - всё норм. Относительно давления - я отключаю насос, когда уезжаю. По приезду система была полная, но насос включился секунда на 5 (видимо где то все же травит и он догнал нужное давление).
    "Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха..." :)]...осталось висеть в воздухе: вредно ли отключение насоса при отъезде с дачи?
  7. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Хватит ли мне модели с индексом 1000? Глубина погружения 5 метров, зеркало воды 1.5 метра. До дома20 метров ПНД 32. 4 точки на 1 этаже, 2 точки на втором, высота точек второго этажа 2,7. По первому, все точки практически рядом. Разводка полипропилен 20 ка. На какое давление рассчитывать?
    И еще вопрос, фильтры грубой и тонкой очистки ставить непосредственно перед гребенкой?
  8. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Пользуюсь уже месяц этим насосом и каждый день его отключаю, уезжая на работу, т. к. в дом заходит шланг (временно), а я до конца хомутам все равно не доверяю) Был тут случай, установил я насос, сижу что то делаю и слышу сильный шум в ванной комнате, влетаю туда, а там просто фонтан фигачит во всю, шланг сорвало от давления, хомут слабоват оказался) Так вот если бы не было ни кого дома, то вся вода из колодца была бы в доме)
    Сейчас вечером приезжаю, включаю насос и без проблем :victory:
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Чему он там будет учиться - не знаю, но в процессе монтажа и потом отключал его на разные промежутки времени ... разницы в логике работы не заметил, все как и прежде: включился, набил давление, отключился ... Но "начальника транспортного цеха" послушать было бы интересно ...
    Вот именно! Поэтому все же хочу добиться нормальной работы на ПНД фитингах ... без хомутов.
  10. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Добрый день, участники форума!
    Долго не отвечал, т. к. не было выхода в интернет.
    По поводу самообучения нашего "УМНОГО" насоса я информацию получал от представительства DAB в России. Общался с сервисным инженером. Почему я начал ковырять этот момент - я вроде бы также уже описывал, но повторюсь. Когда я себе 4 года назад установил насос, то заметил какие то самопроизвольные включения его. (нечастые, но они были) Проверил всю систему на герметичность. Подтеков и подкапываний нигде не было. Вынул насос - перегидроизолировал подключение. Опять самопроизвольные включения. Благо под рукой был телефон с нужным контактом. В общем мне ответили, что у насоса есть "самообучающийся" период 12 часов. Оставил на ночь включенным в розетку. И действительно с утра в колодце была тишина. Насос перестал самопроизвольничать.
    На основании информации от инженера представительства DAB и на основании своего опыта я передаю Вам эту информацию.
    Далее все Ваши домыслы и подшучивания на тему "умного" насоса комментировать не буду.
    Можете включать и выключать. Думаю, что это не критично! Тем более уже многие здесь отписываются и делятся своим опытом эксплуатации.
    Кстати по нашему спецзаказу сегодня приехали Х.
    1000 модели вам хватит!
    5+2+2,7 итого вы израсходуете из заявленных в насосе 37 метров подъема всего лишь 10.
    Давление будет около 3,5 бар.
    График характеристик прилагаю.
    На ваших высотах насос сможет обеспечить Вас 80-ю литрами воды в минуту, что комфортно для 8-10 одновременно открытых точек водозабора.
    Главное, чтобы вода в колодце не кончалась.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если внимательно почитаете форум, то поймете что к всасывающему трубопроводу требования даже выше чем к напорному. В доме найти и устранить утечку проще чем лезть в колодец. Всасывающий трубопровод работает еще и с разряжением (при включении НС). Он может вполне успешно держать давление без протечек, но при этом пропускать воздух (подсос) на вход НС, что недопустимо.
    Встроенные обратные клапаны есть не во всех НС, да и качества они обычно не высокого.
    И снова, для всех, к вопросу о штуцерах и шлангах: шланг внатяг.JPG шланг надевается внатяг, на фото видно. Диаметр штуцера мм на 3-4 больше внутреннего диаметра шланга. Пока за все время работы ни разу не срывало. Таким же макаром, до появления компрессионных фитингов, соединялись трубы ПНД.
  12. Zda111
    Zda111
    Zda111
    А разве были те времена, что трубы ПНД существовали, а компрессионные фитинги еще нет?
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    Еще бы манометр был бы вставлен ... для информации. А то у меня давление ползет вниз от 3-х до 1.5 и он заново пускается. Я ищу протечки и т. п. ... А он не может в процессе своего самообучения сбрасывать давление? А то может я ищу черную кошку в темной комнате? А надо просто ... подождать 12 часов?
  14. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Нет не может. Нет такого механизма в насосе. Если давление ползет вниз самопроизвольно при всех закрытых кранах - значит где то утечка.
    Манометр вы можете встроить в любую точку вашей системы с помощью 3-х выводного штуцера и 2-х компрессионных фитингов.
    Все нормально! Нигде у Вас ничего не травит. После включения насоса он включается, чтобы набрать давление в системе и понимает тут же, что давление в системе нормальное. Поэтому и выключается через 5 секунд. Поставьте в ситему манометр и наблюдайте давление до отключения из розетки и перед включением. Уверен оно будет одинаково!
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Были-были! У меня городской ввод - ПНД и штуцера (ершики). Лет 18-20 назад еще делалось. Фитинги появились в продаже (у нас) только лет 8-9 тому. Для монтажа НС с выносным эжектором и до сих пор кроме штуцеров ничего толкового нет (или ставить кучу углов и сгонов).
